  alternative Bauteilposition
Autor Thema:  alternative Bauteilposition (4114 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 15. Jun. 2010 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe einen Zylinder in ausgefahrener Stellung mitsamt Hebel und möchte das ganze auch in eingefahrener Stellung (Phantom) in die Baugruppenzeichnung einbauen.
Kann mir jemand sagen, wie das geht?
Grüße,
Martin
Martin Millinger MartinM-Design
Lerntechnik- Schulungen
Weiti
Konstrukteur, Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Weiti an!   Senden Sie eine Private Message an Weiti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Weiti
Dell Percision 390
IntelCore2 1.86 GHz
SWX 2010 Professional
Windows7 64-Bit
8GB Ram
NVIDIA Quadro FX 550
erstellt am: 15. Jun. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo debUGneed,
Weiß nicht genau wie du das mit Phantom meinst.
Aber ich würde den Zylinder (incl. Hebel) mit Verknüpfung kopieren, in eingefahrener Stellung positionieren und diese Komponenten transparent darstellen.
Oder wie stellst du dir das vor?
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 15. Jun. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Guck mal in der SWXSolidWorks Hilfe nach. Dort ist das gut beschrieben (siehe Bild).
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Gruß, Ramona
Blanda
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Blanda an!   Senden Sie eine Private Message an Blanda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blanda
SolidWorks 2020
SP 5.0
ECTR SAP Engineering Control Center
HP ZBook Studio G5
Intel(R) Core(TM) i7-8850H CPU @ 2.60GHz, 2592 MHz, 6 Kern(e)
erstellt am: 15. Jun. 2010 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
du kannst eine Konfig. machen im ausgefahren und ein Konfig. im eingefahren Zustand. Und auf der Zeichnung kannst du dann über eine Ansicht eine Alternativpositions-Ansicht legen und Ausrichten. Die Komponenten-Linien kannst du über das RMT-Menü "Komponentenlinien" einstellen.
Grüße Blanda
Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen muß ich immer.
Robert Hess
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 15. Jun. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der Alternativansicht wird standardmäßig ja schon alles in Phantom-Linien dargestellt.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
debUGneed
erstellt am: 15. Jun. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Blanda und Ramona,
hab die Funktion in der Hilfe nachgesehen und sieht gut aus, aber ich bekomme bei der Ansich, in der ich sie brauche die Meldung "Kann keine Alternativ- Positions Ansicht zum ausgewählten Objekt hinzufügen" oder so ähnlich. Und wenn ich die Anischt zuerst anklicke, ist die Funktion ausgegraut..
Kann das daran liegen, dass ich in dieser Ansicht schon ein paar Linien per Hand hinzugefügt habe?
Grüße,
M
erstellt am: 15. Jun. 2010 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich würde mal tippen das du keine Konfigurationen in deiner Baugruppe erstellt hast, die für eine Alternativpositionsansicht nötig wären.
Josy's Blog Vogtland-Treffen -
debUGneed
erstellt am: 15. Jun. 2010 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Josy,
doch, ich habe zwei Konfiguartionen gemacht.
Grüße,
Martin
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 15. Jun. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, an hinzugefügten Linie kann es nicht liegen. Es ist nicht in allen Ansichten möglich eine Alternativposition zu erzeugen. Z.B. in einer Schnittansicht geht dies nicht.
MFG Robert Hess.
FBauer
Sehen Sie sich das Profil von FBauer an!   Senden Sie eine Private Message an FBauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
NVidia Quadro FX 1800
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
3D Connexion Space Pilot
DELL Precision 3340 i7-10700
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 Standard SP2.0
erstellt am: 15. Jun. 2010 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Die Funktion "Alternativposition hinzufügen" ist bei vorhandenen Ausbrüchen, Schnitten, Details usw. nicht mehr möglich - soweit ich mich erinnern kann. Hast du sowas schon "verbaut"?
FB
debUGneed
erstellt am: 15. Jun. 2010 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Nein, die Ansicht selbst ist nicht geschnitten, aber in dieser Ansicht habe ich eine Schnittführung eingezeichnet. Ist das auch schon ein Grund?
Grüße,
M
debUGneed
erstellt am: 15. Jun. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, ich habe das jetzt ausprobiert mit einer anderen Ansicht und dort kann ich eine Alternativposition einfügen, obwohl ein Schnittverlauf drinnen ist. Woran könnte es denn sonst liegen?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 15. Jun. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Mfg Robert Hess
debUGneed
erstellt am: 15. Jun. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
was meinst Du mit "nein"?
Nein, was?
debUGneed
erstellt am: 15. Jun. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also noch mal an alle!
Danke für Eure Tipps!- Ich habe den "Fehler" gefunden (da war ein kleiner Ausbruch, den ich zuerst nicht gesehen hatte - die Ableitung hatte jemand anders gemacht). Und jetzt haut's hin.
Viele Grüße,
Martin
Robert meinte bestimmt deine frage ob es an der Schnittlinie liegt.
Es wäre hilfreich wenn du uns das dokument zur Verfügung stellen könntest!
Allerdings kann ich dir dann nicht weiterhelfen da ich noch auf 08 rumdümpel
/EDIT
Na dann.. /erübrigt
[Diese Nachricht wurde von 7Josy7 am 15. Jun. 2010 editiert.]
debUGneed
erstellt am: 15. Jun. 2010 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Weite,
mit Phantom meine ich den Linientyp, bei dem wiederkehrend zwei kurze Striche auf einen langen folgen. Ist vielleicht ein AutoCAD- Ausdruck..
Grüße,
Martin
HansGeorg
Sehen Sie sich das Profil von HansGeorg an!   Senden Sie eine Private Message an HansGeorg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HansGeorg
SWX 2009 SP4
XP SP3
4 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 15. Jun. 2010 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
wie bekommt ihr es hin, dass in einer Detailansicht auch die Phantomlinien bekommt. Erzeuge ich von einer Alternativpositionsansicht eine Detailansicht fehlen die Phantomlinien.
Danke.
HansGeorg
FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 16. Jun. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
für Detailansichten wird die Alternativposition nicht "mitgenommen" und somit keine Phantomlinien dargestellt.
Ich könnte mir vorstellen, eine separate Konfigration anzulegen, in der durch zusätzliche Teile (aus der Stückliste ausgeschlossen) die Alternativposition dargestellt wird. Dann kannst du die Konfiguration zur Zeichnungsableitung verwenden und dort den entsprechenden Bauteilen in der Alternativposition mit RMT - "Komponentenlinien - Dokumentenstandard enthaken - die Phantomlinie zuweisen.
FB
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Jun. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin.
Du mußt dir vorstellen das in der Ansicht, in welcher du die alt. Pos eingefügt hast 2 Ansichtsfenster übereinander liegen. Das untere (AltPos) ist nicht ansprechbar. Das Obere ist natürlich wie gewohnt anzusprechen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
debUGneed
erstellt am: 17. Jun. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Josy,
ich habe den Fehler gefunden, es war doch ein kleiner, unscheinbarar Ausschnitt in der Ansicht. Den habe ich jetzt rausgeworfen und jetzt haut's hin.
Danke!
Grüße,
Martin
HansGeorg
SWX 2009 SP4
XP SP3
4 GB RAM
erstellt am: 17. Jun. 2010 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
ich dachte man könnte die Phantomlinien in Detailansichten einfach einschalten.
Danke.
Grüße,
HansGeorg
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 17. Jun. 2010 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das kann man, wenn man möchte.
MFG Robert Hess.
HansGeorg
SWX 2009 SP4
XP SP3
4 GB RAM
erstellt am: 18. Jun. 2010 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Robert,
wie meinst Du das? Mit Anzeigestatus und Komponentenlinien ändern auf Phantom? Mein Wunsch ist eigentlich sofort die Phantomlinien zu sehen.
Schönen Tag,
HansGeorg
