  Blechteil - zweifach gebogen oder ausgeformt !?
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Blechteil - zweifach gebogen oder ausgeformt !? (2393 mal gelesen)
Twelve
Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Twelve an!   Senden Sie eine Private Message an Twelve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Twelve
SolidWorks 2016
erstellt am: 24. Apr. 2012 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blechteilausgeformt.SLDPRT
seit geraumer Zeit versuche ich dieses SW-Teil (s. Anhang) in ein Blech zu konvertieren bzw. gleich als Blechteil zu konstruieren - bisher ohne Erfolg !
Da sich mein Wissen in Blechkonstruktion in Grenzen hält, hoffe ich ihr könntet mir vll. einen Tip geben, wie so etwas am besten zu bewerkstelligen ist !?
Danke im Voraus !
-12-
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 24. Apr. 2012 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twelve 10 Unities + Antwort hilfreich
hier stehts (alles)...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/013811.shtml
G.  thomas
Twelve
Produktdesigner
SolidWorks 2016
erstellt am: 24. Apr. 2012 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort ! Der Link frustriert mich..
Scheint also nicht zu funktionieren !?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Apr. 2012 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twelve 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne speziell auf Sonderfälle - ja, die gibt es - einzugehen, kann SolidWorks im Wesentlichen Blech-Kant-Teile abwickeln. Ein Blechkantteil erfüllt durch die Art der Fertigung (und für die Mathematik der Abwicklung) gewisse Standards:
- Die Materialstärke ist über das gesamte Bauteil gleich
- Das Blech besteht aus planaren Flächenanteilen und
- eindimensional gekrümmten Oberflächen (Radienbereiche)
- der Blechkantenrand ist (zunächst) senkrecht zur Oberfläche
- Krümmungsbereiche laufen nicht ineinander
Die meisten Teile, die SolidWorks nicht abwickeln kann, erfüllen mindestens eines dieser Kriterien nicht. Und so schreibst du ja auch schon (wohlwissend) in der Überschrift: "...zweifach gebogen..."
Es gibt Systeme, die alternativ auch beliebige Flächen abwickeln können, dazu gehört SWXSolidWorks nicht. Dazu bräuchte es dann Zusatzprogramme, die es aber gibt (LogoPress, BlankWorks).
ich sehe keine Möglichkeit, dieses besondere Teil ähnlich oder identisch und abwickelbar zu modellieren - tut mir leid. Vielleicht findet sich ein Anderer?!
Einen schönen Gruß von Heiko
Twelve
Produktdesigner
SolidWorks 2016
erstellt am: 24. Apr. 2012 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
vielen Dank für diese äußerst präzise und hilfreiche Antwort !!!
Die aufgeführten Standards werde ich nächstes Mal vorher berücksichtigen..
LogoPress und BlankWorks werde ich mal begutachten, ob sich das überhaupt lohnt..
Merci und noch einen schönen Tag
-12-
Andreas Gawin
SolidWorks 2024 SP1 Premium Testversion
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 24. Apr. 2012 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twelve 10 Unities + Antwort hilfreich
IVF_V2_6001-230-313SEITENBLECH.stp
Im Nachbarforum wurde vor einiger Zeit auch ein solches Teil angefragt, ein Teilstück eines Kehrmaschinenkanales.
Anbei als STEP die mögliche technische Umsetzung, die auch abwickel- und fertigbar ist.
Andreas
Twelve
Produktdesigner
SolidWorks 2016
erstellt am: 24. Apr. 2012 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Andreas,
ja Wahnsinn - ich muss sagen, ich bin äußerst positiv überrascht, wieviel Hilfe und Unterstützung man hier erhält !
Vielen Dank auch für die Mühe und den Anhang -  werds mir gleich mal zu Gemüte führen
-12-
