 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Schlüsselweite (8406 mal gelesen)
Simon78 Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 06.01.2009
erstellt am: 04. Mrz. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, irgendwie stehe ich heute auf dem Schlauch. Mit der 3D Skizze werde ich einfach nicht warm! Alles andere bekomme ich hin, aber da hakts! Möchte auf diese Welle in der Mitte eine 5er vierkant Schlüsselweite anbringen, mit der Breite von 8mm. Wie funktioniert das? Bitte um Hilfe!
Gruß Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 04. Mrz. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon78
Simon78 Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2012 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon78
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 04. Mrz. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon78
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 04. Mrz. 2012 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon78
Hallo Simon, Zitat: Original erstellt von Simon78: Wie würde ich nun noch eine tangentiale Skizzenfläche auf den Umfang hinbekommen?
zuerst einmal würde ich das Teil vernünftig an seinen Hauptebenen ausrichten und nicht "wild in den Raum schmeißen". Wenn du das geacht hast, kannst du diese Ebenen zur Hilfe nehmen und z.B. eine Ebene parallel zu "Ebene oben" und tangential auf deinen Umfang der Spurstange legen. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
