  Zeilenumbruch in Benutzerdefinierten Eigenschaften
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zeilenumbruch in Benutzerdefinierten Eigenschaften (4445 mal gelesen)
Marco83
CNC Programierung & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Marco83 an!   Senden Sie eine Private Message an Marco83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco83
-SW 2012 SP4.0
-Enterprise PDM
-Tacton Studio 4.3.4
-TactonWorks Studio 4.4.1
-TactonWorks Engineer 4.4.1
-TCsite 2.2.7
-TactonWorks Server
Windows 7 64 bit
Intel Quad à 2.67 Ghz mit 8GB Ram
Quadro FX 1700
3D SpacePilot
nen Knatternden Drucker<P>und ganz Wichtig:
- Eine Jura Kaffeemaschine :)
erstellt am: 03. Jul. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte mal ne Frage zu den Benutzerdefinierten Eigenschaften.
Wie bekomme ich darin einen Zeilenumbruch hin.
Versuch 1:
Wenn ich einfach über Enter gehe wird mir in den Registerkarten zwar ein Umbruch angezeigt. Nur wird alles was nach diesem Umbruch kommt nicht in die Eigenschaften übernommen.
Versuch 2:
Mit ALT+0010 kann ich in den Eigenschaften direkt ja einen Zeilenumbruch machen. Nur geht das bei der Eingabe in den benutzerdefinierten Eigenschaften nicht.
Versuch 3:
Einen Text mit umbruch in Word geschrieben und in die eigenschaften eingefügt. Da wird gar nix übernommen.
Wie bekomme ich über die Eingabe in die benutzerdefinierten Eigenschaften jetzt einen Zeilenumbruch hin damit er mir in der Zeichnung (da wo ich ihn raus lesen möchte) auch habe????
Danke im Vorraus.
Gruß Marco
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 03. Jul. 2012 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco83 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das Textelement vor dir hast, dann RMB-Klick und "Text im Fenster bearbeiten" anwählen!
Dort kannst du den Zeilenumbruch setzen!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Marco83
-SW 2012 SP4.0
-Enterprise PDM
-TCsite 2.2.7
-TactonWorks Server
Windows 7 64 bit
Quadro FX 1700
3D SpacePilot
erstellt am: 03. Jul. 2012 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Jedoch keine Lösung zu meinem Problem.
Ganz abgesehen davon das ich nur ungern die Texte im nachhinein auf der Zeichnung nochmals Bearbeiten möchte.
Solbald ich den Text im Fenster Bearbeiten möchte habe ich im Textfenster nur die Eigenschaft. (siehe Anhang)
So bald man da einen Umbruch macht setzt man die Eigenschaft außer Kraft.
[Diese Nachricht wurde von Marco83 am 03. Jul. 2012 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Jul. 2012 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco83,
mit dem Trick ALT+0010 geht schon, nur wird der Text im einzeiligen Dialog nicht mehrzeilig angezeigt.
Wenn du es in Word schreibst und rüberkopierst sollte das auch gehen, ich persönlich bevorzuge allerdings in SolidWorks zu bleiben und das ganze eben auf dem Reiter "Info" in der Dateieigenschaftendialogbox. Kannst du diesem alten Beitrag zu genau diesem Thema als Video sehen, vielleicht ist das deiner Vorstellung entsprechend.
Ciao,
Stefan
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Jul. 2012 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco83 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt ja auch noch zwei Alternative (die nicht in jedem Falle greifen, schon klar):
- Mehrere Eigenschaftsfelder verwenden. Der Klassiker. Stabil, logisch, ohne Diskussion.
- Die Beschriftung so formatieren, dass sie umbrechen kann, sobald der Textinhalt zu lang wird. Das gelingt, indem man - während die Eingabe des Beschriftungsfeldes aktiv ist - am linken/rechten Ziehpunkt die Beschriftung auf die maximale Breite zieht. Auch kann die horzontale, wie auch vertikale Ausrichtung bestimmt werden. Bei der Eingabe kann man dann ggf. mit Leerzeichen für den gewünschten Umbruch sorgen.
...nur der Vollständigkeit halber...
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 03. Jul. 2012 editiert.]
