  Taptite II 3D Modellierung
Autor Thema:  Taptite II 3D Modellierung (4366 mal gelesen)
cax sven
CAx/PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von cax sven an!   Senden Sie eine Private Message an cax sven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cax sven
erstellt am: 26. Jan. 2012 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand schon einmal eine Taptite Schraube modelliert und kann mir sagen wie man da vorgeht oder sogar ein Modell davon??
Schöne Grüße
Sven
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 26. Jan. 2012 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
willst Du das wirklich genau ausmodellieren? Ein Performancekiller!
Aber eine interessante Aufgabenstellung.
Vorgehensweise: (unerprobterweise)
Die Schraube mit minimal zu großem Durchmesser erstellen, der Länge nach in drei Segmente teilen und diese Segmente in Richtung mittelachse verschieben, so daß der Außendurchmesser stimmt. Jetzt hast Du die dreikantige Form. Diese dann verrunden, sofern das geht.
Michael
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 26. Jan. 2012 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundkörper modellieren _ Oberfläche entlang der Steigungshelix austragen
dann Schnittkurve.
Hast Du genaue Daten dann bastel ich Dir mal ein Beispiel
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
cax sven
CAx/PDM Manager
erstellt am: 26. Jan. 2012 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch schon einmal!
Den Grundkörper habe ich schon. Das Gewinde wollte ich über eine projezierte Helix auf die Fläche hinbekommen, aber das funktioniert nicht.
Die genauen Daten - Grundkörper, Gewinde usw. - müsste ich erst einmal zusammenfassen.
Schöne Grüße
Sven
Krümmel
erstellt am: 26. Jan. 2012 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
TaptiteII_SWX2011.zip
Hallo Sven ,
nicht so ganz Ohne, das Bauteil
Michael hat absolut Recht ein richtiger Killer !
Würde aus Performancegründen als x_t abspeichern und wieder einlesen .
Und dann nur die dummen Importschrauben verbauen.
Grüße Andreas
Edit: Hab auf Helix verzichtet und zur Erstellung der Schnittkurven verdrehen entlang Bahn benutzt,aus Performancegründen
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 26. Jan. 2012 editiert.]
cax sven
CAx/PDM Manager
erstellt am: 27. Jan. 2012 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Andreas,
meine Hochachtung!!!!
Absolut perfekt und die Üs sind dir sicher!!!!
Vielen Dank!!
Schöne Grüße
Sven
Krümmel
erstellt am: 27. Jan. 2012 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
TaptiteII_2011_2.zip
Hallo Sven,
nein, das war noch nicht perfekt , zumindest geometrisch nicht .
Hab da sehr auf die Performance geachtet und mir damit ein paar böse Stellen eingefangen
Jetzt stimmts geometrisch soweit
Leider ist jetzt ein absolut richtiger Killer draus geworden
Grüße Andreas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 27. Jan. 2012 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas  ,
na sowas! Ich mache für Dich Verbung mit einem kaputten Modell?    Hast Du ein Glück...
G.  thomas
Krümmel
erstellt am: 27. Jan. 2012 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
OT
war wohl bischen müde gestern abend
Ist mir heute erst aufgefallen
Grüße Andreas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 27. Jan. 2012 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
sone geometrisch "vergammelte" Schraube?
eh Clinton, Du hast ja keine Ahnung... Es gibt mind. 3 Gründe dafür.
G.  thomas
Krümmel
erstellt am: 27. Jan. 2012 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clinton,
Warum geht ein Bergsteiger auf den Berg
Weil er da ist
Die Schraube war auch da
Und ich hab mal wieder dazugelernt
Grüße Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 27. Jan. 2012 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 27. Jan. 2012 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clinton Sir  ,
Original erstellt von Clinton:
Welche?
Clinton
1. Der Erste:    http://www.arnold-fasteners.com/taptite.htm
2. Der Zweite:
Warum geht ein Bergsteiger auf den Berg?
                  Weil er da ist..
3. Der Dritte:    Damit Sir Clinton eine Frage stellen kann!
G.  thomas
Krümmel
erstellt am: 27. Jan. 2012 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clinton,
Man muß nicht alles, was ein CAD System bietet auch ausmodellieren
Muss man nicht
Hängt immer von den Anforderungen ab.
Wenns aber dann doch mal sein muss , wegen der Anforderung
Ist es besser man kanns , oder
Grüße Andreas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 27. Jan. 2012 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muß nicht alles, was ein CAD System bietet auch ausmodellieren, ...
Clinton
[/B]
klaar muß man nicht - man kann aber. Und wenn der HelixKing das gemacht hat, dann kannst Du davon ausgehen, daß Er auch Spass daran gefunden hat. Und von der anderen Seite her gesehen, ist die Modeliertechnik von Ihm, auch für Andere bestimmt von Interesse.
G.  thomas
Doc Snyder
Inventor 2018.1.2 W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M
15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 27. Jan. 2012 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
... diese gewindeschneidenden Schrauben ...
... die dazugehörigen Nuten unterschlagen...
Nein, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Die mit Nuten SCHNEIDEN das Gewinde, also spanend, die hier gezeigten aber FURCHEN es, also spanlos umformend.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 27. Jan. 2012 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Roli,
sehr gut aufgepasst!
Jetzt ist Clinton    aber wirklich sauer! (oder nicht?)
G.  thomas
Krümmel
erstellt am: 27. Jan. 2012 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clinton ,
geformte Gewinde halten erheblich mehr aus als geschnittene
das dürfte Dir doch nicht neu sein ?
Grüße Andreas
Krümmel
erstellt am: 27. Jan. 2012 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
also Punktschweißen  alter Hut
Grüße Andreas
