Thema: Skizze mit Fase (3134 mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 22. Jan. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, wenn ich im Part eine Skizze für eine Ausprägung mit Fase erstelle, bemßt mir SWX jede Fase einzeln. Ich lösche die Maße dann einzeln raus. Bei einem Radius ist es richtig da wird nur der erste bemaßt. Wie kann ich die automatische Bemaßung der Fase ganz abstellen oder so wie beim Radius einstellen ? SWX 2010 Klaus [Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 22. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Jan. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 22. Jan. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
 Hi Klaus  , mache ich selten (Fase in einer Skizze) - lieber am Model. Das nur am Rande. Da ein Rradius mit der Angabe vom Radiusmass eindeutig definiert ist, ist das bei der Fase nicht der Fall. Daher wird wohl SWX alle Fasen schön bemassen wollen... G. thomas Sehe ich gerade, daß DER NEUE GIF-REGISEUR schneller war... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2012 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
erstellt am: 22. Jan. 2012 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
 Hi Klaus, Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Sicher kann ich die Fase als ein zusätzliches Konstuktionselement erzeugen. Aber dann verliere ich irgendwann im Baum vor lauter Features die Übersicht.
dann können Ordner (mit entsperchendem Inhalt) eine besser Übersicht schaffen.... G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2012 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 22. Jan. 2012 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Hallo Klaus, Fasen und Verrundungen immer als KE! ....macht schon wegen der Konfigurierbarkeit mehr Sinn! In unseren Schulungen wird außerdem immer darauf hingewiesen, diesen "Schliff"immer erst am Schluss zu machen! wegen der Übersicht würde ich auch Ordner empfehlen oder Benenne die Feature einfach um. Feature markieren-->F2-->eintippen ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbHAlle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der das nicht wusste und hats einfach gemacht..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2012 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
erstellt am: 22. Jan. 2012 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich komme von Solid Edge, da gab es nie Probleme. Nur vorher auf Pro/E gab es nur Probleme. Und wenn es zu viele sind erzeuge ich die Radien und Fasen auch hinterher. Das Umtaufen mit F2 kenne ich natürlich. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 22. Jan. 2012 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Jan. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
ich habe früher auch immer gepredigt: Fasen und Radien immer am Schluß, inzwischen habe ich gemerkt, das es auch Fälle gibt, in denen es sinnvoll ist, beides schon in den Skizzen zu erzeugen derzeit arbeiten wir mit einer Mischung aus beiden und kommen sehr gut damit zurecht auch hier kommt es sehr auf die Bedürfnisse des Arbeitsflusses an! LG Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
