Thema: Zusatzsoftware für SolidWorks zum extrahieren von Bauteilen zum Schneidbrennen (2608 mal gelesen)
SolidTester Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 07.03.2012
erstellt am: 12. Apr. 2012 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der Suche nach geeigneter Software zum Extrahieren der in SolidWorks erstellten Blechbauteile (Volumenkörper). Diese Bauteile sind (leider) als Volumenkörper erzeugt (nicht als Blech) und sollen einzeln als DXF-Teile extrahiert/gespeichert werden um sie anschließend für das Schneidbrennen verschachteln zu können. Es geht pro Baugruppe um ca. 100 Teile, die plane Bauteile (Materialstärke ~20mm) sind und herausgelöst werden sollen. Der Befehl "in Blech umwandeln" erscheint mir zu mühsam, bei der Vielzahl von Teilen. Gruß, Wolfgang >Aus dem Forum CAM/Allgemein hierher verschoben< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 12. Apr. 2012 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidTester
Hallo und einen guten Start in den Tag Wolfgang. Warum legt ihr die Teile nicht mit dem Blechmodul an? Dann die entsprechende Abwicklungenm als Blatt 2. Diese dann als dxf mittels Speichern unter ablegen. Aber Vorsicht! Die Biegekonstante und Maschinenwerte sind nur als grober Anhalt in SWX hinterlegt. Für Grobblech (5 bis 20mm) habe ich bei den Abwicklungen keine Erfahrungswerte. Evtl solltet Ihr mal die Vorgehensweise überdenken. Wenn ich allerdings Grobleche im Bereich von 20mm lese, stellt sich die Frage, warum nicht mittels Schweißkonstruktion? Hier steht dir in SWX alles offen: Schweißspalte, Schweißnahtvorbereitung,Schweißnahtauslegung, etc....) Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans Mueller Mitglied Schreinermeister
 Beiträge: 285 Registriert: 01.04.2002
erstellt am: 13. Apr. 2012 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidTester
Frank Schuchort Mitglied NC-Programmierer,Konstrukteur
 Beiträge: 118 Registriert: 08.09.2001 WIN10 64bit SWX 2022 Office Prof. SP5 HP Workstation Z4 G4 XEON W2125 32GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 13. Apr. 2012 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidTester
Hallo Wolfgang, eine entsprechende Software ist mir nicht bekannt,die braucht du auch nicht.Bei planaren Teilen ohne Kantungen einfach eine Grundfläche des Teils anklicken und dann mit RMB "speichern als DXF" anwählen.Bei gekanteten Teilen Fläche anwählen und den Button "Biegungen einfügen" drücken.Der Blech Dialog geht auf,Biegetabelle oder K-Faktor wählen und die Biegungen werden automatisch eingefügt.Danach im FM auf "Abwicklung" mit RMB "Speichern als DXF" und fertig.  .Das machen wir bei importierten Teilen immer so und wir machen nur Blech. HTH  Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
 Beiträge: 643 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 13. Apr. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidTester
erstellt am: 15. Apr. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
