Thema: Durch Bauteile durchschauen (1811 mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
 Beiträge: 237 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 15. Mai. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in SW 2011 habe ich folgendes Problem: In einem Projekt sind vier Kugeln übereinander in einem Magazin. In der Vorderansicht werden sie mit unsichtbaren Körperkanten dargestellt. In der Draufsicht sollen sie (da das Magazin oben offen ist) mit einer Phantomlinie dargestellt werden UND man soll durch sie "hindurchsehen" können. Das mit der Phantomlinie bekomme ich hin, aber was muss ich wo einstellen, damit man das Bauteil "unter" den Kugeln mit sichtbaren Körperkanten zu sehen bekommt? Danke für Hinweise. Gruß,
Stefan ------------------ SE V17 Academic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
 Beiträge: 233 Registriert: 27.07.2001 WIN 10 x64 SWX 2021 SP4.1 SWX PDM Professional
erstellt am: 15. Mai. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
Hallo Stefan, mach von der Baugruppe (ich gehe mal davon aus, dass das ganze eine Baugruppe ist) zwei zusätzliche Konfigurationen, einmal nur das Gehäuse und einmal nur die Kugeln. In der Draufsicht nimmst du dann die Konfiguration Gehäuse und blendest die konfiguration Kugeln als Alternativansicht ein. dann hast du das gewünschte Ergebnis. Gruss da Volli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo da Volli, vielen Dank für die Antwort. "Nur das Gehäuse" - bedeutet das, dass ich *alle* anderen Bauteile aus der Assembly-Datei lösche oder reicht auch unterdrücken? Wie speichere oder definiere ich dann die "Konfiguration" Gehäuse bzw. Kugel? Wenn ich in der Hilfe nach Konfiguration schaue, dann finde ich nicht die passende Anleitung. Danke für Deine Mühen. Gruß,
erstellt am: 15. Mai. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 15. Mai. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
RMB auf die entsprechende Ansicht --> Eigenschaften--> entsprechende Konfig auswählen.... @ Andi: es ist gerade Übungsphase und ich habe Zeit.... ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbHAlle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der das nicht wusste und hats einfach gemacht..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf, vielen Dank für die Antwort. Wenn ich RMB auf die Ansicht mache, dann kann ich über die Eigenschaften nur zwischen den Konfigurationen hin- und herschalten. Wie kann ich aber die Konfiguration, die nur die Kugeln enthält, ohne zusätzliches Ausrichten auch an der richtigen Stelle anzeigen lassen? Gruß,
erstellt am: 15. Mai. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
erstellt am: 15. Mai. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo da Volli, Kein passendes Decodermodul: VLC unterstützt das Audio- oder Videoformat "MSS2" nicht. Leider können Sie daran nichts ändern. Ich schau's mir daheim mal an und hoffen, es klappt dort. Vielen Dank für Deine Mühen. Gruß,
erstellt am: 15. Mai. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
erstellt am: 15. Mai. 2012 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hatte ich dann auch verucht, da geht's. Leider sind die Menüpunkte nicht lesbar, so dass ich bei jedem befehl raten/ausprobieren muss muss, wass Du da gerade für einen Befehl nimmst. Du hast die deutsche Version 2011, oder? Vielen Dank. GRuß, Stefan ------------------ SE V17 Academic [Diese Nachricht wurde von pampel am 15. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 15. Mai. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
erstellt am: 15. Mai. 2012 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
