  Amerikanisches Bauteil?
Autor Thema:  Amerikanisches Bauteil? (2610 mal gelesen)
spindler
Sehen Sie sich das Profil von spindler an!   Senden Sie eine Private Message an spindler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spindler
erstellt am: 06. Feb. 2012 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was geht ab,
Habe ein Bauteil vom Kunden aus Amerika.Wie bitte kann ich die Sprache wie auch die Einheit Zoll umstellen ohne alles neu zu Zeichnen und umzurechnen?
Bin um jede Idee Dankbar.
Gruss Spindler
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 07. Feb. 2012 05:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spindler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Tag Spindler.
So ganz frei nach dem Satz:
Wie mann in den Wald reinruft, so schallt es einem entgegen.
Nix geht ab
Das Teil in Englisch ansprechen und einen Zollstock verwenden.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
spindler
erstellt am: 07. Feb. 2012 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ist das wirklich so ? Ich war der Meinung im Forum schon einmal was über das Thema gelesen zu haben und es wäre kein Problem die Sprache wie auch die Masseinheit umzustellen.??
Spindler
sil88
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von sil88 an!   Senden Sie eine Private Message an sil88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sil88
Windows 7 Professional
RAM-Speicher: 12GB
64 Bit-Betriebssystem
SolidWorks 2010 x64 Edition
erstellt am: 07. Feb. 2012 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spindler 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
soviel ich weiß kannst du die Sprache mit diesen beiden ordnern:
C:\Programme\SolidWorks\SolidWorks\lang\english
C:\Programme\SolidWorks\SolidWorks\lang\german umstellen.
Dort gibt es eine Datei die so heißen müsste calloutformat.txt
durch bearbeiten, der richtigen von den beiden müsste es klappen. Kannst dir ja auch noch mal hier die Beiträge durchlesen (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/018957.shtml#000004)
Und zu dem Inch Problem häng ich dir mal ein Bild ran, wo du das Umstellen kannst (soviel ich weiß  )
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 07. Feb. 2012 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spindler 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die Maß-Einheit kannst du wie schon gezeigt - in den Dokumentoptionen - umstellen.
Zur Umstellung der Sprache gibt es 2 Optionen in den Systemoptionen - die dir beide nicht helfen.
Die eine Option "Englische Menüs verwenden" macht das, was der Name schon vermuten läßt ...
Die andere Option "Englische Feature- und Dateinamen verwenden" nutzt dir auch nichts, denn sie gilt nur für neuerstellte Features - nicht für bereits existierende.
Das wäre sonst auch totaler Unsinn, denn grundsätzlich muß ja mein Feature "Linear Austragen2" nicht immer so heißen, denn ich kann es ja in "Hotzeplotz0815" oder "Rumpeldiekumpel4711" umbenennen. Und das soll ja durch eine Umstellung der Systemoption nicht einfach wieder ignoriert werden - und woher soll SWXSolidWorks schon wissen, was Hotzenplotz oder Rumpeldiekumpel auf englisch heißt ...
Also bleibt dir nur genau diese Möglichkeit für die Featurenamen - manuell umbenennen.
Dafür könnte man ggfs. auch ein Makro schreiben - wenn's den Aufwand lohnt ...
mfg uc
[Diese Nachricht wurde von u.clemens am 07. Feb. 2012 editiert.]
spindler
erstellt am: 07. Feb. 2012 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
das mit der Einheit Funktioniert
Und das was sil88 schreibt, ist das ein Versuch wert ??
u.clemens was meinst Du dazu ??
Spindler
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 07. Feb. 2012 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spindler 10 Unities + Antwort hilfreich
die calloutformat-DAtei enthält die Definitionen für die Bohrungsassistent-Beschreibungen - das ist eine ganz andere Wiese, und hat mit dem Problem hier gar  nichts zu tun.
Meines Wissens gibt es auch keine "offene" Datei, die die Namen der Feature enthält - das wird wohl in einer compilierten *.dll stecken ...
... und würde dir auch nichts nützen - Erklärung siehe oben.
Es gibt keine Funktion (oder externe Datei), mit der einmal benannte (erstellte) Feature per Knopfdruck übersetzt werden können.
mfg uc
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 07. Feb. 2012 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spindler 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie UC ausführlich beschrieben hat, gibts für bestehende Features keine Hilfe für dich: Handarbeit oder Macro schreiben..oder einfach lassen wie es ist.
Aber mich würde schon interessieren, was Hotzenplotz oder Rumpeldiekumpel auf englisch heißt
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
kmw
erstellt am: 07. Feb. 2012 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spindler 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe Wiki oder Google machts möglich: "The Robber Hotzenplotz" : Der Name kommt von der kleinen Stadt Hotzenplotz, damals eine Enklave in Mährisch-Schlesien an der Schlesischen Grenz, heute Osoblaha in Tschechien und dem gleichnamigen Fluß. Autor Otfried Preußler wurde etwa 300 km entfernt in Nordböhmen geboren und er fand, dass dieser Name gut zu einem rauhen Burschen passen würde.
Ist also ein Städtename: http://de.wiktionary.org/w/index.php?title=The_Robber_Hotzenplotz&action=edit&redlink=1
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 08. Feb. 2012 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spindler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, den Räuber Hotzenplotz kenn ich, aber was heißt "Rumpeldiekumpel" englisch? Rumblethemate? ^^
Klaus
