Thema: Winkel an einem Rohr (5317 mal gelesen)
Jick Mitglied Lasern / Wasserstrahlschneiden/Konstruktion
 Beiträge: 58 Registriert: 01.12.2010 SWX2012
erstellt am: 12. Apr. 2012 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe heute verzweifelt versucht einen Winkel der 45 Grad schräg an einem Rohr steht zu erstellen. Der Winkel ist 25x25x250mm und soll an einem Rohr D42mm angeschweißt werden und muss er wieder 45 Grad abgeschnitten sein um eine Scheibe an zu schweißen. Wie schaffe ich es ein Loch D42mm am Ende 45 Grad schräg in den Winkel zu schneiden, ich schaffe es einfach nicht eine Ebene 45 Grad zum Winkel zu erstellen ? Grüße Michael
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Apr. 2012 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jick
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 12. Apr. 2012 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jick
erstellt am: 12. Apr. 2012 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal vielen dank für eure Hilfe und die Beispiele, auf diese Idee das so zu machen wäre ich nicht gekommen. Gibt es noch eine Möglichkeit die Schnitte als normale zu realisieren um den Winkel abwickeln zu können, der Winkel soll ein gelasert und gekantet werden ? Grüße Michael
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 12. Apr. 2012 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jick
erstellt am: 12. Apr. 2012 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jick
erstellt am: 12. Apr. 2012 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2012 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jick
erstellt am: 12. Apr. 2012 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jick
erstellt am: 12. Apr. 2012 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jick
