  Bezeichnung bei Gewindebohrung
Autor Thema:  Bezeichnung bei Gewindebohrung (2340 mal gelesen)
rollistar
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von rollistar an!   Senden Sie eine Private Message an rollistar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rollistar
erstellt am: 02. Jul. 2012 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, haben ein Problem mit der Bezeichnung bei Bohrungen in Zeichnungen. Und zwar kommt immer bei Bezeichnung einer Bohrung z.B. 12 mm im Anschluss die Bezeichnung durchgängige Gewindebohrung in der Bemaßung.
SolidWorks 2012
Kann man die Bezeichnung einfach umstellen, bzw. das der Text garnicht bei der Bemaßung angezeigt wird?
Mfg
[Diese Nachricht wurde von rollistar am 02. Jul. 2012 editiert.]
e.pepe
Technischer Fachwirt/Projektmanager/Qualitätsmanager/Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von e.pepe an!   Senden Sie eine Private Message an e.pepe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für e.pepe
Win 10 Prof.; 64Bit
SolidWorks 2018 Sp5.0
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 02. Jul. 2012 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rollistar 10 Unities + Antwort hilfreich
rollistar
erstellt am: 02. Jul. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier mal ein Beispiel mit der Gewindebohrung!!
Winni-two
Ing. Maschb.
Sehen Sie sich das Profil von Winni-two an!   Senden Sie eine Private Message an Winni-two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winni-two
SW 2021 SP5
Intel Xenon W2135 @3.7GHz
Win 10 64 bit
Graka: Nvidia Quadro P4000
32 GB Ram
erstellt am: 02. Jul. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rollistar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rollistar
Was dort angezeigt wird ist calloutformat.txt definiert
Durchsuche mal das Form nach calloutformat
Gruß Winni
hico
Sehen Sie sich das Profil von hico an!   Senden Sie eine Private Message an hico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hico
erstellt am: 04. Jul. 2012 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rollistar 10 Unities + Antwort hilfreich
