  parametrierbarer HEB (doppel T) Träger
Autor Thema:  parametrierbarer HEB (doppel T) Träger (7397 mal gelesen)
hbba
Sehen Sie sich das Profil von hbba an!   Senden Sie eine Private Message an hbba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hbba
erstellt am: 28. Apr. 2012 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir stellen gerade unsere Konstruktion von AutoCAD auf SolidWorks um. Da ich öfter unterschiedliche HEB Träger verwende wollte ich eine parametrierbare Datei in die Normteil Toolbox einfügen, leider klappt das aber nicht.
Ich möchte die Länge und die Seiten (Winkel) von einem Träger mit Hilfe der integrierten Tabelle parametrieren. Klingt ziemlich einfach aber ich habe ein Problem damit die Referenzgeometrie "Ebene" ohne Fehlermeldung einzufügen.
Ich wollte das Profil (Grundskizze) einfach mittig nach außen zu den parametrierbaren Referenzebenen austragen, hat jemand eine andere Idee oder Lösung wie ich die Ebenen defieren kann?
PS. Danke für eure Hilfe
[Diese Nachricht wurde von hbba am 28. Apr. 2012 editiert.]
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 28. Apr. 2012 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hbba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hbba,
und herzlich Willkommen hier im Forum.
Nur zum Verständnis, wovon sprichst du genau?
Meinst du die Toolbox-Stahlbau, bei der du vorgefertigte Skizzen in ein Part integrieren kannst?
Möchtest du eine Vorlage mit dem Extender SLDLFP erstellen?
Oder möchtest du ein Teil mit Konfigurationen erstellen, die über eine Tabelle gesteuert wird?
Dann wäre es hilfreich, wenn du dein Teil (deine Vorlage) hier reinhängst, damit wir uns ein besseres Bild machen können.
Grüße, Andi
PS: damit man dich persönlich ansprechen kann, wäre zumindest ein Vorname hilfreich
Hast du kein Problem?
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 28. Apr. 2012 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hbba 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle Dir eine Teilevorlage mit dem Profil und einer Tabelle für alle gewünschten Längen und/oder Größen.
Immer wenn Du einen neuen Träger benötigst, kannst Du auf diese Vorlage zugreifen, die richrige Größe wählen und diesen dann verbauen, ohne die anderen, schon vorhandenen Trager zu verändern.
Zweite Möglichkeit wäre wie Andi bereits beschrieben.
Aufpassen solltest Du bei Bilbiotheks Teilen. Diese sind "nur" eine Verlinkung und sollten nicht geändert werden (Länge ändern).
Dann würden sich alle Baugruppen verändern, in denen Du das Teil verwendest.
Andere Möglichkeit, die unter bestimmten Vorrausetzungen funktioniert sind virtuelle Teile, bzw. das nachträgliche virtualiseren von Komponenten.
Aufpassen muss man hier, wenn sich mehrere Gleichteile in der BG befinden und  nur eins davon virtualisiert werden muss.
Hier werden alle genommen!
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 28. Apr. 2012 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hbba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und auich von mir ein Willkommen an Brett.
Schaue mal unter Schweißkonstruktion nach.
Da kannst du mit den Trägern ganze Gebäudekomplexe Rahmen, etc. erstellen.
Es wird von mir nicht als notwendig erachte einzelne Trägermals Teile mit Konfigb und  unterschiedlicher Läbnge abzuspeichern. Ausnähmlöich du verbaust tatsächlich nur einen Träger.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
