  Baugruppe mit beweglichen Teilen auf Zeichnungsblatt
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Baugruppe mit beweglichen Teilen auf Zeichnungsblatt (2764 mal gelesen)
ranger4x4
CAD Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ranger4x4 an!   Senden Sie eine Private Message an ranger4x4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ranger4x4
Solidworks 2011 SP4 Pro Quadro FX 1800 Intel Xeon 2,8 GHz 6GB Ram
erstellt am: 15. Feb. 2012 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem mit einer Baugruppe die ich ableiten möchte,
nicht ausgerichtet ist und somit keine sauberen Schnitte bekomme
siehe Bild
ranger
GrünesTelefon
Sehen Sie sich das Profil von GrünesTelefon an!   Senden Sie eine Private Message an GrünesTelefon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrünesTelefon
SW2016 SP5.0 auf W7 64bit
erstellt am: 15. Feb. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranger4x4 10 Unities + Antwort hilfreich
dann richte sie doch richtig aus!
Sorry, aber dein Problem müsstest du mal näher beschreiben.
Denke mal dass du aus der Baugruppe heraus eine richtig ausgerichtete neue Ansicht erstellen kannst.
Bildschirmansicht (in der Baugruppe) entsprechend ausrichten (z. B. anhand einer Ebene) --> Space drücken --> Ansicht speichern --> in der Zeichnung einfügen
-GrünesTelefon-
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 15. Feb. 2012 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranger4x4 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zeichenansicht vorher horizontal (Vertikal) einer Kante ausrichten? siehe Bild...
hilft Dir das?
Grüße!
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranger4x4 10 Unities + Antwort hilfreich
wie schon erwähnt, die Teile in der Baugruppe ordentlich ausrichten und du wirst glücklich, alles andere hilft kurzzeitig, ist aber nicht von Dauer.
lg Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
ranger4x4
CAD Zeichner
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok danke
@ SWXSolidWorks-cad-nutzer
das ist ja die Ausrichtung auf die Ansichten
möchte nur das meine Linen in der Ansicht Vertikal und Horizontal sind
das Problem wie ich das sehe ist: Wenn ich im 3D alles nach Ebenen ausrichte,
habe ich nachher in der großen Baug. wo diese eingefügt ist, Probleme mit den Verknüpfungen
habe nochmal ein Bild beigefügt
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 15. Feb. 2012 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranger4x4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ranger.
Erzeuge dir in dem Teil eine Referenzebene 90° zum Schnitt.
Auf diese richtest du deine Ansicht im Modellraum normal aus. Ebene aktivieren Crtl+F8
Dann Ableitung mit aktueller ansicht.
Die Ansicht neben das Blatt.
Schnitt erzeugen.
Haste fertig.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Feb. 2012 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranger4x4 10 Unities + Antwort hilfreich
darfst du diese kleine Baugruppe aus der Hand geben?
würde mal gerne nachsehen, wie ihr die Teile erstellt und in der Baugruppe verknüpft habt.
odrr gehts hier eigentlich um die Schnittlegung auf der Zasammenbauzeichnung?
lg Martin
ranger4x4
CAD Zeichner
erstellt am: 15. Feb. 2012 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so habe es geschaft danke
@dopplerm
leider nein
Ranger
