 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Eigenschaftswerte zweizeilig eingeben? (2806 mal gelesen)
LariscosN95 Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 23 Registriert: 14.09.2010 Dell Precision 16GB RAM i7-4610M@3GHz NVIDIA Quadro M1100 SW 2017 WIN10
erstellt am: 14. Sep. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich wollte mal wissen ob man die Eigenschaftswerte eines Teils Baugruppe Zeichnung was auch immer Zweizeilig in der Vorlage eingeben kann. Wenn ich in Word das Wörter herauskopiere und in SW einfüge geht es aber ich will nicht erst alles in Word eingeben kopieren und dann in SW einfügen ich kann mir auch vorstellen dass es auch so gehen muss. Wahrscheinlich mit irgendeiner Tastenkombi. Wer weiß was, wer weiß was? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joscha P. Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 216 Registriert: 06.05.2010 SWX 2011 SP4 EPDM 2011 SP4 Microsoft Windows 7 Professional SP1 64 Bit Intel Xeon CPU W3550 @ 3,07 GHz 3,06 GHz 12 GB RAM
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LariscosN95
Ja kannst du, Wenn du schon in den Templates die Entschprechenden Felder ausfüllst. Aber Vorsicht! Wenn es nicht mehr so sein soll, musst du die Templates wieder ändern. ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LariscosN95
Nein du musst dafür die Templates ändert und dann da in die Eigenschaften ein Tragen, dann erscheinen die Eigenschaften jedesmal wenn du ein Teil erstellst. ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LariscosN95
Hallo LarisconN95, und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de  Die direkte mehrzeilige Eingabe funktioniert in diesen Feldern des Eingabedialogs nicht, auch die ALT-ENTER Kombination wie in Excel klappt nicht. Infolgedessen ist deine Variante, dass in einem mehrzeiligen Feld zu schreiben und dann in die Eigenschaft reinzukopieren die beste und einfachste. Allerdings würde ich dafür nicht extra Word oder ein anderes Programm aufrufen, wechsel einfach in der Eigenschaftendialogbox auf den Info Reiter, da gibt es ein großes Feld "Kommentare", das normalerweise nie jemand benutzt. Prima zum mehrzeiligen Schreiben geeignet, dann einfach mit CTRL-X ausschneiden, Reiter wechseln, einfügen. Hab noch ein Video davon gemacht, schau es dir mal an. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Amadablam Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 13.06.2012
erstellt am: 13. Jun. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LariscosN95
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Jun. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LariscosN95
