 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Einfache Schnittdarstellung (5959 mal gelesen)
knobbe246 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 25. Apr. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich nutze die 2008er Version von SolidWorks und habe gerade Probleme bei einer einfachen Schnittdarstellung. Und zwar möchte ich einen Schnitt durch eine Baugruppe legen der zweimal "ums Eck" geht. Bei dem normalen Befehl "Schnittansicht" meckert er, daß ein Schnitt aus mehreren Konturen nicht erstellt werden kann! Arbeite ich mit dem Befehl "Winkeliger Schnitt", dann streckt er mir die ganze Schnittlinie aus und mein Werkstück wird länger! Das Ergebnis meines Wunschschnittes soll so aussehen, daß die Schnittlinie quer zur Blickrichtung als Schnitt zu sehen ist und die Schnittlinien die parallel zur Blickrichtung verlaufen einfach nur als Kante zu sehen sind! Was mache ich falsch? Muss ich die Schnittlinien anders zeichnen?? Gibt es einen anderen Trick??? Danke für Eure Unterstützung ------------------ Gruß knobbe246 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 25. Apr. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knobbe246
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 25. Apr. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knobbe246
Genau das, was Du willst, sollte mit der normalen Schnittansicht machbar sein. Die gestufte Schnittlinie muß zusammenhängend sein und ausgewählt. Vielleicht hast Du eine Lücke drin?! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knobbe246 Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, die Vermutung hatte ich auch schon, daß die Schnittlinie zusammenhängend sein muss. ABER...wie krieg ich das hin? Ich erstelle die Schnittlinie mit dem Befehl "Linie"?! Inzwischen habe ich noch den Befehl "Schnittlinie erstellen" gefunden und alles mögliche ausprobiert. Jedoch ohne Erfolg!! Muss ich die Schnittlinie auf eine andere Art und Weise erstellen? oder kann ich die einzelnen Linien zu einer zusammenhängenden Linie verbinden? @Ramona: Das ist 'ne hundsgewöhnliche Baugruppe. Ich hab es auch schon in einer anderen Baugruppe ohne Erfolg versucht! ------------------ Gruß knobbe246 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2012 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knobbe246
Was ist da jetzt so schwer daran, eine zusammenhängende Folge von Linien zu skizzieren?! Diese kann man mit rechts anklicken und Kettenauswahl wählen. Wird hier nicht alles ausgewählt, gibt es eine Lücke oder Mehrdeutigkeit. Ist alles wunschgemäß ausgewählt, klickt man auf das Knöpfchen für die Schnittlinie und plaziert (jaja, alte Rechtschreibung!) die Ansicht. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 25. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knobbe246
Wie Lutz schon schreibt, einfach die Linien so skizzieren wie du sie brauchst. Aber ich wollte ja auch nicht die Baugruppe sehen, sondern einen Screenshot von den Linien, also der Skizze mit der du den Schnitt zu erstellen versuchst. Vielleicht hat sich da ja was eingeschlichen. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha B. Mitglied Produktdesigner
 Beiträge: 69 Registriert: 20.04.2007 windoof 10 Thinkstation P340 INTEL i9-10900K 32GB Ram Nvidia Quadro RTX4000 SWX 2019 SP5
erstellt am: 25. Apr. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knobbe246
Hallo Knobbe, im Anhang habe ich dir mal ein Bildchen mit ran gehängt. Es ist schon sehr einfach, du hast aber auch geschrieben das die Ansicht sich verlängert. Das liegt daran, dass das Stück was du winkelst mit aufgeklappt wird. Was sein kann bei deinem anderen Problem, dass die Schnittlinie sich tangensial an ein Teil anlegt. Verschiebe die Linie mal um 0,1mm (linien kann man ja dabei bemaßen ). gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knobbe246
Hallo knobbe246 (was habt ihr nur immer mit diesen Nummern im Namen?), Zitat: Original erstellt von knobbe246: Und zwar möchte ich einen Schnitt durch eine Baugruppe legen der zweimal "ums Eck" geht.Bei dem normalen Befehl "Schnittansicht" meckert er, daß ein Schnitt aus mehreren Konturen nicht erstellt werden kann! Arbeite ich mit dem Befehl "Winkeliger Schnitt", dann streckt er mir die ganze Schnittlinie aus und mein Werkstück wird länger!
Das mit dem winkligen Schnitt ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man es einmal verstanden hat, allerdings trägt die Icongestaltung nicht gerade dazu bei, den Unterschied klar zu machen, vor allem Neueinsteiger werden da oft verwirrt. Ich hatte in diesem recht alten Beitrag schon mal versucht den Unterschied klar zu machen, nicht alles, was Knicke im Schnittverlauf hat, ist ein winkliger Schnitt. Da ist auch ein Bild, das den Unterschied zeigen soll dabei, vielleicht macht das die Sache klarer. Das zeigt auch, warum dein Werkstück "länger wird"  Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knobbe246 Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2012 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr fleißigen Helfer, warum beim winkligen Schnitt mein Werkstück länger wird war mir schon klar. Mein Problem lag ja darin, daß er mir den normalen Schnitt garnicht gemacht hat! Inzwischen hab ich mein Problem allerdings gelöst. Der Fehler lag daran, daß meine skizzierte Linie für den Schnittverlauf eben nicht zusammenhängend war. (@Lutz: ...ich weiss so schwer ist das nicht... aber die "RechteMausundKettenauswahl-Lösung" bietet er mir z.B. garnicht an. Liegt evtl. an der Version!) Nichts desto trotz hab ich durch Eure Hilfe und viel rumprobieren die Lösung gefunden und bedanke mich für Eure unschlagbar schnellen Antworten!
