  Anfänger Probleme, brauche Hilfe.
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Anfänger Probleme, brauche Hilfe. (1872 mal gelesen)
Mephisto2501
Sehen Sie sich das Profil von Mephisto2501 an!   Senden Sie eine Private Message an Mephisto2501  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mephisto2501
erstellt am: 18. Jun. 2012 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich hab mehrere kleinere Anfänger Probleme mit Solidworks,deswegen konnte ich den Titel leide rnicht passender formulieren,sry dafür.
Also,Problem 1: Wie Speicher ich ein modell am besten für eine Präsentation ab ? Also Ich kann ja schlecht während der Präsentation Solidworks Öffnen und dann zeigen wa sich gemacht hab,also wie speicher ich das Modell richtig ab ?
Problem 2 : Ich habe eine Zylinderförmige Lampe gemacht,die Lampe hängt von der Decke,das blöde ist,dass ich es Solidworks so gemacht hab,dass die Lampe auf dem Boden steht und nicht von der Decke hängt,also wie kann ich das Modell umkehren,dass es runterhängt ?
Weil im moment muss ich das Modell immer manuell mit der hand auf den Kopf drehen,das ist ja blöd.
Problem 3 : Ich hab zwei teile gebaut und diese dann zusammengefügt und das eine Teil hab ich gedreht,aber ich krieg es jetzt nicht mehr zurückgedreht,also wie kann ich das eine Bautteil wieder bewegen ?
Ich wäre euch Dankbar,wenn ihr mir helfen könntet und dann bitte ausführlich,weil Ichj bin echt ein Anfänger und weiss nicht wo in welcher Ecke sich diese Funktion versteckt,also den Weg dahin bitte erklären.
Kann Ich Solidworks auch animieren ?
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 18. Jun. 2012 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mephisto2501 10 Unities + Antwort hilfreich
zu Punkt 1: es gibt den eDrawing-Viewer (Datei speichern unter eDrawing) damit ist es möglich Modelle (Einzelteile / Baugruppen / Zeichnungen) anzuzeigen, zu drehen und zu zoomen.
zu Punkt 2: Baue die Lampe in eine Baugruppe ein mittels Verknüpfungen läßt sich die Lage entsprechend ausrichten. Oder ändere die Skizzenebene Deiner Lampe, wenn es ein Einzelteil sein sollte.
zu Punkt 3: zuwenig Informationen (Einzelteil oder Baugruppe oder Multibodysolid?) eine paar Bilder incl. des Featuremanagers (der Baum auf der linken Seite) wären hilfreich, desweiteren die verwendete SWXSolidWorks-Version
zu Punkt 4: warum wollen immer alle Leute SWXSolidWorks als Animationsprogramm vergewaltigen, es ist zum Konstruieren gedacht.
Je nachdem was Du anstellen möchtes, gehen einige Sachen, allerdings bezweifle ich stark das Du es mit Deinen jetzigen Kenntnissstand bewältigen kannst. Sorry.
Empfehlung des Hauses: Arbeite die Online-Tutorials von SWXSolidWorks durch (finden sich unter Hilfe), das ist gut investierte Zeit und vereinfacht den Einstieg ungemein.
Gruß HaPe
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 18. Jun. 2012 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mephisto2501 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mephisto.
ääähm, wer gibt sich den Namen des Bösen?
Zitat von Mephisto in Faust:
„Ich bin der Geist der stets verneint! / Und das mit Recht; denn alles was entsteht / Ist werth daß es zu Grunde geht; / Drum besser wär’s daß nichts entstünde. / So ist denn alles was ihr Sünde, / Zerstörung, kurz das Böse nennt, / Mein eigentliches Element
Zu Punkt 1
Als 3D PDF unter dem Punkt "speichern unter" Nicht vergessen den Haken bei 3D zu setzen.
Zu Punkt 2
Haste die als Teil gemacht oder als Zusammenbau?
Zu Punkt 3
Lade mal das Modell hoch.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Jun. 2012 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mephisto2501 10 Unities + Antwort hilfreich
Punkt 3. da könnte Körper verschieben/kopieren vermutlich weiterhelfen.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 18. Jun. 2012 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mephisto2501 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mephisto2501,
willkommen hier. Es wäre schön, du würdest Dich mit der hiesigen Netiquette vertraut machen, speziell bzgl. Profil, Systeminfo usw.
Dein Posting wird bestimmt noch lieber gelesen werden, wenn die Grundzüge der Groß- und Kleinschreibung beachtet würden.
Das erleichtert die Lesbarkeit ungemein.
"Schreibe wie Du sprichst" in dieser Form zeigt nicht unbedingt Hochachtung vor denjenigen Menschen, von denen Du gleichzeitig Unterstützung erwartest.
Absolut daneben betrachte ich Deine Formulierung "... und dann bitte ausführlich".
Der Sinn dieses Brettes ist es m.E. nicht, Dir die Mühe einer Schulung, oder des Durcharbeitens des sehr guten Online-Tutorials von SolidWorks
zu ersparen. Dies haben die von Dir hier angesprochenen SolidWorks-Anwender mehr oder weniger mühsam bereits hinter sich.
@ Thomay: gutes Zitat
@ Andreas:
Gruß F
kmw
erstellt am: 19. Jun. 2012 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mephisto2501 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du bewegte Bilder brauchst, mach dir kurze Videos, á la Machinima, ich mach das mit SnagIt, Videos und Snapshots.
Schau Dir deine Verknüpfungen an, ist deine Baugruppe vollständig verbaut, löse das fixierte Teil (f) (Fixierung aufheben) und verbaue es neu zu deinen Ursprungsebenen (Ebene vorne, oben rechts) oder drehe es einfach um und fixiere es erneut.
Wenn sich Teile nicht bewegen sind sie entweder fixiert oder du hast sie anderweitig eingeschränkt in ihrem Freiheitsgrad. Schau alle Verknüpfungen durch, unterdrücke sie nacheinander bis sich das Teil wieder bewegt.
Bewegen tust du die Parts mit Komponenten verschieben oder mit einem 3d Eingabegerät, zbsp. Spacepilot oder Spacenavigator.
