  Teil in mehrere Blöcke aufteilen
Autor Thema:  Teil in mehrere Blöcke aufteilen (1961 mal gelesen)
enskild
Sehen Sie sich das Profil von enskild an!   Senden Sie eine Private Message an enskild  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enskild
erstellt am: 14. Jun. 2012 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier und hoffe ein Antwort auf mein Problem zu bekommen.
Ich muss öfters Frästeile aus Schaum- oder Ureolblöcken fertigen.
Diese Blöcke gibt es immer in definierten Stärken.
Meine Frage jetzt: Gibt es in SW oder auch einem anderen Programm, eine einfache Funktion in der man eine Geometrie, z.b. ein Auto, in entsprechende Schichten aufteilt? Heißt, man gibt an es sind 200mm Platten und als Ergebnis kann man sich dann anzeigen lassen 1. Platte 2000x1100 2. Platte 1900x900 usw.
Bin für jeden Hinweis dankbar
enskild
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 14. Jun. 2012 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enskild 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo enskild
wie Wäre es mir abspalten?
Du machst eine Skizze in deinem Bauteil, die aus linien besteht die den Abstand haben, den du möchtest.
Anschließend abspalten und SWXSolidWorks macht dir daraus einzelne Volumenkörper in deinem Teil.
Du kannst danach die einzelnen Volumina auch als neue Teile abspalten.
Erster Schnellschuss, erste Idee.
Grüße vom
Erzmichel
Tempus Fugit
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 14. Jun. 2012 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enskild 10 Unities + Antwort hilfreich
PLATTENZUSCHNITT.zip
ich würde es so machen - über Konfigurationen. Plattendicke ist bekannt - Länge und Breite nicht - ist als Ergebniss zu sehen. Wenn man es noch in die Gleichungen packt, kann man einen Halbautomaten bekommen.
G.  thomas
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 14. Jun. 2012 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enskild 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es eine nette (freie?) Software von autodesk zum Thema: Autodesk 123D Make
Ich hab damit noch nicht gearbeitet und kann dir auch nicht sagen, ob du sie professionell nutzen darfst, aber ich denke, der Hinweis schadet nicht.
Grüße Günter
Ralf Tide
erstellt am: 14. Jun. 2012 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enskild 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo enskild,
eine ähnliche Aufgabenstellung gab es hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023300.shtml#000012
HTH & bis demnäx,
Ralf
enskild
erstellt am: 15. Jun. 2012 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für die vielen, schnellen Antworten.
Werde die Lösungen mal durchspielen und dann nochmals Meldung machen.
Schönes Wochenende
