| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Thema: Standard-Linienstärke (4247 mal gelesen)
weinel Mitglied
 Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 17. Apr. 2012 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiß jemand ob oder wo man die "Standard-Druckerlinienstärke" einstellen kann, die beim speichern als PDF verwendet wird wenn die Option "Festgelegte Druckerlinienstärken verwenden" deaktiviert ist? Ich finde einfach nichts. In der Hilfe steht nur, dass die verwendet wird, aber nicht welche Einstellung hier zugrunde liegt und ob man die anpassen kann!
------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Apr. 2012 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weinel
wenn du: Datei - Drucken gehst, kannst du die Linienstärken einstellen edit: sorry, keine ahnung, hatte deine Frage nicht ordentlich durchgelesen! lg Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 17. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Apr. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weinel
Hallo, wenn man in SWX in den Optionen auf "Zurücksetzen" klickt, hat man wieder die Standard-Einstellung, die dann bei entsprechender Option auch für das PDF Verwendung findet.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, das habe ich auch schon probiert. Meine Frage war nun ob man diese dann verwendeten Druckerlinienstärken irgendwo einstellen kann! Das Problem ist bei den aktuellen SolidWorks-Einstellungen, dass die Druckerlinienstärken jetzt im Dokument festgelegt werden. Das kann im Grunde der Anwender beliebig verbiegen für jedes Dokument einzeln verbiegen. Wenn ich das für die PDF-Erstellung nicht verwenden will, dann könnte ich die StandardDruckerlinenstärken verwenden. Die kann ich aber nicht so einstellen, wie ich sie haben will. Gruß Simon ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weinel
Hallo, ich habe mal geschaut (in der Registry, KnowledgeBase, diversen SWX -Dateien), bin aber nicht fündig geworden. Also sag ich mal - nach meinem Wissensstand - nein. Sry. Ist es denn wirklich so, das die Anwender die Linienstärken (überhaupt) verändern? Und wenn ja, für was sollten sie auf einem Ausdruck unsinnige Linienstärken haben wollen? Also werden sie sinnvolle einstellen, die dann wiederum auch für das PDF gültig sein dürften?!
weinel Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 18. Nov. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weinel
Hallo Kollegen, uns hat das Thema nun auch erwischt, und ich find es hier noch nicht komplett und aktuell beantwortet ... (wir springen von 2008 auf 2012) Die Systemoptionen waren bei uns anders eingestellt, vermutlich um auf dem (kleinen) Bildschirm nicht so dicke Linien zu haben - Vergleich Beitrag 2007. beim Konvertieren der alten Zeichnungen kommt da nun diese alte Einstellung rein - wenn sie denn gefunden wird. Ansonsten kommt die SWX-Grundeinstellung rein. Damit SWX die beschriebene Systemeinstellung findet, muss sie (wie hier schon beschrieben) in der Registry zu finden sein, im aktuellen oder einem älteren Zweig. Ich pack sie also in den für uns aktuellen Zweig mit:
Code: [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Page] "Thin Weight"="0.00025" "Normal Weight"="0.0005" "Thick Weight"="0.0007" "Thick2 Weight"="0.00018" "Thick3 Weight"="0.00035" "Thick4 Weight"="0.001" "Thick5 Weight"="0.0014" "Thick6 Weight"="0.002"
( wie man leicht sieht etwas gewürfelt ... aber damit sind die Linien der Zeichnungen dann wie bisher ) und dann sehe ich an der Stelle noch einen Schlüssel namens
Code: "Use Documents Settings"=dword:00000001
Den gab es wohl schon mit 2008 und er könnte genau das tun, was hier gefragt war, nämlich die Druckeinstellungen des Dokuments ggf. ignorieren. Allerdings hieß es von SWX noch mit S-035275, dass es für SWX2009 diese Option nicht gäbe. Weiß jemand genaueres zu diesem Schlüssel? heißt die Aussage von SWX, dass man es nicht im Betrieb umschalten kann, sondern nur per Registry, oder heißt das was ganz anderes? Und zu den Linienstärken: Kann ich die Darstellung der Linienstärke auf dem Bildschirm inzwischen auch irgendwo einstellen wie die Drucklinienstärke, oder gibt es einen Skalierungsfaktor, oder eine Begrenzung auf max 4 Pixel, ... ? Ich würde mich ja Stefans Meinung zu der bei uns genutzten Option grundsätzlich anschließen, aber es wird schon ziemlich Schwarz auf den Bildschirmen, ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
