  Makro PDF mit Version
EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Makro PDF mit Version (1962 mal gelesen)
CSchnitz
Sehen Sie sich das Profil von CSchnitz an!   Senden Sie eine Private Message an CSchnitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CSchnitz
SWX 2011 64x SP 3.0
WINDOWS7 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2012 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
habe hier ein Makro das mir von der Zeichnung ein pdf erstellt,
aber wie kann ich die Eigenschaft "Version" nicht von der Zeichnung sondern vom Modell erhalten?
Was auch noch gut wäre ist eine Meldung das es funktioniert hat.
Das bringe ich leider nicht hin.
Vielleicht kann mir jemand helfen?
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Dim FeatureData As Object
Dim Feature As Object
Dim Component As Object
Dim saveFileName As String
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
swApp.ActiveDoc.ActiveView.FrameState = 1
Part.EditSketch
If (swApp.ActiveDoc.GetPathName = "") Then          'Abfrage ob Name vergeben wurde
    MsgBox ("Bitte zuerst Zeichnung speichern!")
    Exit Sub
End If
Version = Part.GetCustomInfoValue("", "Version")
saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) & "_" & Version & ".pdf"  ' Speichern als PDF-Datei
Part.SaveAs2 saveFileName, 0, True, False
End Sub
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Feb. 2012 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CSchnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CSchnitz,
dazu musst du aus der Zeichnung zunächst auslesen, welche Zeichenansicht für die benutzerdefinierten Eigenschaften des Modells zuständig ist (ein Beispiel dafür findest du in der MakroMania unter http://solidworks.cad.de/mm_37.htm.  Von dieser View kannst du dann mit View::ReferencedDocument das dazu passende Modell ermitteln, ein Beispiel steht in der API Hilfe unter "Get Document Referenced by Drawing View (VBA)". Von da aus kannst du dann die Version genauso auslesen wie jetzt.
Für die Meldung, ob das Speichern geklappt hat, wertest du einfach den Rückgabewert deiner Speicher-Methode aus - bisher ignorierst du die einfach. Also so was in der Art von
Code:
If Part.SaveAs2(saveFileName, 0, True, False) = True Then
   Msgbox "Heureka, das PDF wurde erstellt"
else
   Msgbox "Upps, irgendwas ist schief gegangen"
endif
Ciao,
Stefan
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 13. Feb. 2012 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CSchnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
schriftfeld-konf.zip
Hallo CSchnitz,
anbei habe ich dir mein Schriftfeldmakro angehängt.
(das Urmakro ist von Stefan  , aber um einiges erweitert.)
Darin sind unter anderem eine Menge Exportformate enthalten.
Allen Exporten werden dem Dateinamen des Originals der Revisionsstand angehängt.
Bei Zeichnungen wird der Revisionsstand vom Part oder der Baugruppe geholt.
Aber Achtung, bei uns ist der in den Konfigurationen gespeichert.
Zumindest kannst du aus diesem Makro die Logik entnehmen.
Eine andere Funktion daraus wurde hier diskutiert. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023352.shtml#000012
Bis dann, Andi
Hast du kein Problem?
