  Werkstück in zwei Hälften teilen
Autor Thema:  Werkstück in zwei Hälften teilen (4643 mal gelesen)
Stefan Holtmann
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Holtmann an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Holtmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Holtmann
erstellt am: 20. Apr. 2012 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit einer relativ komplexen Gußform. Und zwar benötigt unser Formbauer ein unteres und eine oberes Bauteil um eine geteilte Gußform erstellen zu können. Ich kenne es von anderen Programmen, dass man Volumenkörper von einander trennen kann. So bräuchte ich nur eine Hälfte vorbereiten und könnte die zweite Hälfte einfach substrahieren. Leider kenne ich diese Funktion nicht in SolidWorks. Wir verwenden in der Firma die Version 2009 5.1.
Kann mir da jemand einen Tip geben?
Gruß und ein schönes Wochenende
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 20. Apr. 2012 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Holtmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal den Befehl Abspalten an. Natürlich kannst Du aber auch mit jeder anderen Oberfläche Dein Teil schneiden und wahlweise die obere, untere oder beide Hälften behalten.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 20. Apr. 2012 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Holtmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ein wenig (Beispiel)Lesestoff dazu...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023935.shtml#000007
G.  thomas
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 20. Apr. 2012 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Holtmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hast in Deinem Modell die Teilung(slinie) schon einmodelliert?
Wenn nicht gibts in SolidWorks eine gute Funktion für die Splitline zu erzeugen.
Stefan Holtmann
erstellt am: 20. Apr. 2012 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Das Bauteil hat geschätzt 10-15 verschiedene Ebenen die ich alle mit einschliessen müsste. Sprich über diese Ebenen müsste das Bauteil getrennt werden. Ich werde mir nun erst einmal den verlinkten "Lesestoff" einverleiben und sonst notfalls Montag Kontakt mit einem befreundeten Modellbauer aufnehmen und es mir bei ihm einmal zeigen lassen.
Ein schönes Wochende euch allen.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Apr. 2012 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Holtmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
schon mal über Trennfuge nachgedacht
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/021129.shtml#000002
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
maddy
CAD-CAM Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von maddy an!   Senden Sie eine Private Message an maddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maddy
erstellt am: 22. Apr. 2012 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Holtmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan Holtmann,
Du solltest dir mal das SWXSolidWorks Lehrbuch zu Gussformen ansehen.
Da ist ein Beispiel dabei mit Anleitung zur Gussformerstellung.
Das Teil ist ja vorhanden, das hergestellt werden soll.
Ist schon verwunderlich das dein Formenbauer mit dem Teil nicht die Form erstellen kann. Denn das ist ja "sein Ding", ansonsten kannst ja die Form selbst Konstruieren und beim Lohnfertiger die Teile machen lassen.
Spricht meiner Meinung nach nicht für den Formenbauer.
Aber nichts desto trotz, nimm dein Teil(Original)
und speichere mit neuem Namen z.B.: yx_mold.
Im Neuen Teil machst du als erstes den Schrumpf(skalieren).
Dann mit Trennfuge die Kern und Düsenseite ,evt. Schieber Splitten.
Dann in eine Baugruppe und neues Teil ableiten indem du einmal die Kernseitenflächen mit Flächenoffset 0 übernimmst und einmal ein neues Teil mit Düsenseitenflächen und Offset 0 übernehmen.
Ich weis, ist ne ziehmlich grobe Erklärung aber in kürze  ist es halt schlecht zu beschreiben. SWXSolidWorks bring aber diese Funktionen mit in der Gussformenerstellung.
Dort ist Formnest, Trennfuge,Kern, und Trennfläche der Suchbegriff den du verwenden kannst.. Aber der erste Schritt sollte die Festlegung der Entfomungsrichtung(Hinterschnittanalyse) uns Entformbarkeit(Formschrägenanalyse) sein. Kann sein das du erst dein Modell mit Formschrägen versehen musst um deine Flächen eindeutig zur Kern oder Düsenseite zuordnen zu Können.
Wie bereits geschrieben , schau dir einfach mal das Lehrbuch zu Gussformen an.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) maddy
Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann.
Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und
gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden.
mfG maddy
