  Zeichnung: selbst eingefügte Linien nach Update verschoben
Cyber Resilience Act: Was bedeutet der CRA für die Produktentwicklung?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zeichnung: selbst eingefügte Linien nach Update verschoben (1934 mal gelesen)
Kess
Sehen Sie sich das Profil von Kess an!   Senden Sie eine Private Message an Kess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kess
SolidWorks 2014 Studentenversion
erstellt am: 12. Jun. 2012 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze Solidworks erst seit kurzem.
Eine Antwort auf meine Frage konnte ich leider weder im Forum noch bei Google finden.
Ich habe eine Baugruppenzeichnung erstellt, in die ich per Hand noch einige Linien u.ä. eingezeichnet habe, um eine normgerechte Zeichnung zu erhalten.
Jetzt habe ich der Baugruppe noch eine weitere Komponente hinzugefügt, wodurch die Zeichnungsansicht insgesamt größer geworden ist. Meine selbst eingezeichneten Elemente haben sich alle ein Stückchen verschoben.
Wie kann ich das umgehen? Kann ich z.B. in den Optionen einstellen, worauf sich die selbst eingefügten Linien in der Zeichnung beziehen sollen?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen!
Vielen Dank im Voraus,
Kess
kmw
erstellt am: 12. Jun. 2012 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kess 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Linienelemente brauchen Beziehungen, also wenn ein Linienendpunkt an einer Kante hängt, dann würde sich die gezeichnete Linie mit der Ansicht mit verschieben.
Du kannst Beziehungen auch nachträglich hinzufügen.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Jun. 2012 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kess 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du mal ein Bild machen, was nicht normgerecht gemacht wurde?
vielleicht gibt es ja auch eine andere Lösung.
lg Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Kess
erstellt am: 16. Jun. 2012 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
An folgenden Stellen habe ich Linien selbst eingefügt:
- Im Vollschnitt brauchte ich einen Ausbruch an der Stelle, wo die Zahnräder sitzen. Soweit ich hier im Forum lesen konnte, gibt es nicht die Möglichkeit in einem Schnitt noch einen Ausbruch einzufügen. Also habe ich es so "gefuscht", dass es normgerecht ist.
- Ich brauchte Freistiche auf der Welle. Die ich durch eine Volllinie dargestellt habe. Ist, denke ich, auch nicht anders möglich.
Ich hatte gehofft, dass man in den Optionen etwas ändern kann, sodass die Lage der Linien nicht von der Ansichtsgröße, sondern z.B. von der Lage des Koordinatensystems der Baugruppe abhängig ist. Ich meine, dass es z.B. in Catia diese Möglichkeit gibt.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Jun. 2012 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in die Woche Kess.
Ausbruch im Schnit nicht machba. Auch bei dem von dir benanntem Programm.
Warum willst du eigentlich SWX was nach deinem Willen aufzwingen?
Du schreibst:
Eben. Das ist der Krux.
Woher soll das Programm "wissen" mit was du das Programm "berügen" willst?
Mache lieber einen "Ausbruch" als zusätzliche Ansicht und gut ist. => Weniger ZEit und weniger Nerven.
Zu deinen Freistichen.
Dises kanst du im Modell als Feature aus der Bibliothek holen und einbauen.
15Sekunden und du hast auf der Zeichnung die exakte Ableitung.
ThoMAy
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
