  SolidWorks Workgroup PDM
  Komplettes Projekt sichern
Autor Thema:  Komplettes Projekt sichern (2713 mal gelesen)
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
SWX 2022 SP0
DELL Precision 7680,i7-13850HX, 32GB RAM, RTX 2000
erstellt am: 29. Mai. 2012 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss ein komplettes Projekt sichern, um es an die Konzernmutter weiterzuleiten. Das besteht aus einer Gesamt-BG zuzgl. Unterbaugruppen, Teilen und Zeichnungen .
Mit Pack und Go werden nur ein Teil der Zeichnungen mit erfasst (160 BG, 830Teile, aber nur 38 ZNs). (Warum auch immer).
Wie kann ich den kompletten Inhalt mit allen Zeichnungen sichern?
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur vorläufige Enturfsskizzen
Andi Beck
erstellt am: 29. Mai. 2012 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
bist du dir sicher, dass du hier im richtigen Forum bist?
Du befindest dich im Forum SolidWorks Workgroup PDM, ein Zusatzmodul von SolidWorks.
Im Tresor Workgroup PDM gibt es durchaus Projekte, aber kein Pack and Go.
Und diese Projekte loggt man evtl. aus, um sie dann von der lokalen Platte aus zu sichern.
Pack and Go startet man aus SolidWorks oder dem SW-Explorer und speichert z.B. eine geöffnete Baugruppe damit.
Wenn du da die Funktion Zeichnungen einbeziehen aufrufst, sucht SW nach den Zeichnungen.
Allerdings müssen die (glaube ich) bestimmten Kriterien entsprechen.
Z.B. im selben Pfad wie das Teil bzw. die Baugruppe sein und auch so heißen wie sie.
Dies könnte der Grund sein, warum bei dir nicht alle Zeichnungen gefunden werden.
In diesem Fall hilft nur manuelles  kopieren der Ordnerstruktur in Windows.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
micha01
SWX 2022 SP0
erstellt am: 30. Mai. 2012 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaja, ich denke schon.
Erstmal besten Dank für deine Hinweise. Ich hatte gehofft, dass es im Workgrop PDM eine Funktion gibt, die ähnlich Pack and go funktioniert.
Ich muss mich also mal mit der Administration ausseinander setzten.
Unsere Teile und Zn heißen nicht gleich (bis auf Ausnahmen), daher werden Sie scheinbar nicht erfasset.
I ch muss mir also mal das Dateisystem ansehen.
Grüße, Micha
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
erstellt am: 30. Mai. 2012 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr benutzt WorkgroupPDM?
Dann ändere doch den Pfad, in welchen die CAD-Daten ausgecheckt werden. (Einstellungen in den PDM-Optionen/Reiter "Ordner"/...Standard-Speicherordner für Öffnen und auschecken)
Wenn du jetzt deine oberste Baugruppe auscheckst, dann hast du alle Unter-BGs, Teile und Zeichnungen dort drin...
Viele Grüße, THSEFA
Was gute Mitarbeiter kosten, wissen alle. Was sie wert sind, die wenigsten!
API: Hilfe gesucht!
micha01
SWX 2022 SP0
erstellt am: 30. Mai. 2012 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok. das scheint zu funktionieren.
Ich habe alle BGs Und Zns erwischt. Nur schint es Probs mit den Kaufteilen zu geben. Diese liegen in einem anderen Pfad, der für alle SWXSolidWorks-Nutzer eingerichtet ist.
(Wir sind leider hetreogen aufgestellt. Die eine Abt. legt die Dateien "normal" ab, die andere arbeitet mit dem PDM. Die Norm- und Kaufteile sind für alle da. (Bitte keine Sinnfrage stellen))
Jedenfalls kann ich die Norm- und Kaufteile nicht mit auswählen.
Würde es ev. reichen, wenn man den kpl. Norm- und Kaufteile - Ordner mit in diese Verzeichnis spiele?
Grüße, Micha
THSEFA
erstellt am: 30. Mai. 2012 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von micha01:
...Würde es ev. reichen, wenn man den kpl. Norm- und Kaufteile - Ordner mit in diese Verzeichnis spiele?
Nein. Füge (wie in der Fehlermeldung vorgeschlagen) den Pfad von deinem Normteilordner im VaultAdmin/Reiter "Normbibliotheken" hinzu. Dann checke noch mal aus...
Viele Grüße, THSEFA
API: Hilfe gesucht!
micha01
SWX 2022 SP0
erstellt am: 30. Mai. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt Zugriff auf den Vault-Admin.
Im Register ist nur ein Pfad auf den Obersten NT-Ordner gesetzt. Muss ich hier alle Unterordner (1160 Stück) mit eintragen?
Grüße, Micha
