  baugruppen verschiedene Zustände
Cyber Resilience Act: Was bedeutet der CRA für die Produktentwicklung?, ein Fachartikel
Autor Thema:  baugruppen verschiedene Zustände (4316 mal gelesen)
wuptal
student
Sehen Sie sich das Profil von wuptal an!   Senden Sie eine Private Message an wuptal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuptal
erstellt am: 26. Apr. 2012 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe einen Roboter konstruiert.
Der besteht aus mehreren Baugruppen.
Die Achsen (3Stück) sind beweglich. Ich möchte nun ein paar Zeichnungen erstellen bei dennen " die Arme" verschiedene Positionen haben.
Verbildlicht:
Also einmal den Arm komplett nach rechts gestreckt und einemal Beispielsweise die Arme nach oben.
Mein Problem ist, dass die Zeichnungen in dennen der Roboter als Baugruppe eingefügt ist. Beispielsweise bei Stücklisten oder eben bei den beiden o.g. Zeichnungen sich immer nach der aktuellen Position des Roboters dreht. Wi ekann ich das unterdrücken`?
Ich hoffe es war verständlich.
Bitte um Hilfe!
Danke euch
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 26. Apr. 2012 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuptal 10 Unities + Antwort hilfreich
such mal nach alternativer Ansicht. Das könnte dir helfen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/020397.shtml#000019  http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Ramona779/alternativ.JPG
Gruß Thorsten
[Diese Nachricht wurde von T.C. am 26. Apr. 2012 editiert.]
NikKN
Sehen Sie sich das Profil von NikKN an!   Senden Sie eine Private Message an NikKN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NikKN
SWX 2012
auf Intel Core Duo P8400 4GB RAM
unter Win7 x32
erstellt am: 26. Apr. 2012 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuptal 10 Unities + Antwort hilfreich
mit rechter Maustaste im Feature Manager auf das Zeichnungssymbol klicken und "Automatische Ansichtsaktualisierung" deaktivieren (Häkchen entfernen). Die "eingefrorene" Zeichnung wird dann schraffiert dargestellt.
Schöne Grüße,
Dominik
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Apr. 2012 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuptal 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche mal verschiedene Konfigurationen zu erstellen, welche du dann auf den verschiedenen Zeichnungen darstellen kannst
lg Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 26. Apr. 2012 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuptal 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wuptal:
mache in der Baugruppe für jede gewünschte Position eine eigene Konfiguration und verknüpfe deine Arme jeweils so, dass sie nicht mehr beweglich sind.
Damit hast du jeden Zustand reproduzierbar per Umschalten der Konfigs.
In der Zeichnung referenzierst du nun deine verschiedenen Ansichten auf die unterschiedlichen Konfigurationen, und somit vermeidest du ein Ablösen/Einfrieren der Zeichnung.
Bei pneumatischen Zylindern mache ich das auch immer.
Eine Konfig flexibel und jeweils eine für Ein- bzw. Ausgefahren.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
wuptal
student
erstellt am: 26. Apr. 2012 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip
