  Welche Grafikkarte zu SW?
SOLIDWORKS Baugruppenmodellierung Schulung, ein Seminar am 12.08.2026
Autor Thema:  Welche Grafikkarte zu SW? (2278 mal gelesen)
padi
Sehen Sie sich das Profil von padi an!   Senden Sie eine Private Message an padi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für padi
SolidWorks Premium 2009 x64 Edition
NVIDIA Quadro FX1800
Windows 7, 64bit
Intel W3520 2,67GHz
16GB RAM
erstellt am: 21. Feb. 2012 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe seit beginn meiner Arbeit mit Solidworks (Nov.11) diverse Anzeigeprobleme bei SW. Mal sehe ich den Strukturbaum nicht, dann sehe ich Ihn vom vorher geöffneten Teil oder dann nur die Hälfte. Eigenschaftsfelder welche geschlossen werde sind noch halbtransparent vorhanden usw.
In meinem Rechner ist eine NVIDIA Quadro FX1800 eingebaut. Langsam habe ich den Verdacht, dass diese nicht gut genug ist. Was meint Ihr? Was habt Ihr im Einsatz und habt Ihr Anzeigefehler?
Padi
Wenn dir jemand Steine in den Weg legt, Bau was schönes draus!
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 21. Feb. 2012 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
FX1800 ist einwandfrei, geh mal Start/Programme/Solidworks 2***/Solidworks tools/Solidworks RX und starte die Diagnose, dort sollte überall ein grüner Haken kommen, vermutlich tuts das bei der Grafikkarte nicht und Du hast einfach einen falschen Treiber oder andere Systemvoraussetzungen stimmen nicht, dazu müsste man aber mehr wissen was bei Dir Sache ist
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 21. Feb. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Profile ausfüllen!!!!!!!
Welches Betriebssystem?
Welches SWX?
Welcher Prozessor?
Solch Anzeigefehler können auch mit dem Design deines Systems zu tun haben! (klick)
Gruß Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 21. Feb. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe hier die Erfahrung gemacht, dass es sich lohnt den geprüften und empfohlenen Grafiktreiber von SWXSolidWorks zu nehmen, statt einfach nur den neusten. Allerdings hier Win XP SP3, FX1400 und SWX2010 SP5.
Auch das löschen des SWXSolidWorks-Registry-Zweigs und die anschließende Neuanlage hat schon mal zur Lösung geführt.
In beiden Fällen war das Handling schneller und 3D-Skizzen konnten schneller bearbeitet werden.
Ein unpassender Maustreiber von Logitech hat auch schon mal für Ärger gesorgt. Es muss also nicht immer die Grafikkarte Schuld sein.
Gruß, Klaus.
padi
Windows 7, 64bit
Intel W3520 2,67GHz
16GB RAM
erstellt am: 21. Feb. 2012 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmals.
1. Hab nun die Diagnose gemacht und alles hat einen grünen Hacken.
2. Sorry, habe nun mein Profil ausgefülle
SW2011, Windows 7, NVIDIA Quadro FX1800 mit neuestem Treiber und Intel 2,67GHz Prozessor.
Meine Probleme sind nicht jeden Tag. Es existieren Tage an denen ich fast keine Probleme mit der Darstellun in SW habe. Aber die Mehrheit der Tage ist leider so, dass ich immer irgendein Darstellungsproblem habe und das Nervt. Wenn ich wieder eines habe werde ich kurz ein ScreenShot machen und es hier reinstellen.
Was noch zu sagen ist, dass mein PC eher langsam läuft wenn SW aufgestartet ist. Habe aber 5GB Ram installiert. Denke nicht, dass dies die Fehlerquelle sein wird
brainseks
erstellt am: 21. Feb. 2012 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hä 5GB Ram lässt mich stutzig werden und bei der Diagnose alles grün obwohl Du schreibst Du hast den neusten Treiber installiert, das passt nicht zusammen. Welcher Treiber ist installiert und ist bei der Diagnose beim obersten Eintrag wirklich ein grüner Haken oder eher ein i zu sehen?
Empfohlen wird bei FX1800 SWX2011 und Win7 64bit der 97.90 Treiber
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 21. Feb. 2012 editiert.]
padi
Windows 7, 64bit
Intel W3520 2,67GHz
16GB RAM
erstellt am: 21. Feb. 2012 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PrufungundtypischeAnzeigefehler.pdf
Schreibfehler!!!
Wieso müssen die 5 und die 6 auch so nahe beieinander liegen
Ich habe 6GB RAM und nicht 5 - SORRY!!!
Im Anhang ein Bild der Prüfung mit zwei typischen Anzeigefehlern von mir.
Bei mir ist bei der Grafikkarte folgender Treiber installiert: 8.17.12.7533
brainseks
erstellt am: 21. Feb. 2012 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
75.33 ist bei Windows 7 64bit (haste das denn oder 32 bit?) nicht der empfohlene Treiber sondern wie schon erwähnt 97.90. Da würde als erstes mal ansetzen, den alten deinstallieren neu starten neuen installieren und probieren obs weg ist
padi
Windows 7, 64bit
Intel W3520 2,67GHz
16GB RAM
erstellt am: 21. Feb. 2012 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Windows 7 64bit.
Werd ich mal versuchen danke. melde mich dann wieder obs geklappt hat oder nicht.
DANKE euch allen
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 22. Feb. 2012 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal noch ein Schuss ins Blaue jenseits der Treiber: Kann das sein, dass die reduziert dargestellten Teile / Baugruppen dich ärgern? Kannst du das Problem auch nachvollziehen, wenn alles vollständig geladen ist?
Grüße Günter
