  Grundlegende Bemaßung
Autor Thema:  Grundlegende Bemaßung (15226 mal gelesen)
Wilddog
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Wilddog an!   Senden Sie eine Private Message an Wilddog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilddog
SWX2018
erstellt am: 03. Apr. 2012 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte mal wieder ne Frage. Und zwar wenn ich eine Lineare Bemassung als "Grundlegend" einstelle, sieht das Maß aus wie im Anhang.
Bei einer Durchmesserbemaßung sitzt der Kasten relativ mittig, d.h. die Abstände zum Maß sind in etwa gleich. Bei der linearen nicht.
Kann man das einstellen? Und besteht die Möglichkeit, an so ein Maß eine Toleranz hinzubekommen (abweichend). Im Autocad 2008Lt (2D) geht das z.B. sehr einfach.
Danke im Vorraus für Eure Hilfe.
Wilddog
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks 2017 SP4.1
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 03. Apr. 2012 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilddog 10 Unities + Antwort hilfreich
hier mal ein Auszug aus meinem Tabellenbuch:
Theoretische Maße werden eingerahmt. Sie legen die geometrisch ideale Lage eines Punktes, einer Linie oder einer Fläche fest.
"Theoretisch", bzw. "ideal" deutet daraufhin das diese Maße KEINE Toleranzangabe bekommen. Oft werden diese grundlegenden Maße zusammen mit Form- und Lagetoleranzen verwendet, diese legen dann die Toleranzen fest!
Die Maße des Rahmens lassen sich meines Wissens nicht ändern.
cheers ckoring
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 03. Apr. 2012 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilddog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag widdog.
Zu deiner ersten Frage:
Kein anhang. Weis nict was du meisnt? =>
Zu deiner Zweiten Frage:
Nein. weil das dem vorangeschriebenen von chokring wiederspricht.
Eine Eindeutigkeit der Zeichnung geht durch deine gewünschte Widersprüchlichkeit verloren.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Wilddog
SWX2018
erstellt am: 03. Apr. 2012 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Eure Antworten. Dann muß ich nochmals bei uns in der Firma nachfragen.
Und hier nun auch der Anhang wegen des Rahmens
Wilddog
