  Bohrungsassistent - Positionierung
SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Autor Thema:  Bohrungsassistent - Positionierung (3464 mal gelesen)
smigle2000
Schlosser / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smigle2000 an!   Senden Sie eine Private Message an smigle2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smigle2000
FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit
Version 1809 (
Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 22. Mrz. 2012 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hab wieder mal ein Problem...
Wenn ich mit dem Bohrungsassistent Bohrungen
plazieren will, ist es mir nicht möglich, die
erste Bohrung z.B. zentrisch zu positionieren.
Bei jeder weiteren biete sich die Möglichkeit,
den Mittelpunkt zu "fangen".
Warum bei der ersten nicht...?
Tommi
__________________________________________________
Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine Saint-Exupéry)
Luschtinetz
Konstrukteur / Programmierer für CNC-Maschinen
Sehen Sie sich das Profil von Luschtinetz an!   Senden Sie eine Private Message an Luschtinetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luschtinetz
erstellt am: 22. Mrz. 2012 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommi,
über Beziehung hinzufügen geht es.
Gruss Klaus
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 22. Mrz. 2012 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommi.
Weil du bei der ersten Bohrung noch nicht umgeschaltet hast auf Position?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Mrz. 2012 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das ist ein Aspekt am BA der mich schon solange nervt wie ich SWXSolidWorks kenne ,
da hilft nur daneben klatschen, ESC, dann mit der Maus packen und auf Position schieben
oder Beziehungen hinzufügen .
Da es auf diese Weise klappt erschließt sich mir der Sinn nicht das erstmal zu verweigern
Vielleicht gehts in 2015
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 22. Mrz. 2012 editiert.]
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2024
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 22. Mrz. 2012 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht ab SolidWorks 2012.
AB 2012 kann man Bohrung einstellen, dann auf Positionieren
und danach direkt die Bohrung Konzentrisch setzen
Krümmel
erstellt am: 22. Mrz. 2012 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD-SUPPORTER,
Donnerwetter  das hab ich nicht zu hoffen gewagt
ein Grund mehr für den sofortigen Umstieg
Danke für die Info .
Grüße Andreas
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
WIN7 x64 + WIN10
ATC Trainer A.D.
erstellt am: 22. Mrz. 2012 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
..... "ein Grund mehr für den sofortigen Umstieg"  .....
Leider gibt es auch noch schlechte Dinge in der 2012 .......
aber Besserung ist in Sicht ;-)
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 23. Mrz. 2012 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...vielen Dank für eure rege Beteiligung.
Und irgendwie beruhigt es ein wenig, das nicht nur ich dieses Verhalten von SWXSolidWorks bemängele.
Aber zumindest gibt es da ja den berühmten Silberstreif am Horizont... :-)
Tommi
