 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: 3D Modell in Scheiben/Schichten teilen (6729 mal gelesen)
el1974 Mitglied Ja
 Beiträge: 14 Registriert: 12.12.2011
erstellt am: 15. Dez. 2011 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community! Ich habe bereits im allgemeinen Forum einen Beitrag erstellt da es mich interessieren würde ob es überhaupt eine Software gibt die so etwas kann aber ich denke, so schnell werde ich keine Antwort bekommen. Also versuche ich es mal es für SW zu formulieren: Ich habe einen Zylinder (Vollmaterial) der eine Spirale beinhaltet. Also mehr oder weniger eine spiralförmige Bohrung. Da meine CNC nur 3 Achsen hat, möchte ich das Teil in Scheiben bzw. in Schichten schneiden. Also wie eine lange Wurst im Supermarkt :-) Diese Scheiben dann extra abspeichern und dann der CNC füttern wobei das CNC-Programm werde ich mit einer anderen Software schreiben. Da ich über 200 Scheiben schneiden muss (Stärke 0,9-1mm), sollte das Schneiden relativ einfach gehen. Ich habe bereits gesucht und habe etwas gefunden wie es im SW gehen könnte. Es war irgendwie mit zusätzlichen Ebenen die Hinzugefügt werden aber ist das die einzige Möglichkeit? Gibt es eine Art Plugin das es einfacher macht? Also händisch 0.9 mm Schnittebenen einzufügen stelle ich mir sehr komplex vor. Oder irre ich mich? Danke im Voraus EL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 15. Dez. 2011 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für el1974
Fang doch einfach andersherum an: Du machst Dir eine Scheibe, davon ein 200er Muster und dann schneidest Du alle gemeinsam. Nun kannst Du mit jedem Körper machen, was Du willst. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
el1974 Mitglied Ja
erstellt am: 15. Dez. 2011 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin mir nicht ganz sicher was du meinst Lutz aber kann es so sein: Ich mache eine Scheibe als Teil dann kopiere ich es 200x und füge es in einer Baugruppe zusammen und dann "schneide" ich die Spirale durch alles? Wenn es so gemeint ist und funktionieren kann dann RESPEKT !!! EL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Dez. 2011 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für el1974
Hallo, dann aber den Haken Feature in Teile übernehmen nicht vergessen! Werd mal probieren ob das klappt Edit : NÖ geht nicht Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 15. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 15. Dez. 2011 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für el1974
Krümmel, wann schläfst du eigentlich. ...vielleicht stehe ich auch auf dem Schlauch, aber wenn ich es richtig verstanden habe, dann entstehen doch exakt 200x die gleichen geometrien!? Wozu der Aufwand? Oder benötigst du zu Montage irgendwelche Referengeometrien, Damit die Helix astrein "montiert" werden kann? ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
el1974 Mitglied Ja
erstellt am: 15. Dez. 2011 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja ich weiß jetzt nicht mehr ob ich folgen kann aber wenn ich eine konische Spirale habe die noch dazu aus einem konischen Material besteht, dann kann keine Scheibe der anderen gleichen. Mittlerweile habe ich etwas gefunden das diese Arbeit auf Knopfdruck macht und spielt sogar die Scheiben hinter einander wie einen Film ab. Schaut echt gut aus aber ob ich mit dieser freeware die Scheiben auch exportieren kann... EL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
 Beiträge: 233 Registriert: 27.07.2001 WIN 10 x64 SWX 2021 SP4.1 SWX PDM Professional
erstellt am: 15. Dez. 2011 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für el1974
Hi, machs doch einfach mit Konfigurationen und einer Konstruktionstabelle. Ich hab jetzt kein SWX da, aber ich versuchs mal aus dem Kopf: Rechteck über den Zylinder zeichnen: Höhe: deine Scheibenhöhe, seitlich würde ich es über den Zylinderrand rausstehen lassen, damit du nicht das Dicke-"0"-Problem kriegst, Bemassung unterkante Zylinder bis Unterkante Rechteck (im folgenden "Bem A"), Schnitt durch alles mit umgekehrter Schnittseite, zwei Konfigurationen anlegen, Bem A mit verschiedenen Werten in den Konfigurationen, Tabelle einfügen, automatisch erstellen, dann werden die werte aus den Konfigurationen automatisch übernommen, in der Tabelle kannst du dann die Werte und Konfiguartionsnamen wie im Excel über eine Formel (Wert2=Wert1+Scheibenhöhe) und dann durch herunterziehen der Zelle anpassen und hast dann, wenn du die Tabelle schliesst gleich die entsprechende Menge an Konfigurationen, in der jeweils der Körper für eine Scheibe ist. Dauert sicher nicht länger, als die Zeit, die ich für den Beitrag gebraucht habe (ok, ich bin ein langsamtipper) Schöne Grüsse da Volli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo, Mehrkörperteil , Scheibe mit Körper verschieben kopieren vervielfältigen. Ausgeformten Schnitt, und anschließend die einzelnen Körper mit in neues Teil einfügen abspeichern Grüße Andreas
@ Olaf ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 15. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
el1974 Mitglied Ja
erstellt am: 15. Dez. 2011 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2011 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für el1974
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 16. Dez. 2011 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für el1974
Hallo, du könntest auch Ebenen erzeugen und an diesen Abspalten. Das Problem wird hier aber die Auslastung vom System sein. Hier in diesem Beispiel sind es nur 51 Körper und es lässt sich nur noch schlecht bearbeiten. Ich arbeite viel mit "Mehrkörperteil" und habe das Gefühl, dass ab ca. 30-50 Teilen die Bearteitung merklich schlechter wird. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2011 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für el1974
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 16. Dez. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für el1974
Hallo EL, hallo zusammen. Ich würde eine andere Strategie wählen  Startgeometrie ist die konische Spirale. Diese in ein neues Teil einfügen. Auf einer Ebene mit steuerbarem Abstand eine Rechteckskizze erzeugen und ohne verschmelzen die Scheibendicke austragen. Mit dem Befehl Kombinieren den gemeinsamen Volumenkörper erzeugen. Die anschließende Blechfunktionalität gibt die Möglichkeit die "Abwicklung als *.dxf oder *.dwg zu speichern. Durch Konfigurieren des steuerbaren Abstands die 200 einzelnen Scheiben erzeugen. Man könnte das sogar leicht mit einem Makro automatisieren... HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für el1974
el1974 Mitglied Ja
erstellt am: 16. Dez. 2011 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, da bin ich wieder Ich habe heute angefangen mit diese Scheiben so wie es Andreas (Krümmel) beschrieben hat. Danke Andreas, es war natürlich bei meine 226 Scheiben der Hammer aber obwohl ich ahnungslos bin, habe ich es auf anhieb verstanden und geschafft. Nachdem ich fertig war, habe ich jede Kopie angeklickt und als extra Teil abgespeichert. War echt Super und nachdem ich es über 200x gemacht hab werde ich es wohl nie vergessen wie es geht. Die anderen Beiträge habe ich erst jetzt gesehen aber ich danke euch für die prompte Bereitschaft mir zu helfen. Un d die tollen Videos dazu... wahnsinn. Ob ich auch einmal so viel drauf hab bzw. so schnell bin wie ihr Was ich nur etwas komisch finde, ist dass ich die Teile nicht als DWG oder DXF abspeichern kann. Es ist alles da nur nichts für AutoCad unter "Speichern Unter". Im Forum wird diese Art von Export oft beschrieben. Warum geht es bei mir nicht? Vielen Dank EL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2011 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für el1974
Zitat: Original erstellt von el1974: ...Was ich nur etwas komisch finde, ist dass ich die Teile nicht als DWG oder DXF abspeichern kann. Es ist alles da nur nichts für AutoCad unter "Speichern Unter". Im Forum wird diese Art von Export oft beschrieben. Warum geht es bei mir nicht?...
Geht nur bei Blechteilen aus dem Teil heraus (und hier nur die Abwicklung - ab Version 2010). Ansonsten nur von der Zeichnung. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
