  Linienstaerke Bildschirm
Autor Thema:  Linienstaerke Bildschirm (1231 mal gelesen)
Obermosel
Sehen Sie sich das Profil von Obermosel an!   Senden Sie eine Private Message an Obermosel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Obermosel
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf unseren Bildschirmen sind die Linien in den DRWs dick dargestellt, der Ausdruck ist normal. Wie kann ich diese Linien duenn auf dem Bildschirm darstellen, damit ich in der DRW sauber arbeiten kann. Da ich mit franz. Benutzeroberflaeche arbeite waere ich dankbar wenn mir jemand sagen koennte wo der Befehl zu finden ist.
Danke und gruss aus dem Grossherzogtum
Stefan
Stefan
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Feb. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obermosel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
die Dicke der Linien am Bildschirm lässt sich nicht einstellen, die sind hart den Linienstärken zugewiesen. Es gibt in SolidWorks die Linienstärken: dünn, normal, dick, dick(2) ... dick(6), die dann am Bildschirm jeweils 1, 2, 3, 4 ... 8 Pixel breit. Für den Ausdruck weist du dann jeder Lineinstärke einen Wert in Millimeter zu, wie dick diese Linie gedruckt werden soll.
Wenn du die Linien am Bildschrim also dünner haben willst müßtest du die Linienstärke von Dick auf Normal oder Dünn ädnern, aber davon würde ich dringend abraten, da die ja normalerweise so als Vorgabe absichtlich eingestellt sind.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
