  Makro-Schaltfläche automatisch erstellen lassen
Autor Thema:  Makro-Schaltfläche automatisch erstellen lassen (3474 mal gelesen)
Arne T.
Sehen Sie sich das Profil von Arne T. an!   Senden Sie eine Private Message an Arne T.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arne T.
SW2010 SP0.0
erstellt am: 03. Feb. 2012 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ihr könt mir weiterhelfen.
Ich habe ein Makro erstellt, welches soweit auch sauber durchläuft.
Jetzt geht es darum, dass ich (unabhängig vom eigentlichen Makro) dieses Makro in SolidWorks einbinden möchte.
"Manuell" geht das auch alles, allerdings würde ich dies auch gern automatisch erledigen lassen.
Ich habe mal den Makro-Recorder laufen lassen beim Erstellen der Schaltfläche, allerdings kam da absolut nix bei rum.
Nun die Frage, ob ihr eine Möglichkeit wisst, wie ich durch ein Programm diese Schaltfläche in SolidWorks automatisch erstellen lassen kann (inklusive Bezeichnung etc.)
Kurzer gewünschter Ablauf:
-Makro_Einfügen.exe wird gestartet
-SW wird gestartet (muss warscheinlich sogar um die Schaltfläche hinzufügen zu können)
-Makro wird mit beschriebener Schaltfläche eingebunden
-Makro_Einfügen.exe wird geschlossen
Hoffe ihr habt eine Idee, muss ja nicht direkt in der VBA Schnittstelle von SW geschrieben sein das Progrämmchen, mir gehts eher um den Zugriff auf das Problem des Zugriffes auf "Menüleisten-Anpassen-Schaltfläche hinzufügen"
Vielen Dank schonmal.
Gruß, Arne
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks 2017 SP4.1
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 03. Feb. 2012 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne T. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Arne,
die Menüleisten und deren "Inhalt" werden in der Registry gespeichert.
Der Assistent für die Anwendereinstellungen machts nichts anderes als eine reg-Datei zu speichern, bzw. in die Registry einzutragen.
cheers Christian
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 03. Feb. 2012 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne T. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gebe meinem Vorredner recht, das wäre das einfachste und sollte auch gehen, wenn für alle User die Pfade gleich sind, der Nachteil wäre aber, dass "persönliche" Anpassungen dann für alle gleich wären!
Interressant wäre es auf jeden Fall, wenn da jemand eine Idee hätte...
vlt. mal hier lesen...
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
Alle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der das nicht wusste und hats einfach gemacht.....
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 03. Feb. 2012 editiert.]
Arne T.
SW2010 SP0.0
erstellt am: 03. Feb. 2012 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal für die Antworten.
@Olaf: den Post habe ich mir schon durchgelesen, aber so verstanden, als ob bei Ändern des Reg-Keys wirklich alle vorher vom Benutzer angelegten Einzelanpassungen der Leisten hinfällig wären ...
Das soll ja eigentlich nicht sein.
Finde es generell etwas ungeschickt, dass man nicht einfach ein Icon hinzufügen kann, sondern wenn dann alle Leisten einheitlich "neu" einspielen muss um das Makro zusätzlich einzubinden... da MUSS es doch ne andere Möglichkeit geben, oder?
@ ckoring: Oder kann man dieses Icon einfach dem dementsprechenden Key zusätzlich zuweisen?
Wenn, wo finde ich den, denn das VB-Verzeichnis wie im Post-Verweis von Olaf beschrieben habe ich nicht, ich müsste direkt in SolidWorks suchen.
Gruß, Arne
Arne T.
SW2010 SP0.0
erstellt am: 03. Feb. 2012 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
habe gerade in einem anderen Post ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/005693.shtml  ) was gefunden, was dieser Problematik auf den Grund geht ...
Unter:
HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2010\User Defined Macros\01 - Macro Folder
und
HKEY_USERS\S-1-5-21-2898332991-833625786-1378389961-1000\Software\SolidWorks\SolidWorks 2010\User Defined Macros\01 - Macro Folder
findet man alle Daten, die von dem neu hinzugefügten Makro-Symbol erzeugt werden.
Habe es mal getestet, und wenn ich das Symbol in SW rausschmeisse, SW schließe und dann die Registry aufmache, ist auch der Ordner "01 - Macro Folder" verschwunden.
Wenn ich den Reg-Key zum Hinzufügen dieses Ordners dann ausführe, erscheint der komplette Eintrag auch wieder in der Registry, allerdings ist die Symbolleiste in SW unverändert, heißt das Symbol ist nicht da... also nur der halbe Weg geschafft!
[Diese Nachricht wurde von Arne T. am 03. Feb. 2012 editiert.]
Arne T.
SW2010 SP0.0
erstellt am: 03. Feb. 2012 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch ein Nachtrag.
Folgender Key ändert sich auch noch:
HKEY_USERS\S-1-5-21-2898332991-833625786-1378389961-1000\Software\SolidWorks\SolidWorks 2010\User Interface\Toolbars
bzw.
HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2010\User Interface\Toolbars
da ist jeweils bei der uiMacroToolbar_c als Standardwert eingetragen:
46 80 00 00 47 80 00 00 45 80 00 00 b6 c8 00 00 f1 80 00 00
wenn man jetzt ein Makro hinzufügt, ändert sich dieser Binäreintrag folgendermaßen:
46 80 00 00 47 80 00 00 45 80 00 00 b6 c8 00 00 f1 80 00 00 67 83 00 00
Für den Fall, dass man ein zweites Makro einbindet, sieht der Eintrag wie folgt aus:
46 80 00 00 47 80 00 00 45 80 00 00 b6 c8 00 00 f1 80 00 00 67 83 00 00 68 83 00 00
(Änderung dieser Binär-Werte sind nur wirksam, wenn SolidWorks geschlossen ist)
Wenn man jetzt die "Platzzuweisung" für Makro Nr. 1 (also 67 83 00 00) löscht, wird in SolidWorks das Symbol von Makro Nr. 1 gelöscht und Makro Nr. 2 rutscht auf den Platz von Makro Nr. 1
Wenn man jetzt hingeht, und den Wert wieder einträgt, erscheint Makro Nr. 1 wieder.
Wenn der Wert von Makro Nr. 2 (68 83 00 00) vor dem Wert von Makro Nr. 1 (67 83 00 00) eingetragen wird, wird in SolidWorks in der Makro-Leiste auch zuerst das Icon von Makro Nr. 2 angezeigt, danach das von Makro Nr. 1 -> hier ist also auf die Positionierung des Eintrages zu achten.
Nun ja, da habe ich mir glaube ich die Frage selbst beantwortet, aber ich hoffe, dass ich den anderen Suchenden weiterhelfen konnte...
Vielen Dank für Eure Anteilnahme an meinem Problem, ich hoffe, ich habe auch ein paar Fragen damit beantworten können (Olaf?)
Gruß, Arne
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 06. Feb. 2012 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne T. 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Tool zum verfolgen von Registry werten verwendet ihr?
RegFromApp von http://www.nirsoft.net  läuft bei mir recht gut mit SolidWorks zusammen.
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO
PDM...: PRO.FILE 8.6
ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1
BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 06. Feb. 2012 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne T. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das mit den Reg-Einträgen ist schon nicht so ohne ... schau Dir mal http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/021613.shtml#000031 an.
Gruß Stefan
