  Toleranzbemaßung von Konzentrischen Kreisen
Autor Thema:  Toleranzbemaßung von Konzentrischen Kreisen (10946 mal gelesen)
ReaveR
Werkstudent
Sehen Sie sich das Profil von ReaveR an!   Senden Sie eine Private Message an ReaveR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReaveR
erstellt am: 07. Jun. 2012 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Konstruktion bei der zwei Bohrungen exakt konzentrisch zu einer Bohrungs/Wellen kombination die dadurch ebenfalls eine Toleranz aufweist, laufen sollen.
Leider hatte ich das Problem, dass die Bohrungen bei der Fertigung oft nicht konzentrisch zu der Mittelachse lagen.
Im Anhang habe ich mal eine Skizze angefügt und würde gerne wissen ob die Bemaßung so korrekt ist?
Oder muss ich etwas daran ändern?
Vielen Dank und viele Grüße
Martin
[Diese Nachricht wurde von ReaveR am 07. Jun. 2012 editiert.]
ReaveR
Werkstudent
erstellt am: 07. Jun. 2012 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat niemand eine Idee?
Oder ist es gut, so wie ich es gemacht habe?
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 08. Jun. 2012 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReaveR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ob das so ausreichend ist oder nicht kann man bei nur einer Ansicht
nicht beurteilen. Bei der Tolerierung einer Achse unterschiedet man
in "lange", "kurze" und "gemeinsame" Bezugsachse. Weiterhin ist die
zu erfüllende Funktion des Bauteil bei der Lagetolerierung zu beachten.
Die Koaxialität des Teilkreise halte ich für kritisch da sie,
wenn überhaupt, schwer zu messen ist.
Ein Schnittdarstellung wäre aussagekräftiger. Die Länger Achse
(?Aussendurchmesser?) als Bezugsachse wählen, die Bohrung 68 dann
tolerieren. Die Grenzabweichung (der größte zulässige Achversatz)
ist gleich der halben Koaxialitätstoleranz.
Sollte da noch eine Flanschfläche vorhanden sein dann muss überlegt
werden, ob diese bei der Tolerierung beachtet werden muss.
Die Lage der beiden kleineren Bohrungen....
Vielleicht den Teilkreis als theo. genaues Maß definieren
und die Bohrung dann zur Bezugsachse der Bohrung 68 und gegebenenfalls
zu einer vorhanden Flanschfläche in der Position tolerieren.
Dat Nordlicht
"Mächtiges Badabum"
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks 2017 SP4.1
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 08. Jun. 2012 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReaveR 10 Unities + Antwort hilfreich
1) die Referenz A ist überflüssig! Der Teilkreis soll Kozentrisch zu sich selbst sein?!
2) Der Teilkreis ist ja eine theoretische Größe, da man den später nicht direkt messen kann. Aber was für eine Toleranz haben den die Bohrungen des Teilkreises? Wenn hier Spiel ist, kannst du den Teilkreis tolerieren wie du willst, ohne die Sache wirklich zu verbessern!
cheer ckoring
BuseHase
Sehen Sie sich das Profil von BuseHase an!   Senden Sie eine Private Message an BuseHase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BuseHase
Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz
Arbeitsspeicher: 8GB
Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB
OS: Windows 7 64BIT Professional SP1
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 08. Jun. 2012 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReaveR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
jaja immer Ärger mit der Fertigung
Also im Anhang mal mein Beispiel wie man es richtig macht    Wir tolerieren unsere Flansche immer so (also die Toleranzen der Löcher jetzt weg gelassen) und haben damit noch nie Problem gehabt. Solche Sachen machen wir als Laserteile und das nach der Norm "DIN EN ISO 9013-1".
Wie gesagt, seitdem keine Probleme mehr.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Verschiebe nicht auf morgen, was genauso gut auf übermorgen verschoben werden kann.
Mark Twain
[Diese Nachricht wurde von BuseHase am 08. Jun. 2012 editiert.]
ReaveR
Werkstudent
erstellt am: 08. Jun. 2012 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für all eure Antworten.
Ich glaube damit hab ichs jetzt auch kapiert
Damit sollte es dann ab jetzt ja keine Probleme mehr geben
Martin
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 08. Jun. 2012 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReaveR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BuseHase:
Hallo Martin,
Klug*******modus
Damit die Positionstoleranz 0,01 für die 8er Löcher korrekt ist, muss das Maß Durchmesser 92 als theoretisch genaues Maß also mit rechteckigem Kasten gekennzeichnet sein, sonst unterliegt es der Allgemeintoleranz und kann dann deutlich von der Positionstoleranz abweichen
/Klug*******modus
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
BuseHase
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 08. Jun. 2012 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReaveR 10 Unities + Antwort hilfreich
Krümelka**ermodus *EIN*
........(also die Toleranzen der Löcher jetzt weg gelassen) und haben.......
Krümelka**ermodus *AUS*
Natürlich toleriert man die Löcher separat und das natürlich den geforderten Toleranzen, aber hier sollte nur die Form- und Lagetolerierung gezeigt werden
Mark Twain
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 08. Jun. 2012 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReaveR 10 Unities + Antwort hilfreich
Toleranz.pdf
Es kommt auch etwas auf die zugrunde liegende (verwedetet ) Norm an.
Aber generell gilt, das Bezüge auf Achsen generell falsch sind. Wenn die Achse als Bezug gemeint ist (DIN EN ISO 1101), liegt der Linie des Bezuges fluchtend zu eine Maßlinie.
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur vorläufige Enturfsskizzen
[Diese Nachricht wurde von micha01 am 08. Jun. 2012 editiert.]
brainseks
erstellt am: 08. Jun. 2012 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReaveR 10 Unities + Antwort hilfreich
Jop Bezug auf Achse nix gut, Bezug auf Maßpfeil des Durchmessers definiert dass die gebildete Achse gemeint ist
jpsonics
erstellt am: 08. Jun. 2012 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReaveR 10 Unities + Antwort hilfreich
[Korinthenka..er]Wie soll aus zwei (Mittel)Punkten ein Kreis entstehen, der Messbar ist?  Und den Zusammenhang zwischen Aussen-, Innen- und Teilkreisdurchmesser sollte man hier auch etwas besser kennen.[/Korinthenka..er]
Der Teilkreisdurchmesser interessiert an diesem Bauteil (ich gehe von einem Flansch aus) eigentlich kaum. die Tolerierung der Durchgangsbohrungen lassen sich leicht großzügig bemessen. Ob der Durchmesser der Bohrung nun ø8 oder ø8,5 hat sollte bei ordentlicher Berechnung (inkl. Sicherheiten) relativ egal sein.
Die Position der Bohrungen allerdings ist schon wichtiger. Das sollte sich aber durch (thoeretisch richtiger) Winkelbemaßung und Positionstoleranz leichter zu bemaßen sein.
Wobei in deinem Beispiel (zwei Bohrungen lassen sich nun mal nicht zum Kreis machen) würde ich sagen, setz den Bezug zum Mittelpunkt bzw. -Achse (ø68 oder ø110, je nachdem was für die Anwendung wichtiger ist) und wenn beide wichtig sein sollte auch zur Achse und setz eine Positions- und Parallelität-Toleranz für die kleinen Bohrungen zur (gemeinsamen?) Achse. Dafür benötigt es allerdings mind. noch einer zweiten Ansicht.
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Sage es mir, und ich werde es vergessen.
Zeige es mir, und ich werde es vielleicht behalten.
Lass es mich tun, und ich werde es können.
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 11. Jun. 2012 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReaveR 10 Unities + Antwort hilfreich
Für ein solches Teil, ohne Stifte und Passung sollte auch die Allgemeintoleranz reichen! Wir sind schliesslich im Maschinenbau tätig. Es wird ja nicht aus Holz und von Hand geschnitzt! In der Prüftechnik nennt man dass auch Angsthasen Vermassung!
Sonti
BuseHase
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 11. Jun. 2012 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReaveR 10 Unities + Antwort hilfreich
Er wollte ja aber expliziet eine detailierte und auch diese "Angsthasen-Vermaßung" haben. Normalerweise werden die Flansche ja auch nach DIN eingekauft, sei es jetzt der Blind- oder der Vorschweißflansch.
Mark Twain
