  Masseeigenschaft ins Schriftfeld verknüpfen?!?
Autor Thema:  Masseeigenschaft ins Schriftfeld verknüpfen?!? (10842 mal gelesen)
Beanie
Sehen Sie sich das Profil von Beanie an!   Senden Sie eine Private Message an Beanie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beanie
CPU: Intel Xeon W-2245
RAM: 64GB
Grafikkarte: NVIDIA RTX A4000
Treiber zur Grafikkarte: 31.0.15.3667
Betriebssystem: Windows 11
Software: SolidWorks Professionell 2022 SP 5.0
erstellt am: 21. Apr. 2012 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Eine weitere Frage zur Zeichnung.
Unter „Blattformat bearbeiten“ kann man das Schriftfeld bearbeiten.
Ich möchte in meinem Schriftfeld die Masseeigenschaften, wie es schon mit dem Datum möglich ist, automatisch ins Schriftfeld eintragen lassen.
Gibt es dafür eine Befehlszeile, die man unter „Textformat – Verknüpfung zu Eigenschaft“ eintragen kann?
Beanie
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 21. Apr. 2012 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beanie,
wir haben folgende Verknüpfung verwendet.
Gewicht: $PRPSHEET:"Gewicht" kg
Das sieht soweit ganz Gut aus.
Du solltest natürlich auch die Einheiten richtig eingestellt haben, damit hier tatsächlich kg angezeigt wird.
Ansonsten nimm halt Tonnen oder Gramm, je nach belieben.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Beanie
RAM: 64GB
erstellt am: 21. Apr. 2012 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi.
Könntest Du mit bitte ein Screenshot hier hineinstellen, damit ich sehen kann, wo Du das eingestellt hast?
Vielen Dank im Voraus.
Beanie
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 21. Apr. 2012 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen tag Beanie.
Erstens:
In den Dokumenteneigenschaften des Teilevorlage definieren.
Zwweitens in der Zeichnungsvorlage, nach dem du einTeil mit der Eigenschaft eibngefügt hast.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Beanie
RAM: 64GB
erstellt am: 13. Sep. 2012 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend zusammen.
Habe immernoch das Problem mit der Masseeigenschaft im Schriftfeld verknüpfen zu lassen.
Habe mal folgendes Bild beigefügt.
Bei mir will in der Spalte „Evaluierter Wert“ unter „Weight“ kein Gewicht des Teils oder Baugruppe erscheinen.
Wer kann mir dabie helfen, das ich die Masseeigenschaften im Schriftfeld angezeigt bekomme?
Voll_Normal
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 13. Sep. 2012 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal nachgedacht das Gewicht erstmal zu generieren (in den Teil und BG-Vorlagen):
"SW-Mass@xxxxxxxxxxx.SLDASM"
G.  thomas
Flo8200
Konstrukteur / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Flo8200 an!   Senden Sie eine Private Message an Flo8200  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flo8200
Solidworks Premium 2012 SP4
Solidworks Enterprise PDM 2012 SP4
HP Z400
Intel Xeon W3520
Win 7 Pro SP1 - 64Bit
6GB Ram
Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 14. Sep. 2012 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst in der Eigenschaftenliste des Teils die Masse direkt über ein Dropdownmenü auswählen. Siehe Bild.
In der Zeichnung kannst du dann über $PRPSHEET:"Gewicht" den evaluierten Wert auslesen.
BTW: mit $PRP kannst du Eigenschaften der Zeichnung auselesen, mit $PRPSHEET die Eigenschaften des in der Zeichnung abgebildeten Teils.
Flo
minority
Sehen Sie sich das Profil von minority an!   Senden Sie eine Private Message an minority  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für minority
SWX 2013 SP4.0 Premium
Windows 7 x64
Intel Core i7 CPU @2,3GHz
8GB Ram
NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 14. Mai. 2013 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstellt SW automatisch ein Gewicht für ein Teil sobald ich einen Werkstoff definiert habe, oder muss ich jedesmal von Hand in den Eigenschaften das Gewicht definieren.
Ich wollt eine allgemeine Blattformatvorlage erstellen, in der ich die Masse des verwendeten Teils auslese. Also direkt den Wert den SW evtl. erstellt.
mfG
m!no
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Mai. 2013 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mino,
nein das geht nicht ganz von selbst.
Du könntest aber in deiner Teilvorlage (.PRTDOT) die Eigenschaft Gewicht anlegen und auf den Systemwert des Gewichts automatisch verweisen, daraufhin wird das Gewicht in den Eigenschaften des Teiles immer automatisch befüllt. (Auch ohne die Angabe von einem Material wird ein Gewicht ausgegeben.)
Diese Eigenschaft kannst du dann auch bequem mit deinem vorgehen auf die Zeichnung bringen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
minority
Windows 7 x64
8GB Ram
erstellt am: 15. Mai. 2013 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kann ich denn die .prtdot verändern? Ist das dann die Vorlage sobald ich ein Teil erstelle? Oder wird das auch nachträglich noch in vorhandene Parts eingefügt, sobald ich diese öffne?
mfG
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Mai. 2013 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
tempprtaend.zip
Hallo nochmal,
also die Vorlage (.prtdot) gilt nur für neue Teile.
Ändern kannst du die Vorlage ganz einfach in dem du deinen Suchfilter im Öffnendialog auf Template "*.asmdot *.prtdot *.drwdot" stellst, darauf hin wird automatisch in den Ordner der für die Standardvorlagen festgelet ist gewechselt, hier kannst du nun die .prtdot öffnen ändern und speichern. Falls deine Teilevorlagen wo anderst liegen mußt du natürlich manuell bis zum entsprechenden Ordner durchklicken. Im .zip auch ein kleines Video dazu.
Die Dokumentvorlagen sind rückwirkent nicht änderbar. Für bestehende Teile müßtest du dir daher evtl. ein Makro schreiben, dass dir die Eigenschaft mit einem klick anlegt oder via Batch über alle bestehenden Teile laufen lassen kannst.
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 15. Mai. 2013 editiert.]
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 15. Mai. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei - Öffnen - Unten rechts Dateityp Template(... - Dann die Teile Datei öffnen.
Hier in den konfigurationsspezifischen Eigenschaften den Eigenschaftsnamen Gewicht definieren und unter Wert/Textausdruck im Auswahlfeld Masse auswählen.
Nun wird jedes Teil automatisch sofort mit einem Gewicht versehen wenn ein Material vergeben ist. Auf diese Daten kannst du nachher im Blatt wieder zugreifen.
minority
Windows 7 x64
8GB Ram
erstellt am: 15. Mai. 2013 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
danke habs hinbekommen =)
mfG
m!no
