  Makro Automatische Stückliste
Autor Thema:  Makro Automatische Stückliste (8260 mal gelesen)
Delta1988
Sehen Sie sich das Profil von Delta1988 an!   Senden Sie eine Private Message an Delta1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Delta1988
SolidWorks 2017
erstellt am: 22. Jun. 2012 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
Ich habe ein kleines Problem und hoffe das mir jemand von euch helfen kann!!!
Ich bin auf der suche nach einem Makro das mir Automatisch eine Stückliste als Excel abspeichert wo auch die dazugehörig Baugruppe abgelegt ist.
Vorgangsweise:
-Baugruppe öffen
-Makro betätigen
-Eine Stückliste wird als Excel dort abgelegt wo die Baugruppe liegt
Gibt es so ein Makro oder kann ich so was selber schreiben bzw programmieren??
Danke schon im Vorfeld für eure hilfe
MFG
Delta
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 22. Jun. 2012 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Delta....
schau mal hier.
ich habs zwar auch angegangen das Thema, (mangels VB Kenntnisse) aber vielleicht packen wir das wenn wir zusammen dran arbeiten.
Gruß OLL
[Diese Nachricht wurde von Olls Lai Lolli am 22. Jun. 2012 editiert.]
Delta1988
SolidWorks 2017
erstellt am: 22. Jun. 2012 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olls,
und wenn ich das richtig verstanden habe ist da aber kein Makro dabei das ich suche oder??
sind die makros die in deinem beitrag liegen gut??
lg Delta
Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
erstellt am: 23. Jun. 2012 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Delta1988:
Sehe ich schon so, oder ich hab die Funktion des angehängten Makros total missverstanden :-(
Delta1988
SolidWorks 2017
erstellt am: 25. Jun. 2012 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das sind schon solche anwendungen aber ich suche eigentlich was einfacheres.
Ein Makro in SW so wie z.b. das Makro in step Speichern.
einfach einen Button der mir eine excel oder txt datei mit der Stückliste dieser Baugruppe abspeichert!
lg Delta
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Jun. 2012 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Delta,
ich bin ja durchaus auch für Automation, wo es sinnvoll ist, aber für diese Aufgabe extra ein Makro schreiben wäre mir viel zu aufwändig.
SolidWorks erledigt diese Aufgabe doch gut, schnell und effizient. Wenn die Baugruppe offen ist brauch ich genau 8 Mausklicks bis zur fertigen Excelliste: Einfügen - Tabelle - Stückliste - grüner Haken - platzieren - rechte Maustaste auf Tabelle - Speichern unter - OK
Der ganze Vorgang dauert knapp 5 Sekunden, und ich vermute, dass du das nicht dutzende Male pro Tag brauchst, da stimmt einfach das Verhältnis von Aufwand zu Nutzen in meinen Augen nicht. Etwas anderes ist es natürlich, wenn du dir das als konkrete Aufgabe stellst um in die Makroprogrammierung einzusteigen. Da würde ich dir dann empfehlen entweder mit dem Aufzeichnen eines Makros anzufangen, oder als Basis in der API Hilfe nach dem Beispiel "Insert and Show BOM Table in Assembly (VBA)" und kombinierst das mit TableAnnotation::SaveAsText. Und wenn du das dann fertig hast kannst du es hier einfach an einen Beitrag hängen, vielleicht kann das ja jemand auch anderes auch noch brauchen.
Ciao,
Stefan
Delta1988
SolidWorks 2017
erstellt am: 25. Jun. 2012 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Danke für deine Meinung.
Dann hätte ich eine andere Frage kann ich mir selber und mit hilfe von foren usw. das VB Programmiern für solche
kleinigkeiten selber lernen oder wäre ein kurs sinnvoller???
Lg Delta
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 25. Jun. 2012 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Delta,
das kommt auf deinen Lernwillen, deine Leidensfähigkeit und deinen Spaß am Programmieren an. Wenn du gar keine Erfahrung mit der Programmierung hast solltest du zunächst mal die Grundlagen lernen - ich würde heute für Neuanfänger direkt eine Dotnet Variante (z.B. VB.net oder C#) empfehlen, auch wenn das vielleicht für einen Anfänger nicht ganz trivial ist.
Dafür gibt es einiges an Onlinekursen, ebenso wie für das "ältere" VB6 bzw. VBA. Ein Kurs hat den Vorteil, dass du eine definierte Spanne Zeit hast und dir jemand das wichtigste erklären kann, Nachteil ist, dass es recht teuer sein kann und du nicht nach eigenem Tempo vorgehen kannst. Onlinekurse sind schon okay bei guter Selbstkontrolle und -disziplin, dazu dann jede Menge Quellcodes von anderen lesen und verstehen lernen, dann bist du auf einem guten Weg.
Letztlich ist es eine Sprache, du brauchst die Syntax, musst die Grammatik und Semantik lernen und eine Idee haben, was du mit der Sprache ausdrücken möchtest. Das ist so ähnlich wie wenn du gerne Kurzgeschichten in einer Fremdsprache schreiben möchtest und mich jetzt fragst, ob du das besser online oder in einem 3 Tage Kurs lernen kannst
Ciao,
Stefan
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 25. Jun. 2012 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mir zuerst dieses Buch aus der Bücherei ausgeliehen und später selber gekauft.
http://www.amazon.de/Microsoft-Visual-Basic-2008-Jubil%C3%A4umsausgabe/dp/3866455380/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1340643286&sr=1-6
Inzwischen gibt es die Version 2010 und das Programm kann man von Microsoft (Microsoft Visual Studio 2010 Express)umsonst runterladen.
Das ist zwar nicht die gleiche Basic Version die SolidWorks verwendet, aber ähnlich, und für den Einstieg und Abendlektüre zum Selberlernen gut geeignet.
Der nächste Schritt könnte hier weitergehen.
http://www.mysldworks.de/Workshops/OuD/Oud.aspx
Und dann alle möglichen Schnipsel sammeln, analysieren und selber basteln.
Man könnt ein Hobby draus machen.
Aber zu Glauben, das geht im Geschäft so nebenher, nenee.
Es sei denn, man ist selber der Chef.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Delta1988
SolidWorks 2017
erstellt am: 02. Jul. 2012 06:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
danke für die Infos werde mal schauen was ich machen und werde euch am laufenden halten!
MFG
Delta
Delta1988
SolidWorks 2017
erstellt am: 17. Jul. 2012 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe leider noch immer ein kleines großes Problem,
kann mir bitte wer helfen oder sagen wie ich ein Makro wie oben beschrieben erstellen kann??
Ich bräuchte so ein Makro wirklich schnell weil ich eine Interne aufgabe zu lösen habe und nicht weiter komme!!!
Danke schon im vorfeld!!
Delta
florian406
Konstrukteur, Admin, Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von florian406 an!   Senden Sie eine Private Message an florian406  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für florian406
SW 2016 SP 4.0
Windows 7 x64
erstellt am: 11. Aug. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
denke das sollte mit dem makrorekorder zu bewältigen sein.
Versuch doch mal unter extras-makro-aufzeichnen und dann die oben beschriebene Reihenfolge einmal durchgehen.
eventuell würde ich die gewünschte stücklisten vorlage noche einmal neu suchen und auswählen, damit er keine Falsche ausspuckt.
Gruß Flo
