  Pack and Go
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Pack and Go (2350 mal gelesen)
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 29. Mai. 2012 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss ein komplettes Projekt sichern. Mit Pack and Go werden aus irgendeinem Grunde nicht alle Zeichnungen mit gezogen. Welchen Trick muss ich anwenden, um ALLE Zeichnungen mit zu sichern?
Wir arbeiten mit PDM f. Workgrops, jedoch hat sich mir dort auch bisher keine Lösung angeboten.
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur vorläufige Enturfsskizzen
Maybaum
Dipl.-Ing. (FH); Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Maybaum an!   Senden Sie eine Private Message an Maybaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maybaum
SolidWorks Premium 2018-SP4
DELL Precision 7820 Tower
Intel(R)Xeon(R)Gold 6134 CPU @ 3.2GHz 3.19GHz
32GB RAM; 64 bit; NVIDIA Quadro P5000
Windows 10 Pro für Workstations Vers. 1803
erstellt am: 30. Mai. 2012 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
hast du beim Pack and go den Haken bei: "Zeichnungen einbeziehen" gesetzt? Wir arbeiten nicht mit Workgroups, weshalb ich hierzu nichts sagen kann.
Peter
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 30. Mai. 2012 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegen die Zeichnungen in einem übergeordneten Verzeichniss? Oder ist vielleicht die Verknüpfung weg?
Gruß, Ramona
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 30. Mai. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von micha01:
...jedoch hat sich mir dort auch bisher keine Lösung angeboten...
Schau mal nach...
Viele Grüße, THSEFA
Was gute Mitarbeiter kosten, wissen alle. Was sie wert sind, die wenigsten!
API: Hilfe gesucht!
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 30. Mai. 2012 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke...
Im Grund isses gleich ob Pack and Go die Lösung bietet oder eine Funktion aus dem PDM.
Pei Pack and Go scheint wohl noch einé Pfadangabe zu fehlen. Weil immer nur die Zeichnung der obersten Baugruppe mit gewählt wird. Die in den Unter-BG enthaltenen Zeichnungen werden nicht mit ausgewählt.
Wie muss man SWXSolidWorks dahingehend konfigurieren?
Grüße, Micha
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 30. Mai. 2012 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
...Im Grund isses gleich ob Pack and Go die Lösung bietet oder eine Funktion aus dem PDM...
Nein. Genau hier unterscheiden sich die Arbeitsweisen, ob PDM-basiert oder Ablage in Ordnern. Und das kann man eben nicht gleich behandeln...
Viele Grüße, THSEFA
API: Hilfe gesucht!
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 30. Mai. 2012 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
muss ich dir wiedersprechen, habe es gerade ausprobiert und bei mir sind auch Zeichnungen aus Unterbaugruppen mit dabei und die Teile und BG sind nicht alle im gleichen Ordner. Allerdings habe ich auch schon mit irgendeiner Version Probleme gehabt. Ich kann dir allerdings nicht sagen, welche es war.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 31. Mai. 2012 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenns um die Burg nich will dann:
Check die Daten aus dem PDMW aus und konfiguriere PDMW so dass alle Zeichungen mitgecheckt werden.
Dann im dem Worksverzeichnis wo alle Daten liegen alle Daten in ein anderes Verzeichnis kopieren. Dann einmal P&G für die Normteile und dann das alles mit einem Archivierprogramm zippen. NICHT die ZipFunktion von P&G verwenden da fehlerhaft!
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 31. Mai. 2012 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
ich vermute einmal das das PDM nicht alle Zeichnungen ausgecheckt hat.
Damit liegen sie nicht lokal und Pack&Go kann sie nicht einbeziehen.
Bei unserem PDM werden auch nur die 3D-Baugruppen und 3D-Teile ausgecheckt.
Gruß, Max
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 31. Mai. 2012 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal, ich werde wohl mal alle Modelle und Zeichnung kpl auschecken und mit Pack und go sichern.
Dann sollte ich auch alle Normteile miterwischen.
Ich muss jetzt erst mal weg.
Grüße, Micha
