  Teile in Stücklisten wieder aufnehmen.
Autor Thema:  Teile in Stücklisten wieder aufnehmen. (2048 mal gelesen)
NilsArmstrong
Sehen Sie sich das Profil von NilsArmstrong an!   Senden Sie eine Private Message an NilsArmstrong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NilsArmstrong
SolidWorks 2011x64 SP2.0
SolidEdge ST2
Catia V5 R19
NX 2 SP2
erstellt am: 12. Mrz. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich erstelle zurzeit Stücklisten für Spare Parts.
Meine 1. Vorgabe war, nur Teile in den Spare Part-Stücklisten aufzunehmen, die verschleißen könnten.
Diese Zeilen von den Teilen, die nicht benötigt werden, habe ich gelöscht.
Nun soll ich, von den gelöschten Teilen, wieder einige, in die Stücklisten aufnehmen.
Wie mache ich das am effizientesten?
Nils
N.K.
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 12. Mrz. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
auf Teil RMT bei Komponenteneigenschaften kannst du aus Stückliste ausschließen entsprechend Haken setzen oder nicht.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 12. Mrz. 2012 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Nils.
Du schreibst:
Eben Gelöscht.
Wen du eine Kerze auspustest und nach 5min dieser sags:"t Nun gehe wieder an."
Dann stehst du im Dunkeln
Es wird von mir empfohlen die Stüli auf der Zeichnung zu löschen und neu zu erstellen.
Vorher eine Konfiguration der Baugruppe zu erstellen die da heist: Nur Spare Parts.
In dieser Konfig bei den einzelnen Teilen in der Eigenschaft "Aus Stükliste ausschließen" einstellen.
Dies werden dann nicht in der Stüli gelistet.
DieaAndere Konfigg kannst du dann ganz normal mit Stüliste verwursteln....
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
