 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Abziehbild erstellen (16409 mal gelesen)
Tommi74 Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 16.01.2012 SWX 2014 Standard Windows7 64bit
erstellt am: 04. Apr. 2012 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte unsere Teile mit eigenen Logos versehen. Das Einfügen eines Skizzenbildes habe ich hinbekommen. Die bessere Lösung dafür scheint aber die Abziehbildfunktion zu sein. Die Frage ist nur, wie kann ich ein Bild als Abziehbild definieren? In der SWX Hilfe ist dazu nichts zu finden. Da wir hier nur die Standardversion von Solidworks haben, gibts leider kein Photoworks. CU Tommi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Captain Feature Mitglied
 Beiträge: 118 Registriert: 26.03.2012 SW 2017 SP 5.0 AutoCad 2017 (+ecscad) CorelDRAW X6 Photoshop CS5 Dell Precision 5810 Windows 10 64 Bit One Intel Xeon E5-1630 v4 NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 05. Apr. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommi74
Moin, ich weiss nicht, ob es der beste Weg ist, aber ich verwende einfach immer ein vorhandenes Abziehbild. Sobald man es auf eine Fläche legt, kommt der Abziehbild-Dialog und da kann man es entsprechend abändern und unter einem anderen Namen abspeichern (siehe Screenshot). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 05. Apr. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommi74
Hallo Tommi, ... warum baust du nicht mal eben eine vereinfachte Version Eures Logos als Teile auf und legst es auf eine freie Flaeche. Wie soll das Logo aussehen? Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pat.Rick Mitglied 3d cad designer
 Beiträge: 54 Registriert: 30.01.2012 hp Z800 desktop solid works 2013 Sp 1.0
erstellt am: 05. Apr. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommi74
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Apr. 2012 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommi74
Hallo, eigentlich ist PNG am besten geeignet. Warum? Weil a.) PNG nicht so hässliche Kompressionsartefakte aufweist, wie JPEG. Weiterhin hat b.) PNG standardmäßig die Option, 32bittig zu sein. Das bedeutet, da ist ein Alpha-Kanal an Board; der steuert die (mögliche) Transparenz. Das ist wichtig, wenn es sich nicht um ein rechteckiges Bild, sondern z. Bsp. ein Logo handelt. Die Tatsache, das die PNG Datei nicht so stark komprimiert ist, ist nebensächlich, da zur Anzeige das Bild eh' dekomprimiert werden muss!
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommi74
 aha hab das grad versucht kein unterschied zwischen tiff und png! und dort wo man keine transperenz braucht reicht jpg... würde ich mal sagen! aber ich lass mich gerne aufklären! lg pat.Rick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommi74
Hallo, klar: JPEG ist o.k., wenn die Transparenz oder Kompressionsqualität keine Rolle spielen. TIFF und PNG komprimieren beide verlustfrei. Daher ist ggf. im Ergebniss kein Unterschied. Da aber TIFF lange nicht gleich TIFF ist (gibts hier im Forum auch Infos zu), sondern immer eine Variante von über 30 (!), kann es immer wieder Effekte geben, das es GAR NICHT angezeigt wird. Und dann ist/wäre PNG die bessere Wahl gewesen... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 07. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 07. Apr. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommi74
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Da aber TIFF lange nicht gleich TIFF ist (gibts hier im Forum auch Infos zu), sondern immer eine Variante von über 30 (!), [i]kann es immer wieder Effekte geben, das es GAR NICHT angezeigt wird. Und dann ist/wäre PNG die bessere Wahl gewesen... [/i]
Hallo und frohe Ostern auch, ein betreffender Beitrag war sicherlich dieser, gel Heiko? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023740.shtml Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 07. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
