Thema: Skizzen extrem langsam (7480 mal gelesen)
KlausPi Mitglied Modellbauer
 Beiträge: 42 Registriert: 17.02.2008 Windows 7 x64 Intel Xeon Bloomfield 3Ghz 12GB DDR3 RAM Quadro FX 3800 SolidWorks 2015 x64
erstellt am: 12. Jun. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seid einigen Tagen habe ich große Probleme mit Skizzen! Mit kleinen 2D Skizzen habe ich keine Probleme. Sobald aber einige Konturen mehr in der Skizze vorhanden sind, steht alles. Ich sehe die Skizze, kann aber nicht scrollen oder irgendwelche Buttons drücken. Nach etwa 10sec reagiert der Rechner kurz. Wirklich kurz. Etwa eine Sec und macht wieder 10sec nichts mehr. Wenn ich in ein anderes Fenster wechsel und zurück, kommt gleich "Anwendung reagiert nicht mehr..." Ich kann dann nur noch Solidworks Task beenden! Ein Kern der CPU ist ca. 90 % ausgelastet wenn das Problem auftritt. Auf dem Rechner vom Kollegen läuft alles wunderbar. Das ganze ist aus dem nichts aufgetaucht, es wurde keine Hard oder Software geändert. Wir laden viele DXF/DWG direkt ins Solidworks. Gibt Kunden die packen 50 Teile in ein DXF. Dadurch entstehen natürlich riesen DXF, womit wir bis jetzt auch keine Probleme hatten. Bis jetzt. Direktes einladen ist völlig ausgeschlossen. Windows 7 x64 Intel Xeon Bloomfield 3Ghz 12GB DDR3 RAM Quadro FX 3800 SolidWorks 2012 x64 SP3
Hoffe mir kann hier jemand helfen. Ich habe wirklich keine Lust, alles platt zu machen. Ansonsten läuft auch alles tadellos!
Grüße aus dem Odenwald
[Diese Nachricht wurde von KlausPi am 12. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 12. Jun. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausPi
erstellt am: 12. Jun. 2012 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hatte ich auch schon probiert. Kein Unterschied. Nochmal genauer zur Erklärung: 1. Ich lade die Skizze -> alles hängt 2. Nach ~10-30sec kommt SWX kurz wieder und führt alles aus was ich im hängenden Zustand ausgeführt hatte. 3. Rechner hängt wieder [Diese Nachricht wurde von KlausPi am 12. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausPi
schließ mal SWX und benenne den currentUSerKey in der registry um! Achtung! Danach meint SWX komplett neu zu sein! bringt das nichts, wieder schließen und den neu erzeugten Key löschen und den anderen wieder umbenennen. Ich hatte solche Effekte schon ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 12. Jun. 2012 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausPi
erstellt am: 12. Jun. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausPi
erstellt am: 12. Jun. 2012 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausPi
