  dwg zu SLDPRT konvertieren
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  dwg zu SLDPRT konvertieren (3496 mal gelesen)
padi
Sehen Sie sich das Profil von padi an!   Senden Sie eine Private Message an padi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für padi
SolidWorks Premium 2009 x64 Edition
NVIDIA Quadro FX1800
Windows 7, 64bit
Intel W3520 2,67GHz
16GB RAM
erstellt am: 16. Feb. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe ine .dwg Zeichnung von einem Kunden erhalten und müsste daraus nun ein 3D Flächenmodel machen. Kann ich diese irgendwie konvertieren damit es SW selbst macht, oder muss ich es tatsächlich abzeichnen???
Bei meinen bisherigen Versuchen erhalte ich immer nur ein Model mit Importieren Kurven welche ich dann aber nicht in einer Skizze übernehmen kann um es zu modellieren.
Hoffe Ihr habt verstanden was mein Prolbem ist  und könnt mir helfen. Denn mein Kunde kann keine 3D oder STEP Daten generieren und ich brauche das Model in 3D!
Padi
Wenn dir jemand Steine in den Weg legt, Bau was schönes draus!
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 16. Feb. 2012 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus einer 2D Zeichnung ein 3D Modell zu machen kannst Du mit einem Würfel vielleicht noch hinkriegen, am besten keine Zeit verschwenden und nachmodellieren.
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
padi
Windows 7, 64bit
Intel W3520 2,67GHz
16GB RAM
erstellt am: 16. Feb. 2012 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HABS GESCHAFFT!!!!
Das .dwg File kann man in SW als 3D-Skizze einlesen lassen und dann nur noch von der Skizze ganz normal das 3D File erstellen.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Feb. 2012 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo und einen schönen Tag Padi.
Du schreibst
Kann ich nicht so ganz glauben.
Er will wohl nicht oder hat kein 3D Modell.
Alle langläufigen 3 D CAD Programme müssen den "Standard for the exchange of product model data" STEP export und Import beinhalten.
Andere Frage
Wie hast du das genau gemacht?
Beinhaltet die dwg einen Modellbereich?
Haste die Daten daraus Importiert?
Sind die Ansichten In der DWG alle 3 definiert?
Lass uns nicht ganz dumm sterben.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
padi
Windows 7, 64bit
Intel W3520 2,67GHz
16GB RAM
erstellt am: 16. Feb. 2012 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dwgzu3D-Model.pdf
Nun ich denke, mein Kunde will einfach nicht oder hat das CAD File nicht selbst gemacht.
Sorry dass ich noch nicht mehr zum Vorgehen geschrieben habe. Habe jetzt kurz eine "Anleitung" gemacht wie ich es gemacht habe.
Hoffe es hilft sonst noch jemadem.
Padi
bowman
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von bowman an!   Senden Sie eine Private Message an bowman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bowman
SWX Prof. 2010 64 SP 5.0
SWX Prof. 2009 SP 5.0,
Pro/E Wildfire 2
Win7 Prof. 64 SP 1,
Pentium 4 CPU 3,2GHz,
12 RAM
Quadro FX 1800
erstellt am: 16. Feb. 2012 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
auf der ersten Seite Deiner schönen Anleitung steht noch die Option:
"In ein neues Teil importieren als: -3D-Kurven oder Modell."
Ich habe das letzte Woche erst gemacht und wenn das DWG 3D-Daten enthält und die Daten "sauber" sind, kann da auch was vernünftiges rauskommen.
Grüße,
Thorsten
I dont't know the key to sucess, but the key to failure is trying to please everybody. (Bill Cosby)
Fabian Industrie-Design
padi
Windows 7, 64bit
Intel W3520 2,67GHz
16GB RAM
erstellt am: 16. Feb. 2012 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thorsten
Das Stimmt! Jedoch hatte in meinem Fall das DWG leider keine 3D Daten hinterlegt. Kenne dies auch und wenn es 3D Daten hat, ist dies die einfachste Methode.
Danke für den Tipp.
