Thema: Baugruppe in eine Schweißbaugruppe umwandeln (9720 mal gelesen)
Roger25000 Mitglied Technischer Zeichner/Teilkonstrukteur
 Beiträge: 30 Registriert: 22.06.2008
erstellt am: 21. Feb. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wie wandle ich normale Baugruppen in Schweißbaugruppen um und erzeuge die Schweißnaehte???????  ------------------ Gruß Roger25000 [Diese Nachricht wurde von Roger25000 am 21. Feb. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Roger25000 am 21. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KoQ Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 26.10.2006
erstellt am: 21. Feb. 2012 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roger25000
erstellt am: 21. Feb. 2012 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KoQ Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2012 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roger25000
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 21. Feb. 2012 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roger25000
erstellt am: 23. Feb. 2012 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich versuche die im Bild dargestellte Baugruppenkonstrution als Schweißkonstruktion zu erstellen. Wie geht dass???????? Die Bauteile gibt es nicht als Strukturbauteil????
------------------ Gruß Roger25000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GrünesTelefon Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 156 Registriert: 14.06.2005 SW2016 SP5.0 auf W7 64bit
erstellt am: 23. Feb. 2012 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roger25000
Hallo! Gibt zwei Varianten: 1. Du ziehst zunächst irgendein vorhandenes Schweißkonstruktionsprofil die Skizze entlang und änderst anschließend die Skizze vom Profil. 2. Du erstellst dir vorher deine Profilkontur als "Schweißkonstruktionsprofil", dann kannst du damit ständig arbeiten. Edit: Achso, beim ersten Weg musst du anschließend noch die passenden Eigenschaften in der Zuschnittliste anpassen, sonst steht was falsches auf der Zeichnung. ------------------ MfG -GrünesTelefon-  [Diese Nachricht wurde von GrünesTelefon am 23. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roger25000
Hallo Roger25000, Zitat: Original erstellt von Roger25000: ich versuche die im Bild dargestellte Baugruppenkonstrution als Schweißkonstruktion zu erstellen. Wie geht dass???????? Die Bauteile gibt es nicht als Strukturbauteil????
Als erstes würde ich dir raten mal die Kaugummireste oder was auch immer unter der Taste für die Fragezeichen wegzumachen, die prellt ganz furchtbar. Dann sieht dein Screenshot für mich eher nach einer Blechkonstruktion aus, was spricht denn dagegen das so zu machen, wie KoQ dir ganz oben in der ersten Antwort schon geschrieben hat? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 23. Feb. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roger25000
Zitat: Original erstellt von Roger25000: Die Bauteile gibt es nicht als Strukturbauteil????
SolidWorks-Hilfe: Schweißkonstruktion -> Erstellung eines benutzerdefinierten Profils. Und wenn Du nicht lesen magst, auf Youtube findet man bestimmt Videos dazu. Gruß, Klaus.
