Thema: Nockenkontur austragen (3110 mal gelesen)
slipknot Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 6 Registriert: 14.02.2012
erstellt am: 14. Feb. 2012 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Habe folgendes Problem: Am angehängten Teil will ich die Nockenkontur austragen bzw. schneiden so dass nur der Schaltnocken bleibt. Oder anders gesagt so dass auf der Kurve eine Rolle ablaufen kann. Habe schon etliches probiert aber ich trete auf der Stelle. Vielleicht könnt ihr weiterhelfen? Wäre super danke. MfG Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 14. Feb. 2012 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slipknot
 Hi Sven, damit der Stössel an der Nocke "kleben" bleibt, braucht man eine durchgehende Oberfläche. Die kann mit Hlife der Splinewerkzeuge erstellt werden. Im Beispiel sind es 2 Skizzen um es zu verdeutlichen - erledigen kann man es auch gleich in der ersten. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2012 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, wow highspeed-Antwort. Toll. Verstehe ich nicht ganz. Was ich machen will ist die Kurve am Teil wegschneiden. Blaue Linie im Bild. Die Kontur der blauen Linie muss weg. Den spline kann ich doch nur auf einer 2D-Skizze benutzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2012 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slipknot
erstellt am: 14. Feb. 2012 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Problem ist meine Kontur die ich austragen möchte ist nicht symetrisch o.ä. wie ein Bajonettverschluss. Vom Prinzip her ist das Feature Verdickter Schnitt genau das was ich suche. Leider macht er mir das nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Feb. 2012 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slipknot
Hallo, mit Deiner Kontur nicht ganz so einfach , wie ist die entstanden ? Der Import zeigt schräge Flächen und so manches Maß das ohne die Entstehungsgeschichte zu kennen schlecht interpretiert werden kann , ohne einen Featurebaum. Solls mal so aussehen ? Alle nicht relevanten Flächen gelöscht und dann mit Offset und Wanddicke auftragen neu aufgebaut. Hängs mal als x_t an da Deine Datei von einer älteren Version stammt. Edit: Achtung die Kontur ist jetzt noch nicht wie zur Achse gefräst ! Grüße Andreas @Thomas ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 14. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ja das ist vom Prinzip genau das was ich brauche , jedoch fehlt wie du sagst die Kontur zur Achse. Das Nocken-Teil stellt eine Elektrode dar. Ich habe das Teil (Kern) welches gesenkt werden soll im Anhang. Siehe auch Bild zum Verständniss. Was ich gemacht habe ist ich habe eine Baugruppe erstellt und ein Drehteil über den Kern gestülpt. Dann mit Feature Formnest die Kontur aufs Elektrodenteil übertragen. Um die Elektrode einfach und sauber mit nicht übermäßig langen Werkzeugen zu fräsen muss die Nockenform freigelegt werden (Aufgabenstellung an der ich scheitere). Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slipknot
Hallo, Zitat: jedoch fehlt wie du sagst die Kontur zur Achse.
nein ,in Deinem Fall nicht Du brauchst ne Fräsmaschine mit ner Achse mehr das ist alles . Die Kontur entspricht einem Fräser mit Ø 0 den Rest muss die Maschine kompensieren. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 16. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
