  Große Teile - wie SW einstellen?
SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Große Teile - wie SW einstellen? (2161 mal gelesen)
Dieter73
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Dieter73 an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter73
Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz
32 GB RAM
Eagle Professional, diverse Versionen
Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1
NVIDIA Quadro M4000 24281 MB
Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 01. Mrz. 2012 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze Frage:
Habe demnächst große Teile zu konstruieren in der größe von, sagen wir ca. 100 m Länge.
Wie stelle ich SW so um, dass alle Maße, Pfeile, Schriften usw. in Teilen und Baugruppen größer als normal dargestellt werden, also sagen wir um den Faktor 100 größer?
Beste Grüße
Dieter
Dieter73
32 GB RAM
erstellt am: 01. Mrz. 2012 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah - nun hab ich es selbst gefunden...
Optionen, Dokumenteigenschaften, Detaillerung, Text skalieren.
Hat sich also erledigt.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 01. Mrz. 2012 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter.
So ganz verstehe ich nicht was du meinst.
Auf der Zeichnung ist die Textgröße unabhängig vom Mastab.
Das heist bei 1:1 (ne 100m lange Zeichnung, wuahhaha) ist die Texthöhe  der Maßzahlen 3,5mm und bei 1:100 ebenso.
Wenn du meinst die großen Teile in entsprechendem Maßstag aus DIN A0 darzustellen dan bist du mit der Texthöhe 5mm ganz gut bedient.
Den Text skalieren taug in der Zeichnung nix.
Im Modellraum würde ich sowieso die Einheiten auf cm oder m einstellen. => Gleicher Effekt wie bei der Zeichnung.
Solltest du wider Erwarten in mm Zeichnen (100000mm) dan hast natürlich verloren.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 01. Mrz. 2012 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich vermute mal, er möchte wenn er ein paar Meter großes Teil wegzoomt, die Maße in der Skizze weiterhin in lesbarer Größe
sehen - also abgelöst vom Zoombefehl.
Gruß Thorsten
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Mrz. 2012 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
bei Modellen würde ich lieber empfehlen statt den Text zu skalieren den immer in derselben Größe anzeigen zu lassen, ist der Haken direkt darunter.
Ciao,
Stefan
Dieter73
32 GB RAM
erstellt am: 13. Mrz. 2012 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry für die späte antwort.
@ThoMay: Du meinst Zeichnung, ich meinete aber (siehe oben ein "Teil")
@StefanBerlitz: Ja, den Haken habe ich gefunden und der war was ich brauchte.
Dieter Schmidt
