Thema: Stückliste + Toolbox (3992 mal gelesen)
gekko500 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 107 Registriert: 07.12.2010
erstellt am: 09. Mrz. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben SW2012prof seit kurzem und gleich ein gravierendes Problem. Wir benötigen in den Baugruppenzeichnungen Stücklisten mit den Spalten Position, Artikelnummer, Benennung, Menge. Die Artikelnummern können ja im Einzelteil unter Eigenschaften entweder in den Feldern partno, number oder einem benutzerdefinifiertem Feld angegeben werden. Die Stückliste kann ich in der Baugruppe dann entsprechend anpassen. Mit in der Toolbox enthaltenen Teilen (z.B. Normteilen) geht das nicht. Dort gibt es nur drei beschriftbare Felder (2-Maschinenteile anpassen)Benennung, Beschreibung, Kommentar, wobei Beschreibung zur vollständigen Irritierung noch mal vorkommt > siehe Bild Keines dieser Felder kann aber in der Stückliste angezeigt werden. Wir haben keine PDM System (PDM Workgroup ist nicht installiert)und auch keine Anbindung an unser ERP Sytem (BAAN 4) Wie komme ich da weiter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Mrz. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gekko500
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Mrz. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gekko500
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 09. Mrz. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gekko500
erstellt am: 11. Mrz. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Erläuterungen. Ist aber ziemlich aufwendig, finde ich. In der Toolbox kann ich unter benutzerdefinierten Eigenschaften ein Feld für die Artikelnummer anlegen. Wenn ich aber eine Spalte in der Zeichnungsstückliste anlege, finde ich keinen Spaltennamen mit Verbindung zu diesem Feld. Das muss doch einfacher zu lösen sein. Braucht man dazu eine PDM Anbindung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2012 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gekko500
mindestens ein teil der baugruppe muss diese eigenschaft haben, sonst wird ist sie nicht auswählbar lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gekko500
Hallo und einen guten Start in die Woche gekko500. Zusätzlich zu dem was Gerd schreibt: Bist du auch sicher , das die Eigenschaft als Variable bei benutzerdefinierten Eigenschaft in dem Teil eingetragen ist? Du schreibst auf meinen beschrieben Weg: Zitat: ....ist aber ziemlich aufwendig...
Weiter oben schreibst du, das Ihr kein PDM System habt. Der von mir beschriebene Weg gewährleistet dir, das du die Daten nicht doppelt anlegst oder auf jedem lokalen Arbeitsplatz. Denn was mach SWX, wenn du ein Teil aus der Toolbox in die Baugrp ziehst? Es legt dieses Teil mit er von dir gewählten Größe lokal unter deinem Nutzernahmen ab. Öffnest du nun diese Baugrp auf einem naderen Rechner so geht SWX die Teile suchen. Gruß ThoMay Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
