  sick - Quadro 4000 ?
Autor Thema:  sick - Quadro 4000 ? (4726 mal gelesen)
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 12. Mai. 2011 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab nun vermehrt mit Quadro 4000 Fehlern in SolidWorks 2011 zu kämpfen. Das häufigste Problem dürfte hier das einfrieren des Gafikbereichs sein.
Herausgefunden habe ich bereits, dass dieses Problem von Menüs oder Pop-Up's kommt welche sich vor den OpenGL Bereich drängen (kontextmenü, Quickinfos, Shortcutleisten, head-up-Displays) - was dafür verantwrtlich ist, dass der eingefrorene Bereich immer unterschiedlich aussieht.
Der zertifizierte Treiber für SolidWorks 2011 (ich rede immer von win7 x64) produziert diese Fehler. Der Treiber 8.17.12.6779 angeblich nicht mehr (dafür dürfte mit dem 6779er Treiber die Performance nicht mehr so gut sein.
Der neue Benchmark von Solidworks gibt leider keine infos der installierten Grafikkartentreiber preis, daher meine Frage an die Quadro 4000 User:
Welchen Grafikkartentreiber habt ihr auf eurem Rechner installiert?
(SolidWorks RX zeigt euch den Treiber unter "Diagnose" an.
Ich leite diese Erkentnisse an SolidWorks weiter; -also je mehr Feedback, umso besser für uns Quadro400 User!
->dream believe dare do!<-
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 12. Mai. 2011 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verwende den Treiber 8.17.12.5957; allerdings mit einem Precision T7500. Ich habe dieses "Einfrieren" noch nicht festgestellt.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
kmf
Sehen Sie sich das Profil von kmf an!   Senden Sie eine Private Message an kmf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmf
erstellt am: 12. Mai. 2011 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Aktueller Treiber zum Beispiel für XP x64, der nicht vom Performance-Problem der 260er Treiber betroffen ist:
http://www.nvidia.de/object/quadro-winxp-x64-270.71-whql-driver-de.html
[Diese Nachricht wurde von kmf am 12. Mai. 2011 editiert.]
WB8
erstellt am: 13. Mai. 2011 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bbonisch:
Interessant...
kann es sein, dass du bei den Windows-Designs oder bei den Grafikkarteneinstellungen etwas verändert hast?
z.B.:
klassisches Design in Windows definiert oder bei den NVIDIA Einstellungen auf ein spezielles Profil gewechselt?
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 07. Feb. 2012 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
hab den Thread über die Suche gefunden.
Ich hab auch Probleme mit der Quadro 4000.
Wir haben hier zwei/drei neue Rechner mit Win7 64BIT und der Quadro 4000.
Bei uns friert ein Großteil des Grafikbereiches ein, ein kleiner Bereich bleibt und in dem Bereich dreht und zoomt man dann auch.
Genau eingrenzen können wir das noch nicht, wann es auftritt.
Bei mir ist es meist so, dass ich von einem Einzelteil in die Baugruppe wechsel, in den Grafikbereich reinklicke und anschließend drehen will, es aber nur in dem kleinen Bereich geht.
Entweder man klickt dann dann ein Bauteil an oder drückt Strg+Q für einen Neuaufbau.
Danach fängt sich die Grafik wieder und die BG kann wieder normal gehändelt werden.
Ich habe jetzt beide zertifizierte Treiber ausprobiert aber es tritt immernoch auf!
Reproduzierbar ist der Fehler leider nicht.
Tritt auch unregelmäßig auf.
Seid ihr da irgendwie weiter gekommen?
Hat jemand das gleiche Phänomen?
Gruß Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
Stelzbock
Technischer-Zeichner, Entwicklung, CAD-Scherge
Sehen Sie sich das Profil von Stelzbock an!   Senden Sie eine Private Message an Stelzbock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelzbock
HP Z400, Intel Xeon W3565-3,20GHz
12GB PC3-10700RAM
Quadro 4000 2048Mb, ForceWare-Version 296.70
Win7 Professional x64 SP1
SolidWorks 2013 SP4.0
PowerWorks-Norm 6.2 build: 180113
DBWorks R13 SP2.2 build: 20130621
Logopress3 2013 SP0.2 x64 Modul1
HiCAD 2014 SP2.2 build: 1902.2
HELiOS 2014 SP3.1 build: 1903.1
3DConnexion SpaceNavigator
Release Version : 3.15.3
Driver Version : 6.15.3
Firmware Version: 4.04
erstellt am: 07. Feb. 2012 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Metz,
habe seit September die Workstation (siehe Sysinfo) im Einsatz und noch keine Probleme mit der Grafikdarstellung gehabt, läuft wie geschmiert...
Probier doch mal den Treiber aus meiner Sysinfo aus...
Grüße vom Olli
Nicht ärgern, nur wundern!
www.denios.de
Wolle1970
Sehen Sie sich das Profil von Wolle1970 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolle1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolle1970
erstellt am: 07. Feb. 2012 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
SW2011 SP5.0
Quadro 4000 Treiber:8.17.12.7071
Aktuell haben nicht solche Probleme. Allerdings kommt mir die Fehlerbeschreibung bekannt vor. Wir hatten was ähnliches und das lag damals am Maustreiber.
metz
Hier steht keine Werbung!
Könnte aber!
erstellt am: 07. Feb. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stelzbock:
Moin Metz,
Grüße vom Olli
Danke für den Tip.
Hat aber leider nicht funktioniert.
Der Fehler tritt immernoch auf!
@ Wolle
Welchen Maustreiber habt ihr denn installiert?
Bei uns ist ein standart Windowstreiber für die Maus installiert.
Wäre nochmal einen Versuch wert.
Gruß Harald
Bananaben
Sehen Sie sich das Profil von Bananaben an!   Senden Sie eine Private Message an Bananaben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bananaben
SWX 2012 SP1<P>System:
Microsoft Windows 7
Professional x64 Edition
Version 2003
Service Pack 2
Computer:
Intel Xeon CPU
5470 @ 3.33GHz
3,33 GHz, 16,00 GB RAM
erstellt am: 07. Feb. 2012 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
[*] Hallo zusammen,
das mit dem einfrieren  in einem kleinen Fenster zoomen und drehen hatten wir auch einmal.
Damals lag es an der Windows Aero-Oberfläche-> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/022059.shtml#000008
Gruss Ben
Ein Tag ohne Banane ist wie ein Tag ohne Sonne[*]
[Diese Nachricht wurde von Bananaben am 07. Feb. 2012 editiert.]
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
erstellt am: 07. Feb. 2012 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe ebenfalls die 4000er im Einsatz
akutell zwei Systeme:
Win7 64
Treiber 6.14.12.7589
SWXSolidWorks 2011 SP4.0
Win7 64
SWXSolidWorks 2012 SP1.0
auf beiden Systemen läuft die Grafik einwandfrei.
Folgende Punkte würde ich mal in der nVidia Systemsteuerung kontrollieren:
- Bildeinstellungen auf "Die 3D-Anwendung entscheiden lassen" einstellen
- 3D Einstellungen auf SWXSolidWorks einstellen
- Skalierung der Anzeige auf "keine Skalierung" einstellen
Und laut SolidWorks muss Windows Aero eingeschaltet sein.
Greetz
Dave
SolidWorks - Master of Disaster
metz
Könnte aber!
erstellt am: 07. Feb. 2012 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben es bei einem Kollegen ausprobiert und bei ihm taucht der Fehler nicht mehr auf.
Bei mir muss der Admin mir erst die Rechte für das Ändern einrichten!
Will er heute noch machen.
Werd es dann mal morgen ausprobieren, wenn ich die Rechte habe.
Meld mich dann nochmal, ob es funktioniert!
Gruß Harald
