  Umwickeln
Autor Thema:  Umwickeln (6170 mal gelesen)
Decoderm
Sehen Sie sich das Profil von Decoderm an!   Senden Sie eine Private Message an Decoderm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Decoderm
SolidWorks 2019 x64 SP3.0
SolidWorks PDM pro 2019
Windows 10 x64
NVIDIA Quadro M4000
Arbeitsspeicher: 32 GB
Workstation HP Z440
erstellt am: 16. Mai. 2012 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fuhrung_1.SLDPRT
Hallo Leute!
Ich krieg es einfach nicht hin. Ich muß diese Skizze auf einem Ø33 umwickeln, das soll eine Führung werden. Es muß so aussehen wie mit einem Fräser gefräst. Wenn ich das mit dem Feature Umwickeln mache dann geht die Form konisch nach unten.:-(
Tiefe soll 3mm sein.
Ist das überhaupt möglich?
[Diese Nachricht wurde von Decoderm am 16. Mai. 2012 editiert.]
Decoderm
Windows 10 x64
NVIDIA Quadro M4000
Workstation HP Z440
erstellt am: 16. Mai. 2012 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sollte ungefähr so aussehen.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 16. Mai. 2012 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Decoderm 10 Unities + Antwort hilfreich
ZAUBERN KANN NUR KRUEMMEL  ...
ER KOMMT SPAETER.
G. THOMAS
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 16. Mai. 2012 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Decoderm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab nur eine Idee und die geht nicht über Umwickeln sondern über Volumenkörperaustragung, aber für den Befehl musst du deine steuernde Skizze umbauen und evtl in mehrere Teile zerlegen.
Grüße Günter
PS.: Dass Krümmel zaubern kann ist nicht das Thema  - learning by doing ist angesagt. . .
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 16. Mai. 2012 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Decoderm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Deco...
schau dich mal bei diesem Beitrag und vor allem bei den weiter (mehrfach) verlinkten Beiträgen um. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023649.shtml#000004
Es gibt hier mehrere Threads die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen.
Stichwort Bajonettverschluss.
Das wird zwar etwas dauern bis du durch bist, aber danach weist du wie es richtig geht und auch wie es nicht geht.
Dann kennst du SolidWorks wieder ein bischen besser.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Mai. 2012 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Decoderm 10 Unities + Antwort hilfreich
Theoretisch schon    nur hat Deine Kontur ein nichtlösbares frästechnisches Problem !
Da brauchts einen variablen Fräser der zwischen Ø 10 und Ø 0 schwankt und den gibts nicht!
Auch bei SWXSolidWorks nicht
Also leg mal den Fräserdurchmesser fest und die Bahn die Du auf dem Zylinder abfahren willst
Dann schaun mer mal wie wir die Kanten gerade bekommen
Grüße Andreas
@ GWS
Stillstand ist Rückschritt
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 17. Mai. 2012 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Decoderm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Krümmel:
Hallo Andreas,
wo ist der Radius 0?
Wenn du die Skizze umwickelst, schließt sich doch die Skizze und die spitzen Ecken sind dann weg.
Ich hätte lieber ne volldefinierte Skizze als so ein Gummiband.
Grüße, Andi
Krümmel
erstellt am: 17. Mai. 2012 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Decoderm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
was machst Du anders wie ich ?
Bei Ø 33 siehts bei mir so aus.
Grüße Andreas
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 17. Mai. 2012 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Decoderm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich habe gar nicht gewickelt, sondern nur in der Skizze gesehen, dass die Spitzen wieder aufeinander treffen.
Du solltest um 90° gedreht umwickeln.
Ob allerdings der Umfang von Ø33 mit der Skizze übereinstimmt, habe ich nicht überprüft.
Grüße, Andi
Krümmel
erstellt am: 17. Mai. 2012 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Decoderm 10 Unities + Antwort hilfreich
Fuhrung_1_AK_2011.SLDPRT
Hallo Andi ,
  hatte wohl meine Brille nicht auf .
Stimmt, so wird ein Schuh draus.
@ Decoderm
Mit Umwickeln wird das nichts !
Hab mal frei nach Deiner Konstruktionsabsicht gefräst
Grüße Andreas
Decoderm
Windows 10 x64
NVIDIA Quadro M4000
Workstation HP Z440
erstellt am: 18. Mai. 2012 06:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Andreas!
Puh...da wär ich ja niemals drauf gekommen.
Damit muß ich mich erstmal auseinander setzen.
[Diese Nachricht wurde von Decoderm am 18. Mai. 2012 editiert.]
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 22. Mai. 2012 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Decoderm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
wo hast du jetzt den Fräser ø0 her?
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 22. Mai. 2012 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Decoderm 10 Unities + Antwort hilfreich
den hat ER  , der nennt sich bei Ihm nicht Fräser sonden Stösser! So macht der Andreas auf seiner Drehe auch die Passfedernuten in Naben.
G.  thomas
Krümmel
erstellt am: 22. Mai. 2012 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Decoderm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus ,
tja, auch so ein Fräser fängt mal klein an
Wächst aber mit der Zahl der Features auf seinen Endgültigen Ø
Das wirst Du erkennen können wenn Du mal alle Unterdrückungen aufhebst , und ganz wichtig
den blauen Balken ganz nach unten ziehst
Übrigens hat diese Methode die Fräserbahn zu erstellen leider ein paar kleine Ungenauigkeiten,
wenns absolut perfekt sein muss bleibt, bei Schräge auf Zylinder, nur übrig die Bahn über einen Helixabschnitt
zu erzeugen.
Grüße Andreas
Krümmel
erstellt am: 22. Mai. 2012 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Decoderm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Stimmt   genauso mach ichs
Grüße Andreas
Edit :    kommt vor allem auf ner CNC gut    da glaubst du die f.......
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 22. Mai. 2012 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 22. Mai. 2012 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Decoderm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas  ,
ich auch - aber demnächst will ich ein Versuch mit meiner CNC-Fräse wagen...(Stossen).
G.  thomas
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 23. Mai. 2012 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Decoderm 10 Unities + Antwort hilfreich
...Das wirst Du erkennen können wenn Du mal alle Unterdrückungen aufhebst , und ganz wichtig
den blauen Balken ganz nach unten ziehst   ...
Ups, stimmt, da ist mir wohl der Balken verrutscht  jetzt ist der Fräser bie mir auch rund geworden
Klaus
