 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Schweißbaugruppe mit unterschiedlichen Materialien konfigurieren (3893 mal gelesen)
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 01. Mrz. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem den Arbeitgeber gewechselt und arbeite zukünftig mit SolidWorks. Ich habe hier gerade ein Problem, das ich nicht verstehe: Ich habe eine Schweißbaugruppe, die aus drei Einzelteilen besteht und aus Edelstahl oder aus verzinktem Stahl hergestellt werden kann. Also habe ich in den Einzelteilen das Material konfiguriert. Die Baugruppe habe ich dann erstellt und die Komponenten konfiguriert, so dass ich einmal die Stahl- und einmal die Edelstahlkonfigurationen verwende. Nun gehen mir aber die Verknüpfungen flöten, wenn ich eine andere Konfiguratition aktiviere!!! Dabei variieren die Einzelteile nur im Werkstoff!!! ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, das Thema hat sich erledigt. Ich habe das Problem selbst gefunden. Nur der Vollständigkeit halber: Eins der Einzelteile wurde nachträglich in ein Blechteil geändert (obwohl es flach ist --> ist wegen eines Zusatztools erforderlich). Nun war bei dem einen Teil die Abwicklung aktiv und bei dem anderen nicht. Von daher hat SolidWorks wohl die Flächen nicht wiedererkannt. Ich lerne noch. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 01. Mrz. 2012 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Börga
erstellt am: 01. Mrz. 2012 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, danke für deinen Vorschlag. Ich kann es aber nicht verwenden, weil es zum einen hier im Unternehmen nicht erwünscht ist und ich als Neuling (noch) nicht die Vorgehensweisen diktieren kann. Zum Anderen haben die Einzelteile Mehrfachverwendungen (allerdings noch im alten CAD-System). ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2012 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Börga
Hallo Christian. Du schreibst: Zitat: Ich kann es aber nicht verwenden, weil es zum einen hier im Unternehmen nicht erwünscht ist
Seit wann schreibt einer der GF vor, wie du dein Werkzeug zu verwenden hast? Wenn du die Schweißkonstruktion entsprechend einsetzt und das den verknöcherten alten Herr zeigst wie einfach und genial mit der Zuschnittliste und den ganzen Teile umzugehen ist und dann noch eine "wirtschaftlichkeitsberechnung" debeigibst, nu dann sind diese Herrn meist begeistere und es kommt der Spruch: Warum haben wir das nicht schon früher gemacht. Wirtschaftlichkeitsberechnung: Ein Schweißrahmen aus insgesamt 6 Teilen mit Einzelteilaufbau und in der Baugrupoe eingebaut benötigt ungefähr doppel so viel Arbeitszeit wie über die Schweißkonstruktion. Das dann auch noch geschickt vorgrführt und du hast gewonnen. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GrünesTelefon Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 156 Registriert: 14.06.2005 SW2016 SP5.0 auf W7 64bit
erstellt am: 02. Mrz. 2012 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Börga
Hallo! @ThoMay: Börga sprach von "Gebogenem", also von Blechteilen. Da wird in einfachen Schweißteilen das Handling äußerst zäh. Wir benötigen hier pro Einzelteil eine Zeichnung, damit das ausgeschnitten und gekantet werden kann. Da macht sich ne Baugruppe besser. Wüsste jetzt nicht wie ich das mit nem klassischen Schweißteil überhaupt machen könnte. ------------------ MfG -GrünesTelefon-  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
 Beiträge: 643 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 02. Mrz. 2012 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Börga
Hallo Borga, von welchem (anderen) CAD-System kommst Du denn? Waren dort Schweissbaugruppen besser gelöst? Ich finde, seit swx2012 (incl.mbody-explode) klappt das ganze schon recht gut, * bis auf pdm-Probleme (Änderung einer multibody-datei erhöht den index aller files) * bis auf Blech-Kant-teile innerhalb der Schweisskonstruktion (Bsp. 44 Volumen => via Schweisskonstruktion auf 14 Einzelteile reduziert, davon 9 Kantteile) * wir verwenden seit swx2007 hierzu Körper-speichern, das läuft ganz gut (siehe Bild ziehen+schieben.png) * Da hat aber ohne pdm-referenzen-agent oder viel Disziplin einige Fehlerquellen (siehe Bild Fazit~richtige_Reihenfolge.png) (Pack&Go hat auch probleme damit) * Und wenn man so eine Datei dann wiederverwendet(d.h. kopiert), dann fangen Klickorgien an => Hat jemand von Euch eine andere / bessere Lösung für Blech-Kantteile in Schweisskonstruktionen? [Diese Nachricht wurde von SLDW-FEM am 02. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2012 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Zitat: Original erstellt von ThoMay: ...Seit wann schreibt einer der GF vor, wie du dein Werkzeug zu verwenden hast?...
Das schreibt nicht der GF vor, sondern die Konstrukteure, die für die Einführung von SolidWorks hier im Unternehmen zuständig sind. Um da wirklich was zu drehen, bin ich zu kurz im Unternehmen, um die Auswirkungen auf die betrieblichen Abläufe zu beurteilen, und zu unerfahren mit SolidWorks (meine Schulung ist erst drei Wochen her). Deswegen auch das "noch" in Klammern.  Die Tatsache, dass selbst der Schulungsleiter sagt, dass es in den meisten Unternehmen nicht erwünscht ist, trägt natürlich auch dazu bei, dass man beim Umstieg auf SolidWorks diese Option erstmal ausschließt. @SLDW-FEM Ich komme ursprünglich von Pro/E. Das Unternehmen, in dem ich jetzt arbeite, steigt von HiCAD auf SolidWorks um. Mit HiCAD kenne ich mich nicht aus. Prinzipiell finde ich die Schweißkonstruktion im Part sehr gut. Nur bin ich halt noch nicht in der Situation das hier einzuführen. Wir arbeiten viel mit Blechkantteilen, die du selbst als problematisch hierbei bezeichnest. Aber die Diskussion geht jetzt an meinem mittlerweile gelösten Problem vorbei. Das Problem war nicht die Schweißbaugruppe (vielleicht hätte ich die Überschrift anders wählen sollen) an sich, sondern die Konfiguration der Einzelteile. Ich habe letztlich versucht die mir bekannte Vorgehensweise 1:1 in SolidWorks zu übernehmen und bin damit erstmal vor eine Wand gelaufen. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 02. Mrz. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Börga
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo Christian.Du schreibst: Seit wann schreibt einer der GF vor, wie du dein Werkzeug zu verwenden hast? Wenn du die Schweißkonstruktion entsprechend einsetzt und das den verknöcherten alten Herr zeigst wie einfach und genial mit der Zuschnittliste und den ganzen Teile umzugehen ist und dann noch eine "wirtschaftlichkeitsberechnung" debeigibst, nu dann sind diese Herrn meist begeistere und es kommt der Spruch: Warum haben wir das nicht schon früher gemacht. Wirtschaftlichkeitsberechnung: Ein Schweißrahmen aus insgesamt 6 Teilen mit Einzelteilaufbau und in der Baugrupoe eingebaut benötigt ungefähr doppel so viel Arbeitszeit wie über die Schweißkonstruktion. Das dann auch noch geschickt vorgrführt und du hast gewonnen. Gruß ThoMay
Hallo ThoMay, solche Dinge werden sehr oft vorgeschrieben! Auch wenn CAD Richtlinien nicht schriftlich festgelegt sind und ein relativ großer Freiraum beim einsetzen der Möglichkeiten herrscht gibt es mündlich überlieferte vorgehensweisen die eingehalten werden müssen. Der Grund liegt oft an den Erfahrungen die man gemacht hat und auch an einer im Unternehmen üblichen Arbeitsweise. Eine Schweißkonstruktion als Schweißteil oder Baugruppe zu handeln fällt aus meiner Sicht in eine solche Rubrik. Bei mir in der Firma hatte ich das Glück so etwas selbst festlegen zu können, da ich der erste SolidWorks User war und mir den Workflow in folge dessen ausdenken konnte. Ich hatte mich zu beginn entschieden möglichst wenig Einschränkungen/ viele Freiheiten zu lassen. Aber dennoch gibt es ein paar Dinge die eingehalten werden müssen z.B. beim erstellen von Gestellen aus Aluminium Profil, bei den Benennungen von Pneumatik Komponenten und ich habe die Materialdatenbank im Einsatz mit Materialfarben versehen (keine bunten Baugruppen, allerdings darf man Teile anders einfärben um etwas hervorzuheben aber nicht alles). Börga hat das Problem, daß er Neuling in der Firma ist und auch noch im CAD. Er kann also die Probleme die in der Firma so auftauchen und im CAD noch nicht alle kennen, kann desshalb gut nachvollziehen dass man da erstmal abwartet bis man mehr weis. Aber natürlich hast Du recht, wenn es besser ist und besser in den Workflow passt kann man eine Vorgehensweise ändern. Aber meine ist dann wieder die, dass in Zukunft dann alle so arbeiten sollten damit eine Einheitliche vorgehensweise in der Firma vorherrscht. In folge dessen wird also die CAD Richtlinie geändert werden müssen. Die Diskussion über pro und contra Schweißteile als Baugruppe ist natürlich legitim. Ich bin aber der Befürworter von Baugruppen da Bleche besser zu handeln sind, einfacher Einzeteilzeichnungen zu machen sind, einfacher wiederverwendungsteile zu benutzen sind. Es gibt halt zei vorgehensweisen bei Schweißteilen z.B. eine Zeichnung auf der alles drauf ist oder Einzelteilzeichnungen auf denen der Zuschnitt vor dem schweißen zu sehen ist und dann eine Zeichnung zum schweißen und gegebenenfalls dei Baugruppenbearbeitung sichtbar ist. Man kann heute so genau schweißen und bei der Konstruktion ein wenig mitdenken, dass man viele Baugruppenbearbeitungen weglassen kann und im vorfeld die Bohrungen im Blech mitlasern lassen kann. gruß Heiko @Börga, Du bist doch schon lange dabei hier auf CAD.de, Dein Problem ist gelöst, aber die kleine andere entstandene Randdiskussion ist auch interessant must ja nicht unbedingt Stellung dazu beziehen bzw. hast Du ja schon gemacht ------------------ ----- [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 02. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Börga
Hallo Börga,
Zitat: Das schreibt nicht der GF vor, sondern die Konstrukteure, die für die Einführung von SolidWorks hier im Unternehmen zuständig sind.
Ich komme mir vor wie 2006, als die Schweisskonstruktionsparts "einigermaßen" liefen. Aber von den alteingessenen, die bereits 199X Solidworks einführten, wurden Neuerungen damals -leider oft- konsequent abgelehnt. Manch einer davon hat inzwischen mal nen update-kurs besucht und seine Meinung geändert. Einer hat mir letzte Woche gesagt, er "wird mit swx2006 in Rente gehen" (er ist aber noch keine 50..., auch ne Einstellung) Weiterbildung ist ja scheinbar keine Ehrenpflicht, sondern "freiwilliges Engagement" PS: hat jemand meine o.g. Fragen zu "Schieben+Ziehen" gelesen und nen konstruktiven Vorschlag? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Börga
erstellt am: 02. Mrz. 2012 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Börga
vielen Dank Thomay und allen anderen für das feedback, Heisst das, wir sind die einzigen, die multibody+weldpart mit gebogenen Teilen nutzen? [Diese Nachricht wurde von SLDW-FEM am 02. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2012 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Börga
