  Kopieren von Benutzerdefinierten Eigenschaften in Konfig.-spezif. eigenschaften.
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 14.12.2026
Autor Thema:  Kopieren von Benutzerdefinierten Eigenschaften in Konfig.-spezif. eigenschaften. (5846 mal gelesen)
NilsArmstrong
Sehen Sie sich das Profil von NilsArmstrong an!   Senden Sie eine Private Message an NilsArmstrong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NilsArmstrong
SolidWorks 2011x64 SP2.0
SolidEdge ST2
Catia V5 R19
NX 2 SP2
erstellt am: 03. Apr. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
Gibt es eine Möglichkeit, die "Benutzerdefinierte" Dateiinformationen in die "Konfigurationsspeziefischen" Dateiinformationen zu übertragen bzw. (zu kopieren)?
Nils
N.K.
hico
Sehen Sie sich das Profil von hico an!   Senden Sie eine Private Message an hico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hico
erstellt am: 03. Apr. 2012 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils!
Stefan hat da mal was gemacht, aber nur den umgekehrten Weg, konfigutationsspezifische Dateieigenschaften in Benutzerdefinierte Dateieigenschaften kopieren.
' Makro kopiert alle konfigurationsspezifischen Dateieigenschaften auf
' Dateieigenschaften. Dabei werden die Namen und Werte beibehalten.
' Bereits vorhandene Dateieigenschaften werden ohne Rückfrage
' überschrieben. Wenn konfigurationsspezifische Werte eingetragen
' sind (wie z.B. Masse etc.) wird sich das weiterhin auf diese
' Konfiguration beziehen.
' Es wird die aktuelle Konfiguration beim Aufrufen des Makros genutzt
' Wenn immer eine bestimmte benannte Konfiguration genutzt werden soll
' diese unten in der Variable anpassen.
' 13.07.2005 Stefan Berlitz
Link Nr. 32 in der "Makromania" auf seiner "Inoffiziellen deutschen Hilfeseite"
Gruß Hilmar
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 03. Apr. 2012 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Nachmitag Nils.
Klar doch.
Benutzerdefinierte Eigenschaften => Alles amrkieren =>Strg+C
KonfigEigenschaften  Erste Zeile => Strg+V
Dan in der Zeile 1 in den Text und mit ENTER bestätigen.
Das Gleich für die Restlichen Zeilen.
Oder wolltest du was Anderes wissen?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
NilsArmstrong
erstellt am: 03. Apr. 2012 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das war genau, das was ich suchte.
Thanks
Nils
N.K.
Björn Hessberg
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Björn Hessberg  an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Hessberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Hessberg
HP Z2 G4
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 10. Dez. 2019 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe die gleiche Frage:
Kann ich die benutzerdefinierten Eigenschaften eines Bauteils auf ein anderes übertragen?
Mit alles markieren und stngC->strnV hats nicht geklappt .....
Merci für Eure Mühe
Björn
19 Jahre Inventor, jetzt SWX
PersonAusNRW
Technisches Produktdesign bereich Maschinen und Anlagen
Sehen Sie sich das Profil von PersonAusNRW an!   Senden Sie eine Private Message an PersonAusNRW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PersonAusNRW
Computer von Dell:
Windows 10 Pro for Workstation
Intel(R) Xeon(R) W-2125 CPU @ 4.00GHz 4.01GHz
16GB RAM
Office 2010
Solidworks2019
erstellt am: 10. Dez. 2019 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Oben in SolidWorks auf das Rechteck neben dem Zahnrad klicken
2) Da kannst du dann alles einfügen was du haben willst
3) Du markierst dann alles, außer die letzte Spalte und kopierst es dann
4) Du kannst diese Informationen dann in jedes Bauteil einfügen, das du öffnest/erstellst
Naja ne einfachere Möglichkeit wie z.B. das diese Infos dann eingespeichert sind, so das man sie nicht immer wieder neu einfügen muss fällt mir da nicht ein
Ich mag die CDU nicht
