  elliptischen Spiralschlauch in SolidWorks?
Autor Thema:  elliptischen Spiralschlauch in SolidWorks? (4801 mal gelesen)
Bobo85
Sehen Sie sich das Profil von Bobo85 an!   Senden Sie eine Private Message an Bobo85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobo85
erstellt am: 10. Apr. 2012 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich versuche einen elliptischen Spiralschlauch in Solidworks zu basteln aber so wirklich will mir das nicht gelingen.
Wäre es ein einfacher Kreis könnte ich ja entweder über Einfügen -> Kurve -> Helix/Spirale eine gewundene Führungslinie erstellen.
Ich hatte auch überlegt zwei Ellipsen übereinander zu zeichnen und dann zu versuchen eine Seite langsam der unteren Ellipse anzunähern und den Rest dann wegzuschneiden. Aber hier habe ich das Problem, dass ich ja immer nur in einer Ebene zeichnen kann. Sonst hätte ich über Aufsatz/Basis austragen einen skizzierten Kreis auf dieser Bahn entlanglaufen lassen können.
Da ich damit irgendwann einmal eine Strömungssimulation machen möchte wäre es schön wenn die einzelnen Wendeln eine Steigung von 13° haben.
Hat jemand eine Idee wie man das machen könnte?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Apr. 2012 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobo85 10 Unities + Antwort hilfreich
trag eine Oberfläche die Deinen Schlauch schneidet entlang einer Helix aus.
Dann das Feature Schnittkurve angewendet und Du hast deine Ovale Helix
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Bobo85
erstellt am: 10. Apr. 2012 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort. Aber ich kann dir leider nicht ganz folgen. Ich habe doch noch gar keinen Schlauch. Wie kann ich da eine Oberfläche erstellen?
und wo finde ich dann dieses Feature Schnittkurve angewendet?
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 10. Apr. 2012 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobo85 10 Unities + Antwort hilfreich
120410elliptischeFeder.SLDPRT
Hallo Bobo,
ich hab dir mal quick and dirty eine elliptische Helix gebastelt. (in SWX12) , damit du eine Idee hast, wie du sowas realisieren kannst.
Grüße Günter
Krümmel
erstellt am: 10. Apr. 2012 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobo85 10 Unities + Antwort hilfreich
schau Dir den hier mal genau an
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023532.shtml
Da hab ich mit einer Schnittkurve polygones Gewinde geschnitten
Du musst jetzt 2 Oberflächen austragen 1. Schlauchkontur und 2. Oberfläche entlang Helix.
Diese Beiden Flächen werden dann mit Schnittkuve gegeneinander geschnitten und Du erhälst eine wunderbar ovale 3D Skizze.
Dann die Oberflächenkörper löschen oder ausblenden und mit der 3D Skizze Deinen Schlauch aufbauen
Viel Erfolg
Grüße Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 10. Apr. 2012 editiert.]
Bobo85
erstellt am: 10. Apr. 2012 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cool danke.
aber die sw-Datei kann ich leider nicht öffnen. Ich arbeite mit 2010. Kannst du das event. so speichern das es abwärtskompatibel ist?
Krümmel
erstellt am: 10. Apr. 2012 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobo85 10 Unities + Antwort hilfreich
abwärts kompatibel speichern geht leider nicht
Kann Dir morgen aber mal ein Beispiel in 2009 basteln.
Da komm ich jetzt leider nicht mehr dran.
Grüße Andreas
Edit Bildchen hinzu
Bobo85
erstellt am: 10. Apr. 2012 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das wäre echt super. Ich hatte ja schon fast befürchtet das es gar nicht in sw geht.
Krümmel
erstellt am: 11. Apr. 2012 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobo85 10 Unities + Antwort hilfreich
OvalerSpiralschlauch2009.SLDPRT
so , hier mal in 2009
Grüße Andreas
Bobo85
erstellt am: 11. Apr. 2012 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, das ging ja fix. das du um diese uhrzeit schon an die armen studenten im forum denkst find ich top ^^
ich versuch dann mal daran rumzubastern
