  Bohrungstabelle
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Bohrungstabelle (2393 mal gelesen)
packmers
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von packmers an!   Senden Sie eine Private Message an packmers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für packmers
Optisworks 2013 SP3 = SW2013 SP3
W7-64
Precision T3500
Xeon 12GB
erstellt am: 23. Mai. 2012 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
ich versuche gerade, eine Anzahl von Sphärischen Oberflächen auf einer Zeichung (Schnittansicht) zu vermaßen, d.h ich brauche die Koordinaten der Kugelmittelpunkte und Radien. Kann ich die Bohrungstabelle irgendwie dazu bringen, das automatisch zu machen ?
Mir ist das nicht gelungen, anscheinend kann die Bohrungstablle nur -wie der Name sagt - Bohrungen und keine konvexen gekrümmten Flächen. Oder gibt es da einen Trick ?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 23. Mai. 2012 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für packmers 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo packmers.
Häää???????? Bilder sagen mehr als 1000Worte.
So gesagt, nein.
Die Bohrungstabelle dient ausschließlich der Angabe von Korodinaten in Ebenen.
Wenn du in der Zeichnungsableitung an einem scheinbaren Radius keine Bemaßung anlegen kannst, so ist das kein konstanter Radius, sonder ein Spline (Elipse oder was auch immer)
Es läßt sich vermuten, da du von Kugel schreibst, das dieses der Fall ist.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
packmers
Entwickler
W7-64
Precision T3500
Xeon 12GB
erstellt am: 23. Mai. 2012 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also vielleicht geht's mit Bild besser. Es handelt sich um eine Zeichnung. Einen Radius kann ich manuell anlegen. Gebraucht werden aber (siehe Bild) die Koordinaten der Mittelpunkte hier z.B. "F" des (hier) gelben Kreisbogens, am liebsten als Tabelle und durch anklicken der Kreisbögen, also wie bei einer Bohrungstabelle.
[Diese Nachricht wurde von packmers am 23. Mai. 2012 editiert.]
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 23. Mai. 2012 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für packmers 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd
so richtig schlau werde ich aus dem Bild noch nicht... Wie hast Du die einzelnen Segmente (?) erstellt? Die Bohrungstabelle arbeitet laut Hilfe mit dem Bohrungsassi oder auch mit einem (evtl. gemusterten) kreisförmigen "Linear ausgetragener Schnitt" zusammen. Wenn Du die Segmente auf die Weise erstellen kannst, sollte das Problem erschlagen sein, da Radius, Mittelpunkt und Tiefe bekannt sind
Viele Grüße - Axel
packmers
Entwickler
W7-64
Precision T3500
Xeon 12GB
erstellt am: 24. Mai. 2012 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann habe ich da noch ein Bild. Es ist ein Reflektor, ähnlich wie ein Rücklicht am Auto. Diese kissenartigen Oberflächen sind Kugelkappen. Sie werden als Rotationskörper aus einzelnen Sketchen erstellt. Es sind keine Bohrungen. Ich will die Kugeln auf der Zeichnung automatisch vermaßen, mit der Betonung auf automatisch. Weil ein Schnitt durch eine Kugel ein Kreis ist, dachte ich, man könnte eine Bohrungstabelle verwenden, weil die auch Kreise vermaßt. (geht in Inventor, wie kann man das in SWXSolidWorks machen ?)
