 | SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 28.10.2026
Thema: verdeckte Kanten anzeigen (5593 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 11. Jun. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verstehe es nicht mehr... ich versuche seit einer halben Stunde, einfach nur die verdeckten Kanten einer Senkung einzufügen... keine Chance... Wie man auf Bild 1 sehen kann, wenn ich mit der Maus im Featuremanager über die Senkung fahre, dann wird sie im Grafikbereich richtig angezeigt.. Sage ich dann, verdeckte Kanten anzeigen... dann werden die Kanten der dahinter liegenden Scheibe angezeigt... Die Position der Scheibe im Zusammenbau habe ich schon geändert, also Scheibe 2 auf Pos. 1 geschoben... hat nix gebracht... Einmal wurden die richtigen Kanten angezeigt aber beim nächsten Öffnen der Zeichnung wieder die falschen... werd noch bekl.... kann doch nicht sein, dass SWX  immer bei so einfachen Sachen Bugs einbaut.... Dieser Montag ist einfach nicht mein TAG... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 12. Jun. 2012 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Bommelsen Mitglied Freelancer
 Beiträge: 69 Registriert: 23.10.2008 SoWo 2015 Quadro K4000
erstellt am: 12. Jun. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
erstellt am: 13. Jun. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... nein... und ... nein... das ist es alles nicht... alles probiert... Aber unser Support hatte eine super Lösung... für alle, die es vielleicht auch mal benötigen: Da es sich bei Ansicht zwei um eine Seitenansicht handelt, muss ich einfach nur die hintere Scheibe AUSBLENDEN (Ansicht - Eigenschaften - Komponenten ausblenden), aus der immer die falschen Kanten kommen und schon lassen sich die richtigen Kanten einblenden! Reicht uns als Workaround vollkommen aus, ist schnell gemacht und sauber! Vielen Dank dem SolidLine-Support! Grüsse Ramona
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 13. Jun. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
erstellt am: 13. Jun. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Interferenzen gibt es nur am Gewinde... also Schraube hat M10 und Gewinde in Scheibe auch M10, somit gibt es dort ja zwangsläufig "Interferenzen". Aber ansonsten ist alles frei. Keine weiteren I. ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Devastator Mitglied --
 Beiträge: 483 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 14. Jun. 2012 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo Ramona, habe mit den verdeckten Kanten nur manchmal Probleme, wenn Importteile in der BG drinne sind. Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 14. Jun. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Zitat: Original erstellt von Devastator: habe mit den verdeckten Kanten nur manchmal Probleme, wenn Importteile in der BG drinne sind.
Diese Importteile sind möglicherweise keine Volumenkörper, sondern nur Oberflächen. Wenn es zu stark nervt, kannst du diese Importteile in Volumenkörper umwandeln. Die bedanken sich üblicherweise damit, dass in Baugruppen danach die Verknüpfungen davon fliegen. Dafür gibt es auch eine Lösung: Die original Oberflächen werden mit einem Flächenoffset 0 kopiert und anschließend unsichtbar geschaltet. Aus den kopierten Oberflächen kannst du dann das Volumenteil erzeugen. Die Verknüpfungen auf die original Oberflächen überleben das und du bekommst zukünftig korrekte Schnittbilder und Kanten. Wenn du die Teile anschließend in anderen BGs neu verbaust, kannst du dich auf die Flächen und Kanten deines Volumenkörpers beziehen und alle sind glücklich. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
