  Feature Kombinieren
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Feature Kombinieren (2709 mal gelesen)
bnavigator
Sehen Sie sich das Profil von bnavigator an!   Senden Sie eine Private Message an bnavigator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bnavigator
SW2011 SP1
Win7 64bit
AMD X4 3.2GHz
ATI HD 4250
erstellt am: 11. Apr. 2012 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte ein Frage zum Kombinieren Feature, ich habe eine Tragfläche erstellt und möchte mir davon die Negativformen ausschneiden, ich habe einen Screenshot beigefügt. Ich habe einen Block um die Tragfläche extrudiert und möchte den Flügel dann von dem Block abziehen, danach den Block halbieren und die Formenhälften wären fertig. Bei meinem Profil ist die Unterseite aber konkav und ragt mir über die Schnittfläche in die obere Hälfte. Ich stehe hier gerade auf dem Schlauch, ist wahrscheinlich ganz einfach zu lösen, bekomme es aber nicht hin.
Bert
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 11. Apr. 2012 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bnavigator 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe Dein Problem nicht. Entweder den Block oder die Schnittfläche ändern?
Gruß Pille
bnavigator
SW2011 SP1
Win7 64bit
AMD X4 3.2GHz
ATI HD 4250
erstellt am: 11. Apr. 2012 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pille,
mir ist schon klar, dass ich was ändern muss, aber wie? Wenn ich mit dem Kombinieren Feature entferne kann ich das nicht steuern, ich müsste zusätzlich noch einen Pfad als Schnittfläche anlegen, aber wie mache ich das?
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 11. Apr. 2012 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bnavigator 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo soll denn der Schnitt letzlich sein? Am "Kombinieren-Feature" kannst Du nichts anderes einstellen.
Gruß Pille
bnavigator
SW2011 SP1
Win7 64bit
AMD X4 3.2GHz
ATI HD 4250
erstellt am: 11. Apr. 2012 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich eine obere und eine untere Hälfte benötige, muss der Schnitt so verlaufen, dass ich die untere Kontur komplett habe und die obere. Wenn ich den Schnitt gerade an der Mittellinien ausführen würde, würde ich den Bogen den ich unten benötige abschneiden und würde an der oberen Hälfte dran bleiben. Ich benötige ja 2 Formen in die ich später laminieren kann.
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 11. Apr. 2012 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bnavigator 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch nach dem Kombinieren das untere Profil als Schnitt verwenden und ihn dann waagrecht nach außen führen.
Gruß Pille
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 11. Apr. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bnavigator 10 Unities + Antwort hilfreich
auf die Schnelle:
wie wäre es mit 2 Ausgetragenen "Blöcken", die schon mal die Profilmitte berücksichtigen?
komplexer:
wie sieht es mit der Ausdehnung in die Tiefe aus, ist der Flügel da gerade oder auch irgendwie gebogen?
dann müsstest du vermutlich eine Trennfläche definieren.
noch eine Idee (mal so als Idee):
- Ebene Blockoberfläche,
- darauf Kontur übernehmen
- Austragen bis nächste (also an Flügel) (ohne Vereinigen natürlich)
- Aussenflächen nach Aussen austragen Vereinigen nur mit dem neuen Körper.
- Analog von unten
--> 3 Körper, (2 Formhälften, der Flügel)
edith:
ok - die Idee wird nix, wegen dicke Null wahrscheinlich beim tangentialen Ende ...
Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 11. Apr. 2012 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 11. Apr. 2012 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bnavigator 10 Unities + Antwort hilfreich
KOMBINIEREN.zip
ich würde es so machen.
G.  thomas
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 11. Apr. 2012 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bnavigator 10 Unities + Antwort hilfreich
Formnest.SLDPRT.txt
hier mal eine Variante mit Formnest
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
bnavigator
SW2011 SP1
Win7 64bit
AMD X4 3.2GHz
ATI HD 4250
erstellt am: 12. Apr. 2012 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
super, vielen Dank. Es funktioniert perfekt und hinterher denkt man immer, da hätte ich ja selbst drauf kommen müssen.
Bert
