  Automatisch PRT-Namen aus ASM erstellen.
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Automatisch PRT-Namen aus ASM erstellen. (2082 mal gelesen)
testerbb
Sehen Sie sich das Profil von testerbb an!   Senden Sie eine Private Message an testerbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für testerbb
SW2010 Education Edition
erstellt am: 02. Feb. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich suche eine Möglichkeit bestimmte Informationen automatisch aus einer Baugruppe zu extrahieren. Speziell interessiere ich mich für die Namen der einzelnen eingebundenen Teile. Sobald ich eine Datei schliesse, sollte eine Datei erstellt/aktualisiert werden mit den gewünschten Informationen.
Geht das irgendwie? brauche ich dafür Plugins, Makros? Bin auf dem Gebiet völlig neu.
Danke im Voraus für die hilfe
B
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 02. Feb. 2012 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für testerbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Du redest nicht zufällig von einer Stückliste?
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
Alle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der das nicht wusste und hats einfach gemacht.....
kmw
erstellt am: 02. Feb. 2012 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für testerbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau. Eigenschaften, benutzerdefinierte Eigenschaften, Stückliste davon erzeugen, diese Liste dann als Quelle Excel zur Verfügung stellen und bei Änderungen aktualiesieren lassen.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
Hallo B (welch toller Name),
die Aufgabenstellung scheint mir etwas schwammig, mit bestimmte Information oder den gewünschten.
Original erstellt von testerbb:
Ja, das geht.
Ja, das kannst du z.B. mit Makros und/oder Addins machen.
Beim Schlißene der Datei wäre es witzlos, da ja eine Veränderungen passiert sein kann, die aber nicht gespeichert wurde, schon hättest du inkonsistente Daten.
Ohne Erfahrung bei der Programmierung wird es wohl schwierig das selbst zu machen. Vielleicht schaust du dir mal einfach die Funktionen von z.B. PDM-Systemen an, die machen so etwas ind er Art auch.
Wenn du es doch selbst machen willst/musst fang am besten damit an, dir die Grundlagen der Programmierung anzueignen. Dann ein wenig die API Hilfe, verfügbare Makros im Web, hier im Brett usw. studieren und ggf. hier im Brett bei Problemen nachfragen - am besten dabei deinen bisherigen Code mit posten und nicht erwarten, dass wir dir deine Makros schreiben
Ciao,
Stefan
testerbb
erstellt am: 02. Feb. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich ja.. aber ich möchte keine Zeichnung aus dem ASM herstellen um dann die Liste zu exportieren
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 02. Feb. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für testerbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Baugruppe öffnen
Einfügen - Tabellen - Stückliste
absetzen
RMT - Speichern unter
umstellen auf .xls
lg Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 02. Feb. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für testerbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung wie das in der Studentenversion der 2010 ist, ich kann in der 2011 auch in der Baugruppe unter Einfügen/Tabellen/Stückliste die Stückliste erzeugen. Siehe Bild.
Und ein andererr Schnack: dir ist es zu viel Arbeit aus der Baugruppe eine Zeichnung abzuleiten um an deine Daten zu kommen, aber ein Makro für eine automatische Liste dafür schreiben, obwohl du keine Ahnung vom Programmieren hast, ist dir nicht zu viel? Interessante Abwägung
Ciao,
Stefan
testerbb
erstellt am: 02. Feb. 2012 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht einfach darum, dass es leute gibt die Baugruppen erweitern verändern usw und die Zeichnungen nicht aktualisieren. Dann wundern sie sich warum das so ist. Die Liste mit den Namen wird dann unabhängig in eine Datenbank eingefügt. So habe ich stets alle Komponenten einer Baugruppe in der DB und muss nicht auf die Zeichnungen zurückgreifen, die möglicherweiese fehlerhaft sind.
Original erstellt von StefanBerlitz:
Ciao,
Stefan
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 02. Feb. 2012 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für testerbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo testerbb.
Du schreibst.
...dass es leute gibt die Baugruppen erweitern verändern usw und die Zeichnungen nicht aktualisieren...
Bei uns werden solche Leute in die Ecke gestellt und bekommen 3Tage nur Wasser und Brot.
Anschließend müssen sie den entstandenen Schaden bei Kettenkugel und Stockschlägen wieder beseitigen....
Habt Ihr kein PDM System?
Habt Ihr keinen festgeschriebenen Prozessablauf?
Wie war das noch mit dem Änderungswesen???
Du kannst zwar solche ein oben beschriebenes Makro schreiben,aber als Tip:
Wenn du eine Baugruppenzeichnung mit beinhalteter Stückliste öffnest, aktualisiert sich die automatisch.
Es sei denn Ihr habt unabhängige Zeichnungen abgespeichert.
Dises Art des vorgehens kenne ich noch vom Zeichenbrett aus dem letzen Jahrtausend. Da wurden die Baugruppenzeichnungen auch nicht gepflegt.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 02. Feb. 2012 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für testerbb 10 Unities + Antwort hilfreich
ich will nur anmerken:
ihr habt ein schlimmes Problem mit dem Arbeitsablauf
wie ist das mit Freigabe
Änderungsdienst?
all dies geht nur mit Zusammenbauzeichnung und Stückliste
(wenn sich nur was am Teil Ändert (Index...) betrifft es natürlich nur die Stückliste
aber beides verwallten die meisten auf der Zusammenbauzeichnung der Baugruppe, oder erstellen sie ursprünglich dort um sie ins Excel oder eine Datenverwalltung zu holen
ausserdem passen meist in einer Stückliste in der Baugruppe die Positionsnummern nicht mit der Zeichnung überein
also wird dein Vorhaben mehr Probleme bringen, als lösen
lg Martin
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 02. Feb. 2012 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für testerbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin.
Du schreibst:
Aber nur wenn der Index in der Stüli auftaucht.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Feb. 2012 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für testerbb 10 Unities + Antwort hilfreich
der mann in der Werkstätte hat üblicherweise eine Stückliste und Zeichnungen dazu
damit er überprüfen kann, ob die Zeichnungen aktuell sind, hat er üblicherweise nur die Stückliste zur verfügung
meiner Meinung ist es nicht zielführend, den Mann in der Fertigung selbst noch mal im PDM/ERP überprüfen zu lassen, ob die Zeichnung letztstand ist (prüfen soll er ruhig können, aber das er die ganze Stückliste checken muss, halte ich für umständlich)
lg Martin
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 03. Feb. 2012 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für testerbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was macht die AVOR den ganzen Tag . Es kann doch nicht sein dass die Person in der Werkstatt wissen muss ob die Zeichnung aktuell ist. Zwangsarbeit für jenen der sowas erwartet, aber in der Freizeit.
Sonti
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Feb. 2012 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für testerbb 10 Unities + Antwort hilfreich
und was ist, wenn die AVOR schon die 5 Änderung in die Werkstätte gegeben hat vom selben Teil?
keine Ahnung wie ihr das händelts, aber meine Erfahrung ist, das die Stückliste bisher der beste Weg war, die aktualität der Zeichnungen zu überprüfen
ich spreche aber nicht nur von einzelnen Teilen, sondern auch vom Zusammenbau der Teile
lg Martin
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 05. Feb. 2012 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für testerbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin.
Man kann jetzt die verschiedenen Prozesse in den verschiedenen Firmen ansprechen, aber.
Du schreibst:
..und was ist, wenn die AVOR schon die 5 Änderung in die Werkstätte gegeben hat vom selben Tei..
Dann hat jemand schlampig gearbeitet und ein Freigabeprozess wie von der ISO 9000der Gruppe gewünscht ist nicht erfolgt.
Meine Frage?
Wer ist zuständig für die QM?
Wer ist damit zuständig für das Änderungswesen?
Wer setzt die Änderungen um?
Bei uns machen das die Konstrukteure. => Unser Prozess ist derart gestalltet, das die AV und der Mann unten an der Werkbank immer freigegebenen den letzten Stand der Zeichnung in der Hand halten. Und keine Zeichnung ohne Unterschrift bei geprüft.
Zusätzlich ist zu beachten, das im Rahmen der ISO 9001 (Dokumentenverwaltung) jegliche Änderung eines freigegebenen Dokumentes (Zeichnung) diese auch entsprechend geändert wird.
Bei deiner Vorgehensweise bietet sich an auf der Zeichnung den ÄIn wegzulassen und im Verwaltungssystem auf der Stüli zu führen. Dann kann eine Einfachänderung durchgeführt werden, welche nur die Stüli betrifft.
Überleg einmal, du änderst in der 3tenEbene eine Unterbaugruppe einen Text in der Einzerlteilzeichnung. => Stüli ändern in den beiden Zusammenbauzeichnungen oben drüber=> Hauptbaugruppe ändern...
Lässt du aber den Äindex auf der Stüli und den Zeichnungen weg=> Keine eine Änderung.
Abstimmung und Kontrolle im Verfahrensprozess. Festzulegen in der QMV bzw drunter in der QMAnw.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 05. Feb. 2012 editiert.]
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Feb. 2012 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für testerbb 10 Unities + Antwort hilfreich
wie so oft muss ich zugeben
alles was für den einen eine feste Regel ist, kann doch auch anders gelöst werden.
kann euren Weg nachvollziehen!
lg Martin
